Double G31 dans macro, fonctionnement a 50%
Je rencontre un problème de probe en Z sur le deuxième palpage (lent) du code suivant. J’ai l’impression que le signal probe n’est pas reconnu, uniquement pour la partie palpage lent.
Le premier palpage (rapide) fonctionne à 100%. Le second fonctionne dans 50% des cas.
Ma configuration est une ESS smothstepper avec Mach3 (66), le capteur est un 3D taster cannibalisé avec un capteur fibre optique (le hard fonctionne parfaitement, la led 825 est bien activée dans les input Probe)
Le plus frustrant c’est que ça marche à moitié…
Dim DPalp3DversProbe As Single = 40
Dim ZDecalageTOOL As Single
Dim ZNew As Single
Dim CurrentFeed As Single
Sleep(10)
CurrentFeed = GetOemDRO (818)
Code "G90 G94"
Code "F500"
Code "G31 Z-200"
While IsMoving ()
Sleep(10)
Wend
ZNew = GetVar (2002)
Code "GO Z" &ZNew + 3
While IsMoving ()
Sleep(10)
Wend
Code "F50"
ZNew = GetOEMDro (802) - 6
Code "G31 Z" &ZNew
While lsMoving ()
Sleep(10)
Wend
SetOEMDro (802,0)
Code "G4 P0.5"
Code "G0 G53 Z0"
While IsMoving()
Sleep(10)
Wend
ZNew = GetOEMDro(802)
ZDecalageTOOL = ZNew - DPalp3DversProbe
setOEMDro(???,ZDecalageTOOL)
'DesactivateSignal(OUTPUT?)
Après avoir testé des dizaines de fois, je suis perdu dans les solutions pour réaliser la fonction.
Le but est de faire une approche rapide, un probe, puis un retrait avec une approche lente avec un probe Z précis.
J’ai modifié les tempos, vitesses…. Rien n’y fait, ce n’est pas répétable. Je me suis dit que peut être une valeur doit être initialisée ? ou un soucis de temporisation ?
Si vous avez une expertise sur le sujet je suis preneur.
Merci bien
Vanick- petit nouveau
Re: Double G31 dans macro, fonctionnement a 50%
1ière chose à faire, remplacer ta version de Mach3 par la 3.043.062 ; la .066 est buguée, en particulier avec les macros, et le comportement est souvent très aléatoire ; pour ma part, avec la .066 le palpage s'arrêtait en cours de route sans raison apparente et le référencement aussi ...
https://warp9td.com/index.php/sw/software-mach#MachThree
bonjour David, merci de ton retour.
penses tu que toutes mes données in/out seront conservées si je réinstalle par dessus ?
En principe oui, à condition que tu ai créé un profil machine avec un nom différent des noms par défaut (Mach3Mill, Mach3Fraisage suivant que tu a une version FR ou EN) sinon ton profil sera écrasé par la réinsta, mais par sécurité il vaut mieux faire une sauvegarde complète de ton dossier mach3 sur une clef USB, comme ça en cas de problème il sera tj possible d'aller y récupérer les fichiers manquants. (et même chose une fois que tout marche ; en informatique il faut tj avoir des sauvegardes)
Si tu avais les écran FR, tu peux les remttre en place une fois la .062 installée
http://www.metabricoleur.com/t13581p50-besoin-d-aide-pour-la-mise-en-route-de-la-cnc-bzt-pfe1000px#271384
Merci pour ces infos.
Je finis le rétrofit pas à pas vers brushless et je teste tout ça.
» BOUCLE DANS MACRO
» Appeler une Macro stocke dans un wizard
» volet double
» double porte en chêne
» Branchement d'un interrupteur double
» volet double
