Carte PCI SATA
Carte PCI SATA
Je suis a la recherche d’une carte PCI vers quatre SATA
Si je pouvais avoir un lien pour une carte pas trop chère et qui fonctionne se serai top
Bob
Bob
bob47- complétement accro
Re: Carte PCI SATA
Quelle génération de port PCI ?
Fais une photo si tu as un doute.
Sinon fais une recherche sur "carte contrôleur SATA PCI". Tu seras vers 30€ en entrée de gamme et vers le double pour du plus qualitatif. Cela dit l'entrée de gamme est souvent correcte pour ce type de produits et si tu ne recherches pas des montages spécifiques avec certains modes RAID, ça devrait tout à fait jouer.
Attention aussi à ta carte mère : si pas d'option de Quick start, ce type de carte scanne tous les ports aux démarrages et ça alourdit le temps de boot considérablement.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Ugo- complétement accro
Re: Carte PCI SATA
PCI pas PCI Express ?
en voila une
https://fr.aliexpress.com/item/1005002731990857.html?src=google&src=google&memo1=freelisting&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=10191220526&albag=107473525328&trgt=1284054470089&crea=fr1005002731990857&netw=u&device=c&albpg=1284054470089&albpd=fr1005002731990857&gclid=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2HqHWOs6z12WLaY2oCoRMLQuEPWtW6HywTpAGdbRMDBGmRxYhs2nkwaAvqXEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
en voila une
Re: Carte PCI SATA
Les bleus c'est du PCI Express 16x, les noirs courts PCI Express 1x ; les noirs longs (en bas) c'est du PCI (voir page 16 de la doc)
https://download.msi.com/archive/mnu_exe/E7758v2.0.zip
Tu peux donc prendre une carte en PCI ou PCI Express (PCI-E)
Ta carte DELL, c'est du PCI Express 8x (c'est marqué dessus) .. il me semble que le PCI-E8x se monte aussi sur des connecteurs PCI-E16x
Re: Carte PCI SATA
Je ne peux que te conseiller de chercher une carte PCI-e car le bus est plus rapide que le PCI et si c'est pour de la connectique SATA la vitesse est importante, très souvent c'est l'accès HD qui fait baisser l'indice de vitesse globale de la machine (faut pas trop s'y fier mais c'est une bonne indication).
BertrandG- complétement accro
Re: Carte PCI SATA
Carte commandée.
Merci pour votre aide.
A++
Bob
Carte commandée.
A++
Bob
Re: Carte PCI SATA
sinon ta carte RAID dell il faut la flasher pour s'en servir sur un PC non dell (ca doit etre du PERC H quelquechose
c'est du LSI
c'est du LSI
duncanmac- complétement accro
Re: Carte PCI SATA
Tu peut développer un peut plus pour moi s’est un peut du Chinois
Pourquoi pas pour moi de toute manière cette carte ne m’ai pas utile en l’état au pire elle finira a la poubelle.
A++
Bob47
A++
Bob47
Re: Carte PCI SATA
bob47 a écrit:Salut
Tu peut développer un peut plus pour moi s’est un peut du Chinois![]()
Pourquoi pas pour moi de toute manière cette carte ne m’ai pas utile en l’état au pire elle finira a la poubelle.![]()
A++
Bob47
voila
https://www.forum-nas.fr/threads/tuto-dell-perc-h200-passage-en-mode-it-jbod.13952/
Re: Carte PCI SATA
Merci je vais regarder sa plus en détail pendant une période de grand froid moins propice aux travaux en atelier
A++
Bob47
A++
Bob47
Re: Carte PCI SATA
Je viens de recevoir ma carte
Après mise en place le démarrage du PC est très très long
Il m’affiche installation du périphérique mais même après plusieurs minutes sa continu a ramé
https://fr.aliexpress.com/item/1005002958010468.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.dcd46c37i55pqq
A++
Bob
A++
Bob
» association carte laser corel à carte de puissance moteur
» Carte adaptation SSD ?
» cnc artisanal
» carte mémoire
» carte de controle MK4-ET
» cnc artisanal
» carte mémoire
