Le Deal du moment : -17%
249 €
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie
Impulson2
Mac Givré
Abso
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 Empty Re: Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie
Message  Mac Givré Lun 07 Fév 2022, 23:25
Bonsoir ou bonjour, c'est selon !
Eh ben, moi qui avais voué mon opérateur-toupie aux gémonies à l'époque (voir plus haut où je relatais mes soucis passés) en voyant les cochonneries réalisées chez toi, j'en ai presque des regrets rétrospectifs. J'en suis presque à penser que j'ai eu un bon opérateur. Si j'avais étayé mes blocs comme tu l'as fait, je n'aurais pas connu d'incident. Je pense aussi que j'ai bénéficié de la présence d'un professionnel à la manœuvre de la goulotte, cela a dû empêcher l'opérateur et les chauffeurs des deux toupies de jouer aux mariolles sur le chantier.
Petite remarque, à l'époque selon les intervenants l'usage d'un col de cygne est interdit en Belgique consécutivement à plusieurs accidents où la goulotte explosait en blessant l'opérateur. Il est vrai qu'une pompe à béton ça envoie !
Chez nous lors du coulage la pompe était au minimum et le remplissage s'est fait en deux étapes. Un tour complet jusqu'à mi-hauteur et de nouveau un tour pour terminer.
Si je devais construire une autre piscine, j'utiliserais des blocs à bancher en béton doublés intérieurement de panneaux en polystyrène extrudé de bonne épaisseur avec une ceinture en béton recouvrant la partie supérieure de ces panneaux et incorporant le rail plastique d'insertion du liner.
Et pour terminer, selon mon expérience, tu oublieras tous ces soucis assez rapidement quand tu verras la joie de tes proches (ou la tienne) d'enfin bénéficier d'une piscine privée.
Mac Givré
Message  loupius Mar 08 Fév 2022, 03:37
Mon pauvre Abso, comme je comprends ton désarroi quand on a si bien préparé son chantier et qu'un molotru vient tout gâcher.
Est-ce dû à une mauvaise (in)formation ou un j'm'en-foutisme ?
Et, dans ton cas, on a pas beaucoup de recours, car pour le béton, en général, on paye avant.
Moralité: Quand un intervenant vient chez vous, IL NE FAUT SURTOUT PAS LE LÂCHER D'UNE SEMELLE !!! Et, par conséquent, éviter d'en avoir plusieurs.
Bonne continuation.
loupius
loupius
Message  Abso Mar 08 Fév 2022, 08:19
Merci à tous pour vos messages,
c'est vrai que, même si tout est rattrapable au final, ca met sacrément les boules !
ced21 a écrit:Si tant est que ça puisse te consoler, les "pilotes" de pompes & toupie semblent être les mêmes qu'on soit en Normandie ou en Bourgogne... J'ai aussi coulé une piscine à l'automne (bloc à bancher en plastique et non en polystyrène), pompe avec grand bras expressément commandée (32m de mémoire) pour au final voir arriver une pompe avec un bras plus court ne permettant pas d'installer la toupie là où c'était prévu donc passage sur l'herbe, pas sûr que le drain en dessous ait apprécié et élagage plus ou moins sauvage de quelques arbres. La 2ème toupie s'est engagée sans suivre nos indications et n'a du qu'à nos grands cris la faisant stopper de ne pas effondrer un mur de soutien de remblai et de finir couchée sur la maison. Idem pour le nettoyage à la sauvage sur l'herbe (bon c'est de l'ancien pré et pas du gazon mais quand même).
Et encore, je n'avais pas commandé auprès de la société avec la pire réputation (celle là a oeuvré chez un voisin pour couler une dalle de renforcement en béton fibré sur une terrasse, en dessous une cave, ils ont été tellement "délicats" pour envoyer la purée que l'étayage a plié et la terrasse s'est effondrée).
ca fait froid dans le dos de voir de quoi certains professionnels sont capables !
A contrario, l'opérateur qui était présent lors du coulage du radier a été parfait et s'est arrangé pour que tout se passe au mieux. je pense vraiment que c'est le comportement de quelques un qui ternis l'image de la profession. manque de bol je suis tombé sur l'un d'eux...
Mac Givré a écrit:Bonsoir ou bonjour, c'est selon !
j'ai pensé a toi tout le temps du coulage quand les choses ont commencé à déconner. on a beau tout faire pour éviter ce genre d'incident, les choses reposent majoritairement sur la bonne volonté de l'opérateur, c'est malheureux !
j'espère en effet qu'une fois le béton terminé et mon allée nettoyée je passerai a autre chose, pour le moment j'ai un peu de mal...
loupius a écrit:Bonsoir,
Bonne continuation.
