Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
Y a-t-il un électronicien dans la salle pour une question de relais ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Y a-t-il un électronicien dans la salle pour une question de relais ? - Page 2 Empty Re: Y a-t-il un électronicien dans la salle pour une question de relais ?
Message  Invité Lun 24 Jan 2022 - 18:48
Si c'est probablement à découpage et l'avantage c'est que c'est bien étanche.
Le lien RS c'est pour l'exemple.
Ici tu as un 15-80V vers 12V1A pour 2.8€ : https://fr.aliexpress.com/item/4001122210415.html
Invité
Invité
Message  FMJ Lun 24 Jan 2022 - 20:02
OK merci. Tu penses que si j'interpose ce convertisseur entre un clignotant et le contrôleur de la trottinette (qui gère tout, du moteur aux périphériques), cela ne risque pas de créer d'effet de bord au niveau du contrôleur ? Ca serait un peu le rôle du découplage non !
Message  Invité Mar 25 Jan 2022 - 8:25
A regarder le schéma je pense que la commande des clignotants passe directement par l'interrupteur sur le guidon, donc aucun risque pour le contrôleur. Seul le frein passe par le contrôleur.
La consommation du clignotant est variable en fonction des Leds allumées. Il faut une bonne régulation.
Anonymous
Invité
Invité
Message  FMJ Mar 25 Jan 2022 - 10:02
Tout passe par le contrôleur. J'ai dû le remplacer + souder des fils dont le raccordement était fait à la chinoise, donc je peux te le confirmer à 100%.
Y aurait-il une utilité particulière de mettre un fusible en protection ?
Autrement en terme de consommation et de stabilité, tu penses que ta solution à base de convertisseur à découplage est meilleure que celle de Nolo avec un pont diviseur et un transistor ?
Compte tenu de ma formation, je suis un peu honteux de poser ces questions. Il fut un temps, certes fort lointain, où je savais faire mais là j'ai un peu la flemme de m'y replonger.
Message  Invité Mar 25 Jan 2022 - 10:49
Je me suis fié au schéma que tu as posté.
Un fusible n'a jamais fait de mal Very Happy
C'est juste une autre solution peut-être plus simple.
Anonymous
Invité
Invité
Message  FMJ Mar 25 Jan 2022 - 22:41
Ca coûte 3 francs 6 sous, je vais essayer cette solution. Je me replierai sur celle avec les convertisseurs si cela ne marche pas (ou si je n'y arrive pas ....)
