-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Recherche pro/amateur pour projet sur gyroroue IdF
Recherche pro/amateur pour projet sur gyroroue IdF Empty Recherche pro/amateur pour projet sur gyroroue IdF
Message  Old-Timer Ven 24 Déc 2021 - 9:43
Bonjour !
Je suis à la recherche de quelqu'un pour réaliser un genre de châssis sur ma gyroroue afin d'y mettre une selle de vélo (idéalement en utilisant un système classique existant afin que cette dernière soit amovible, et pour faciliter la compatibilité), en position accroupie.
Le système viendrait se fixer via 2 ou 4 M6 existants de chaque côté au niveau des pédales, et passer sous les rembourrages.
Il y a quelques contraintes, notamment poids, épaisseur le long de la jambe qui doit être réduite au max (exit donc les tubes malheureusement), ajustement pour épouser la forme de la roue, et probablement d'autres contraintes que je n'ai pas encore, par ignorance du matériau.
Idéalement sur Paris / proche banlieue, afin de venir directement avec la roue pour discuter du projet devant la bête !
Merci d'avance et passez de bonnes fêtes !
Recherche pro/amateur pour projet sur gyroroue IdF Img_2010
Recherche pro/amateur pour projet sur gyroroue IdF Img_2011
Old-Timer
Old-Timer
Recherche pro/amateur pour projet sur gyroroue IdF Empty Re: Recherche pro/amateur pour projet sur gyroroue IdF
Message  Old-Timer Mer 5 Jan 2022 - 21:44
Je relance, comme une bouteille à la mer !
Le projet a un peu évolué pour se rapprocher des arceaux de ce modèle.
Merci d'avance !
Recherche pro/amateur pour projet sur gyroroue IdF Screen10
Old-Timer
Old-Timer