Pour le coup il avait toute l'information, je pense surtout que c'était l'appel du vendredi après midi...
Pour être honnête, je n'attend absolument rien d'eux j'espère simplement qu'ils n'essayent pas de me facturer le retour du béton au dépôt (il restait environ 2m3 avant que le gus ne décide de le vider chez moi...
Je vous tiendrai au courant de ce qu'a donné les échanges avec eux.
en attendant c'est parti pour une très longuuuuuuue journée de bétonnière, ou j'espère ne pas avoir d'autres déconvenue.
Julien
Abso
Abso
Message  bilou(te) Mar 08 Fév 2022, 10:14
Bonjour Abso
Triste histoire, ce béton.
Avant d'aller plus loin, je me renseignerai quand même auprès du fabricant de blocs polystyrène pour avoir son avis sur le rajout d'eau au béton et sur les problèmes lors de la prestation. Je suis loin d'être expert dans le domaine, donc je suis un peu méfiant quand ce n'est pas fait comme prévu (peut-être à tort)...
Message  Impulson2 Mar 08 Fév 2022, 18:57
Perso, je suis président d'une asbl qui a construit une salle en utilisant ce type de bloc et à part un bloc qui s'est ouvert au-dessus d'un linteau, nous n'avons pas eu de problème. Mais nous avions un col étroit et c'est nous qui guidions celui-ci. Nous y allions par petites passes et maximum 2,5 m de haut.
PS: A la faite du toit, la salle fait 8,90 m de haut...
Impulson2
Impulson2
Message  Abso Jeu 24 Fév 2022, 09:46
Salut les méta,
Quelques nouvelles du Chantier après avoir un peu digérer l’histoire du béton.
Je tiens en premier lieu à souligner le professionnalisme du site par lequel je suis passé pour commander le béton (béton direct), je les ai tout de suite contactés suite au coulage catastrophique, et n’avais eu dans un 1er temps qu’un vague mail d’attente de leur part. je ne m’attendais franchement pas à grand-chose de ce côté-là.
Une semaine plus tard ils m’ont rappeler en m’indiquant qu’ils avaient fait analyser un échantillon du béton suite au retour du mixo pompe et de la toupie au dépôt. Ils avaient eu la confirmation que l’eau avait été ajouté et que le béton n’avait plu les caractéristiques commandées (S3) mais que sa résistance restait conforme aux normes (ouf), qu’en fonction des photos que je leur avais envoyé ils avaient fait chiffrer le travail que cela demandait pour terminer le chantier et nettoyer mon allée et qu’ils m’adressaient un virement de cette somme (environ 35% du montant de ma commande).
Même si ça ne suffira pas à compenser l’état de stress dans lequel cet opérateur ma placé, je trouve ce commerçant particulièrement pro et tenais à le souligner.
Du coup le mardi suivant la cata, un ami est venu nous aider, ma femme et moi, à finir de couler les un peu plus de 2m3 qu’il manquait.
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22021810031725698417798895
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22021809584925698417798890
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22021809541325698417798887
Au final une fois décoffrer le résultat est nickel et aujourd’hui l’épisode béton est dépassé.
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22021809540425698417798881
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22021809540825698417798884
Mon jardin ayant encore quelques petites zones non ravagées par les pelleteuses, j’ai profité d’un voisin qui jouait à la taupe dans le sien, pour lui demander de creuser une tranchée pour le passage de l’électricité et du réseau d’évacuation des eaux usées (12 m de drain + un puisard de 1.5m de fond)
Ma maison étant une chaumière, je n’ai pas de réseau d’évacuation des eaux pluviales sur lequel me raccorder.
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22021810031725698417798896
Julien
Abso
Abso
Message  Abso Jeu 24 Fév 2022, 09:56
Une fois cette partie « béton » terminée, j’ai enfin pu m’attaquer a ce que j’aime vraiment, le bois !
Le but est de monter un abri de piscine de 7.5m x 2.5m, une charpente bois sur laquelle je viendrai poser un peu plus tard une couverture en ardoise et pour les murs un soubassement en parpaing (qui sera recouvert de pierre de parement) et une structure en colombage pour rappeler la maison.
On attaque par la préparation des fermes :
Taillage des poteaux :
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22021809540125698417798879
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22021809535925698417798878
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22021809535825698417798877
Aboutage des pannes :
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22021809535725698417798876
Montage a blanc de la structure pour vérifier les angles calculés sur Sketchup
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22021809535625698417798875
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22021811022025698417798913
Et ce weekend deux amis sont venu me donner un coup de main pour mettre tout ça en place :
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22022409483525698417807433
(une vraie partie de plaisir, que de monter les pannes de 7.5m de long à plus de 4m de haut…)
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22022409432825698417807425
Installation des premiers chevrons le samedi soir
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22022409421225698417807421
Dimanche nous avons fini les chevrons et attaqué la pose du Pare pluie, histoire de pimenter les choses, la tempête Franklin s’était également invitée à la fête… ça a été un peu plus acrobatique que prévu mais au final nous avons réussi à tout finir dans l’après-midi.
