raccourci touche
raccourci touche
j'ai édité avec machscreen le screen de david et j'aimerais savoir si c'est est possible de mettre un raccourci sur le bouton XY=0 present sur la page 1
ou y a t'il un autre moyen sans mettre un raccourci ??
comment supprimer le raccourci en cas d'erreur (rendre la case vierge) ??
à quoi correspond standard code = 34 ??
++ gilles
++ gilles
gilles974- acharné du forum
Re: raccourci touche
Pour changer ou mettre un raccourcis sur un bouton, il faut éditer le screenset avec Machscreen et une fois le bouton sélectionné, changer le raccourcis dans la fenêtre de propriétés.
Code 34 = Lancer Basic Script (le bouton contient du VB script) ...
Pour supprimer un raccourcis, tu clique 2x dans la case ou se trouve le raccourcis pour passer en mode édition et au lieu de taper sur une touche pour l'assigner comme raccourcis, tu clique sur le bouton "delete hotkey"
merci pour ta réponse, je retourne sur ma télécommande paramétrer mes boutons (bientôt finie)
reste à faire les CI et l'usinage du boitier
Gilles
Gilles
» Raccourcis clavier pour mach 3
» [Cambam] Mise en place doc FR et fichier de traduction
» un nouveau projet de B12
» Servante en bois à 4 rouleaux
» Appui plolongé de la touche majuscule ????
