Palpeur outil
Palpeur outil
Salut ,
Je bloque sur un petit problème avec mon palpeur d'outil , j'ai deux fils qui arrivent de la carte ( xhc mkx IV ) un est blanc sur la masse ( GND ) et l'autre noir sur l'entrée "probe".
Le blanc et le noir connectés ensemble activent le contact ( c'est normal je pense ).
Le noir tout seul en contact avec la table ou l'outil activent le contact, est ce normal d'après vous ?
Rien ne se passe si le blanc est mis en contact avec l'outil ou la table .
J'ai donc branché mon palpeur d'outil fixe ( qui est isolé de la table de la machine ) qu'avec le fils noir seulement , ça fonctionne correctement sauf que je peux ne pas palper une piece métallique qui n'est pas isolée de la table puisque si je pose ma cale de palpage en alu ( que je connecte au fil noir ) sur la piece ça active le contact .....
Je ne peux pas non plus brancher le blanc a la table et le noir a l'outil avec une pince car le noir avec l'outil active le contact.....
Quelqu'un aurait deja eu ce problème ?
dume2309- je prends du galon
Re: Palpeur outil
La carcasse de la machine est reliée à la masse (le-) donc la plaque en alu du palpeur ne dois pas être au + sinon ça correspond à une détection dès qu'il touche la carcasse .... mais tu ne peux pas non plus mettre le + coté fraise, car elle aussi est à la masse, donc ton système de plaque alu comme ci-dessous n'est pas utilisable sur du métal, à moins d'isoler la plaque alu pour qu'elle ne fasse pas contact électrique avec la pièce/table
Sur les palpeurs qui ont une pince qui se met sur la fraise comme ci-dessous (palpeur en Z uniquement), la pince est au - coté carte et se met sur la fraise, et le bloc est au + mais il est isolé de la table/pièce par une partie en plastique.
(tu notera que les Chinois se sont trompé de couleur, la pince est rouge mais dois être connectée au - et le bloc noir doit être connecté au +)
si tu veux faire du palpage sur de la pièce métallique sans soucis, le mieux c'est un palpeur à contact (qui contient un switch), dans ce cas aucun des 2 fils ne touchera la masse de la machine.
Re: Palpeur outil
Bonjour ,
Pour continuer sur ce sujet , j'ai résolu mon le problème en installant un isolateur galvanique.
Acheté içi : https://topcom.cz/store/Signal-mergers-and-converters-c95622144
J'ai aussi prit la sonde 3D et le palpeur outil , c'est du bon matos.
» Palpeur d’outil DIY
» Palpeur d'outil
» Un nouveau palpeur d'outil
» Palpeur hauteur outil
» tool setter (palpeur d' outil pour cnc - expérimental - )
» Palpeur d'outil
