Raccourcis vers Assistants
dume2309
Bonsoir a tous ,
je voudrais pouvoir ouvrir directement un assistant de palpage depuis un bouton qui serait sur la page décalages de Mach3 sans avoir a passer par la liste des assistants ( un raccourcis en fait ) mais je ne trouve pas comment faire.
Je commence a maitriser Mach screen4 mais la je bloque , je ne trouve pas comment via un bouton appeler directement un "addons".
Quelqu'un saurait comment faire ?
En PJ mon écran décalage perso sur lequel je veux ajouter le raccourcis vers l'assistant palpage que j'ai récupéré sur Vers BY.
- Fichiers joints
dume2309- je prends du galon
Re: Raccourcis vers Assistants
Un exemple avec le Wizard "Circle center" qui est fournis d'origine avec Mach3
Localisation du dossier et de ses fichiers
coté Machscreen, il faut créer un bouton "lancer basic script" et mettre le script correspondant pour ouvrir le Wizard que tu veux.
edit: j'ai téléchargé le wizard sur GitHub et j'ai testé, ça fonctionne sans problème avec un bouton qui lance la macro:
Cette fonction stocke les images sur le forum qui à un espace de stockage limité (1Mo par utilisateur), contrairement à SERVIMG.
Merci de ta compréhension.
Bonjour David ,
Encore une fois merci , avec toi tout devient plus simple !
Je m'apprêtais a un rajouter une page complete dans Mach3 .....
Je prends bonne note de la bonne méthode pour ajouter des images dans le forum.
Bonjour à tous !
As-tu un lien pour le télécharger ?
et pourquoi télécharger quelque chose ?
c'est pas intégré dans Maxh3 ??
Hervé-34- complétement accro
L'assistant téléchargé sur vers.by est beaucoup plus complet et permet de retrouver le centre d'un rond ou d'un carré par l'intérieur ou par l'extérieur de façon automatisée par exemple et plein d'autres choses.
https://github.com/verser-git/ProbeWizard
Et pour t'éviter de chercher 1h00 comment le télécharger, il faut cliquer sur le bouton vert "code" > Download zip.
ensuite tu met le dossier "Probe Wizard EN" complet dans le dossier addons de Mach3
et il faut aussi ajouter les macro du dossier macro dans le dossier macro correspondant à ta config machine.
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Tu me coupe l'herbe sous le pied !!
J'allais justement vous poser la question de
commentqu'onfait ??
Ok, merci j'ai compris !
Bonjour David !
commentqu'onfait ??
Bonjour à tous !
Bonjour Dume !
Mon Anglais étant ce qu'il est je serai ravi d'avoir des set
en Français !
donc si ta proposition tient, je serai partant pour un tuto
pour installer tout ça sur Mach3 !!
Bonjour Dume !
en Français !
bonjour Duma,
je confirme que c'est une très bonne initiative, quel moyen utilises-tu pour tangenter ?
bien le bonjour à toi Hervé
silky
silky
silky- complétement accro
Bonsoir à tous !
Bonsoir silky !
Et à toi pareil mon Ami ! tu n'es pas trop mal dans ton Nord ?
Bonsoir silky !
silky
bonjour à tous
Si c'est toujours d'actualité, j'aimerais assez le set en français
car comme @Hervé-34 je suis plus camembert st émilion que rosbif bouilli gelée de menthe
gilles
gilles
gilles974- acharné du forum
Je vous mettrais ce soir un lien pour télécharger le Mach Set complet en Français.
Attention ! Je n'ai pas eu le temps de tester toutes les macros traduites !
Pour info , tous les GetVar ont été remplacés par des GetOemDro pour fonctionner avec les cartes chinoises ( Merci David pour tes conseils a ce sujet ).
Vous me ferez un retour sur vos essais et sur d'éventuelles fautes a corriger dans les textes.
Je decline toutes responsabilités quand a d'éventuelles problèmes.
Bonjour à tous !
Bonjour Dume !
Il va sans dire ! bien sur !!
Bonjour Dume !
dume2309 a écrit:Bonjour à tous,
Je décline toutes responsabilités quand a d'éventuelles problèmes.
Bonjour Dume 2309 et Dh42
je regarde avec un grand intérêt ce post....
pensez-vous que je peux utiliser ce Probe wizard en mesure impérial ou il n'est seulement utilisable en métrique.
merci pour le temps que vous allouer a ce forum....
Pierre et bonne fin de semaine
Tulip6- petit nouveau
Bonsoir a tous ,
Comme promis , voici le lien de téléchargement :grosfi.ch/s8kmg7YxF5v
Concernant l'utilisation en impériale , je préfère que ce soit David qui réponde.
Sachez que je n'ai rien modifié aux macros récupérées sur Vers.by , je n'ai fait qu'une traduction des textes présent dans les macros.
La seule modif est comme expliqué plus haut le remplacement des GetVar par des GetOemDro car j'ai une carte chinoise et elle ne les reconnait pas.
Pour l'installation voir plus haut dans ce post , David la déjà expliqué très bien.
Bon essais a tous , soyez prudent j'ai pas pu encore tout tester.
Faites moi un retour.
Le manuel en français dans le zip a un soucis ( partiellement traduit ) voici le bon : grosfi.ch/FtPGWwBY29f
Attention!!!
J'ai changé le lien de téléchargement ci-dessus ( la bonne version comporte un S8 ) , il y avait un problème avec le format d'enregistrement des macros.
Je suppose que oui si tu donnes toutes les infos en impérial, donc les distances en pouces et les avances en pouces/min (IPM)
Merci je vais faire un essai cette semaine
Après la tempête de neige prévue pour lundi.........
» probleme avec des assistants mach3
» raccourcis clavier
» Raccourcis clavier pour mach 3
» frelon européen ou asiatique ?
» Mon nouveau loisir: La forge
