L'intérêt d'un plancher en OSB ou les mésaventures d'un vieux gâteux
+5
9 participants
Cet aprem, je traçais les QA pour la vitrine de mon fils. Au tranchet.
Et soudainement, le vieux gâteux, dans un accès subit de sénilité, laisse tomber le tranchet...
Heureusement, le plancher est en osb. Heureusement, l'instinct de survie m'a fait faire un écart...
Et toc !
![L'intérêt d'un plancher en OSB ou les mésaventures d'un vieux gâteux Img_3723](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_3723.jpg)
Moralité : si tu veux conserver tes pieds, porte des chaussures bien épaisses, ou aies de bons réflexes... Ou les deux...
Et toc !
Re: L'intérêt d'un plancher en OSB ou les mésaventures d'un vieux gâteux
Hé ben dis-donc, ce plancher c'st du vrai bois porte-bonheur.
Après avoir failli te faire écraser par le tour des parties que la décence interdit de nommer, voilà que tu sauves tes orteils.
Bons réflexes, l'ancien !
Jivé- complétement accro
Je dois dire que c'est pas passé loin de la chaussure... Pas loin du tout.
Et ça n'a rien coupé au passage....?
tamilhaz- complétement accro
[voie pointue ON]de quoi, que dis tu? [voie pointue OFF]
L'Ankou- complétement accro
(H)Orreur Sur Bois . Après l'huile, les coups de couteau dans l' O (sb)
verlaine- complétement accro
Mon plancher n'est pas en OSB, ni en chêne d'ailleurs, mais en bon béton bien dur. Partiellement recouvert de tapis en caoutchouc aux endroits passants et travaillants. Cela permet de diminuer les jurons lorsque la Staret tombe par terre.
Mais c'est également beaucoup plus agréable en station debout. Je recommande !
FMJ- complétement accro
FMJ a écrit:Mon plancher n'est pas en OSB, ni en chêne d'ailleurs, mais en bon béton bien dur. Partiellement recouvert de tapis en caoutchouc aux endroits passants et travaillants. Cela permet de diminuer les jurons lorsque la Staret tombe par terre.
Par contre, en cas de fuite d'huile, ça glisse
j'avais pensé au caillebotis, mais avec le nombre de vis et d'écrous que le laisse choir, je passerai ma vie à les enlever et remettre.
verlaine a écrit:FMJ a écrit:Mon plancher n'est pas en OSB, ni en chêne d'ailleurs, mais en bon béton bien dur. Partiellement recouvert de tapis en caoutchouc aux endroits passants et travaillants. Cela permet de diminuer les jurons lorsque la Staret tombe par terre.
Par contre, en cas de fuite d'huile, ça glisse![]()
tu oublies aussi les copeaux et autres sciures, c'est la corvée pour le nettoyage
Salut Alain,sangten a écrit:Je dois dire que c'est pas passé loin de la chaussure... Pas loin du tout.
Moi pour les travaux que ce soit en extérieur comme intérieur, j'ai des chaussures de sécurité, en hiver les Jallates pour l'extérieur.
micheld4036 a écrit:tu oublies aussi les copeaux et autres sciures, c'est la corvée pour le nettoyage
Du tout. J'ai des tapis à motif diamant, ça se balaye très facilement, aucun souci de ce côté. Un avantage, c'est que tu peux renverser ce que tu veux (eau, colle, huile, etc...) : un coup de chiffon et il n'y paraît plus !
Je mets toujours les chaussures de sécurité. Ce n'est pas négociable. Elles m'ont déjà sauvé les pieds 3 ou 4 fois, sans compter tout ce qui nous tombe dessus sans craindre de blessure mais c'est toujours douloureux.
Pascal
Pascal
pasc14- posteur Régulier
» Vos mesaventures avec du matériel bas de gamme
» vieux nouveaux
» Probleme de branchement vieux tour à métaux
» Vieux buis
» Vieux outils
» vieux nouveaux
» Vieux buis
» Vieux outils
