Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Moteur T30 C260
Moteur T30 C260 Empty Moteur T30 C260
Message  tonyproof Dim 23 Jan 2022 - 11:32
je viens de faire l'acquisition d'un rabot lurem c260 et d'une toupie T30 les 2 modèles ont un moteur pour les 2
comme je ne souhaite pas garde le rabo degau certain d'entre vous on des solutions ou des idées pour refaire un support moteur pour un nouveau moteur
Moteur T30 C260 20220111
Moteur T30 C260 C260-110
Moteur T30 C260 20220110
Moteur T30 C260 20220112
merci d'avance
tonyproof
tonyproof
Moteur T30 C260 Empty Re: Moteur T30 C260
Message  c.phili Dim 23 Jan 2022 - 14:55
Ben ça dépend du moteur, si c'est un standard en B3 c'est juste une simple tôle avec 4 trous scratch si c'est a flasque c'est un poil plus compliqué, ça dépend du moteur que tu as
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Moteur T30 C260 Petite10
https://cphili.be
Message  tonyproof Dim 23 Jan 2022 - 15:11
j'ai pas encore le moteur
tonyproof
tonyproof
Message  c.phili Dim 23 Jan 2022 - 15:24
ha ok, ce serait peut-être bien de le, mettre en dessous alors pour l'encombrement, j'ai la même et c'est comme ça que je vais faire.
Y a un gars sur le forum qui en vend des pas cher Very Happy
https://cphili.be
Message  tonyproof Dim 23 Jan 2022 - 17:02
apes avoir regarder je pense pour un type de fixation B5
tonyproof
tonyproof
Message  c.phili Dim 23 Jan 2022 - 17:08
Oui un B5 mais faudra le trouver en mono je suppose
Quelle puissance il fait celui d'origine? J'ai eu une rabo-dégo de la marque electra beckum, je pense que la marque a été ou a fusionné avec métabo, j'avais un moteur de 2.2kw en mono dessus. Comme c'est quasiment la même machine je pensais aussi en remettre de même puissance, j'ai encore le moteur d'origine avec double axes mais je pense que c'est un 1.5kw,
https://cphili.be
Message  tonyproof Dim 23 Jan 2022 - 17:41
je viens de regarder apres un gros nettoyage et sachant quoi chercher ce serait un B14 80M en 1.1 kW
tonyproof
tonyproof
Message  c.phili Dim 23 Jan 2022 - 17:46
1.1kw?? C'est assez ça pour une raboteuse? parce que ça j'ai en B14 mais ça me parait faible scratch c'est quand même un arbre de 260mm, non?
https://cphili.be
Message  tonyproof Dim 23 Jan 2022 - 19:15
bin oui cela me semble fait regarde la photo a moins que j'ai mal lu
Moteur T30 C260 20220113
tonyproof
tonyproof
Message  c.phili Dim 23 Jan 2022 - 20:30
ben ouai, faudrait voir si quelqu'un d'autre pourrait nous éclairer, y en a partout de ces petites machines, il y a une menuiserie à coté de chez moi, il en ont une aussi je vais aller voir dès que je suis plus confiné quel moteur il y a dessus.
https://cphili.be
Message  Scorpio Dim 23 Jan 2022 - 20:40
sur ma Kity en 260 également c'est un 1.5Kw Idea
Message  tonyproof Dim 23 Jan 2022 - 21:26
merci des infos rien ne presse a ce stade
tonyproof
tonyproof