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22022409453325698417807430
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22022409453525698417807431
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22022409453525698417807432
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22022409434225698417807427
Je suis vraiment content d’avoir fait cette étape-là, déjà par ce que ça me sort un peu du béton et me permet de retrouver mes machines à bois, et par ce que c’est vraiment bon pour le moral de passer ces étapes assez « visibles » !
Ce weekend je retrouve ma chère bétonnière pour monter les murets de parpaings entre les poteaux, je pourrais ensuite attaquer avec le colombage en bois !
Abso
Abso
Message  Abso Mar 24 Mai 2022, 13:58
Salut a tous,
Ça fait un moment que je n’avais pas donné de nouvelles du chantier.
Il a bien avancé depuis la dernière fois !
Suite à la construction de l’ossature, j’ai pu monter les murets de béton et poser les colombages sur le local technique / cuisine d’été :
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22050509323125698417885492
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22052402142925698417903720
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22052402143025698417903721
J’ai ainsi pu attaquer la plomberie de la piscine :
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22052402143025698417903722
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22052402142925698417903718
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22050509323025698417885491
Il y avait un peu de délai avant la pose du PVC Armé, j’en ai profité pour faire la première partie de la terrasse et poser le rideau de sécurité.
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22052402142825698417903716
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22052402142725698417903714
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22052402142825698417903715
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22050509324225698417885497
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22050509323925698417885495
Et enfin, 5 mois quasi jour pour jour après le 1er coup de pelleteuse, le poseur de membrane est venu souder la membrane PVC la semaine dernière.
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22052310480825698417902489
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22052310480925698417902491
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22052310480925698417902490
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22052310481025698417902493
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22052310480925698417902492
Une fois en eau, je suis vraiment fan du rendu du PVC armé « Pierre de bali »
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22052310480825698417902488
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22052310480825698417902486
Auto construction piscine 10 x 5 m en Normandie - Page 2 22052310480725698417902485
Il me reste encore pas mal de boulot pour finir le chantier :
Finir la terrasse, poser le béton cellulaire entre les colombage de l’abri de piscine et prendre RDV avec l’enduiseur et m’attaquer aux aménagements paysagers !
Mais je pourrais me baigner entre deux et c’est déjà pas mal Very Happy
Julien
Abso
Abso
Message  Impulson2 Mar 24 Mai 2022, 14:10
Superbe boulot, de fait le rendu est superbe avec cette membrane...
Une idée de budget pour les travaux, une fois que tu auras tout fini ?
Impulson2
Impulson2
Message  Abso Mar 24 Mai 2022, 14:19
Je te remercie,
pour le moment le tout ma couté un peu moins de 35 000 €, mais j'ai choisi d'investir pas mal dans la pompe a vitesse variable et la pompe a chaleur full inverter pour limiter au maximum la consommation électrique.
il me reste a payer le toit de chaume pour l'abri de piscine, mais j'attend toujours les devis.
a titre de comparaison les devis reçu pour la même piscine clé en main, sans la terrasse et sans l'abri étaient à 66 000 € et 71 000 €.
l'auto construction a du bon !
Abso
Abso
Message  fazer Mar 24 Mai 2022, 17:52
Cool Cool
Message  meles Mar 24 Mai 2022, 20:02
Le rendu est top, je vois que tu as mis un électrolyseur ! Je suis en train d'y penser pour la mienne, il y a des contraintes particulières ? autre que la régulation de PH et l'échangeur titane ?
Message  Abso Mer 25 Mai 2022, 10:21
meles a écrit:Le rendu est top, je vois que tu as mis un électrolyseur ! Je suis en train d'y penser pour la mienne, il y a des contraintes particulières ? autre que la régulation de PH et l'échangeur titane ?
Je te remercie.
Pas vraiment de contraintes de mon coté si ce n'est l'investissement au départ (électrolyseur + régulateur de PH). la seule chose qui me stressait au départ c'était les rejets d'eau salée. je n'ai pas de tout a l'égout et j'avais peur que ca crame la végétation.
mais au final un ami a moi est dans le même cas de figure depuis 2 ans et les concentrations en sel sont trop faibles pour avoir un impact réel.
Donc zéro soucis de mon coté a première vue, si j'en constate je viendrai t'en parler ici si tu veux.
Julien
Abso
Abso
