Utilisation d'un scan sous SolidWorks
Un petit tuto pour utiliser les scans sous SolidWorks:
Re: Utilisation d'un scan sous SolidWorks
Nickel !
Le tracé peut ce faire automatiquement, c'est plus rapide mais un peut moins précis.
pour ça il faut avoir Autotrace de coché dans complément
Après, c'est toujours pareil, Outils -> Outils d'esquisse -> Image d'esquisse
Puis on importe son image.
On remarque qu'il y a une petite flèche qu'il n'y avait pas quand autotrace n'était pas activé;
Pour qu'elle soit de la bonne taille, l'idéal est de dessiner une échelle de la taille voulu et d'ajuster l'image par dessous;
Dans ce cas, c'est très facile l'image est détourée, si ce n'est pas le cas il faut ,jouer avec les paramètres(en bas), et pré-sélectionner.
Là on sélectionne grossièrement au lasso le maillet, puis on clique sur "Commencer le tracé" si ça nous plait, on applique et on valide.
Après, vous connaissez, Extrusion ect...
Un outil bien pratique dans ce genre de travail:
Antoine- complétement accro
Tiens, merci Antoine, je ne savais pas ça
généralement, je faisait ce genre de travail sous Cambam, qui est très performant pour cela (détection automatique par pixel puis conversion en arcs de cercles avec une tolérance maxi d'écart par rapport au tracé pixel).
JP, je ne comprends pas trop pourquoi tu fais des cercles entiers pour contourner ta pièce? l'outil "arc par trois points" me semble plus approprié...
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Bonsoir à tous les deux,
Je ne connaissait pas non plus Autotrace, mais le principe reste le même.
Je préfère utilisé les cercles comme je le ferais avec un compas, je le déplace, règle le rayon, et je le fixe. le cercle suivant vient le tangenter, puis le recommence le réglage etc...
Les viole et violons sont tracés suivant cette technique:
Je trouve cette méthode plus pratique que les arcs de cercles.
Ok... Pour ma part, je préfère les arcs... question d'habitude, sans doute!
JP, j'utilise la même méthode que toi pour le scan, si ce n'est que je bosse avec AutoCad plutôt que SW, et que j'utilise des splines de préférence aux cercles (enfin sauf s'il y a de vrais cercles bien sur )
les splines c'est bien... sauf quand il faut usiner CN après, ou tracer sur une planche au compas
Totem a écrit:les splines c'est bien... sauf quand il faut usiner CN après, ou tracer sur une planche au compas
Que reproche tu aux splines pour l'usinage en CN ? ça ne pose pas de problèmes
Avant d'avoir la CN, si je devais reproduire un dessin sur une planche,et qu'il soit déjà fait en informatique, alors je me contentais de l'imprimer (en plusieurs feuilles si nécessaire) puis j'utilisais du papier carbone pour décalquer sur le bois.
J'utilisais également cette technique pour tracer les membrures de mes maquettes de bateaux.dh42 a écrit: puis j'utilisais du papier carbone pour décalquer sur le bois.
Je serais curieux de voir les belles maquettes que tu pourrais nous faire si le père Noël échappait une CN dans ta cheminée ça doit offrir des possibilités énormes pour ce genre d'activité ...
Tu te souviens du tigre que tu m'avais aidé à dessiner sous 3dsMax? celui ci, on l'a usiné à l'école sur un centre d'usinage avec une vieille commande num760, la mémoire totale du DCN est de 55kb... (et sur les DCN Num actuels, c'est pas beaucoup plus, sert à rien en industrie!)
Bref, ce tigre je l'avais fait par spline, malheureusement, le programme faisait 500kb je ne connaissait pas encore l'outil "insérer des arcs", alors j'ai du le repasser tout à la main sous Cambam avec des arcs... plutôt long!
Pour Eric qui va forcément faire la remarque : le mode passant, qui est une option payante sur num, n'était pas actif sur cette machine, sinon ça aurait été trop simple...
Enfin, voilà ce que j'ai contre les splines
même si, c'est vrai, avec une CN pilotée par Mach3 comme la tienne, ça ne pose aucun problème...
Quand je dois reporter un tracé, je n'utilise pas de papier carbone (je n'en ai pas...), j'utilise du papier normal, et je reporte les points avec une pointe à tracer. cela marche aussi très bien pour les arcs, moins pour les splines!
Cela dit, autant ces fameuses splines m'ont fait beaucoup de complication par le passé, autant depuis que tu nous a montré cette fonction de conversion en arcs sous Cambam, ce n'est plus un problème
Lionel
Eh bien, il ne faudrait pas leur faire avaler les Gcode de 20 millions de lignes que fait Eric ... pauvre machine !
Un truc de "vieux" pour remplacer le carbone, et qui est moins "agressif" pour le bois (le carbone ça ne part pas), c'est de crayonner l'arrière de ta feuille de papier avec un crayon à papier tendre, puis une fois posée sur le bois de repasser comme avec un carbone, je l'ai fait pour dessiner les contours généraux sur cet objet, ensuite j'ai utilisé le pyrograveur pour repasser sur les traits et ajouter des détails.
Concernant la fonction "insérer des arcs", elle peut aussi servir à supprimer les lignes droites en trop, par exemple après avoir utilisé un décalage sur un rectangle car tu peux avoir des lignes inutiles.
(JP, désolé pour le hors sujet )
J'en avais déjà entendu parler, mais je n'ai jamais essayé...
Pour la fonction insérer des arcs, elle sert en effet à tout: il m'arrive même de dessiner une spline dans SW, de la passer sous Cambam, de l'exporter en DXF et le la remettre sous SW (je fait ça avec le portable pour faire moins ramer l'affichage)
Bonne nuit
Lionel
Bonsoir à Tous
Merci à Diomédéa pour le tuto . Merci aussi à Antoine pour "autotrace ".
En fait pour le carter de transmission de mon moteur , j'ai utilisé cette méthode .
Par contre , pour la mise en dimensions , j'ai utilisé photofiltre . J'ai donc scanné à partir
de photofiltre , puis recadré tip top et ensuite importé dans SW .
Puis , je me suis ....déme..é , comme j'ai pu ! Cercles , arcs etc....
cb
cb
merci pour Autotrace je ne connaissais pas ca va me faciliter la vie
merci Lionel
merci Lionel
» Animation sous SolidWorks (2008)
» Domino Festool sous SolidWorks
» [SolidWorks] Le texturage
» Petit soucis sous SolidWorks
» Petite galerie sous SolidWorks...
