Le Deal du moment : -23%
199 €
Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17
+12
seb92
Bois7538
navyg
Jean Chêne
16 participants
Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17 - Page 3 Empty Re: Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17
Message  FMJ Mar 10 Jan 2023 - 23:52
@Richard
Il me semblait que vous étiez 2 à l'avoir acheté non ???
Perso je l'utilise plusieurs fois par semaine, avec un plaisir à chaque fois renouvelé.
Et rassure-toi : j'ai pas d'ancêtre russe ! Very Happy
@Roland
Aucun souci de puissance. Au plus gros, j'ai dû percer du 50 dans du pin. Aucun souci, ça ne ralentit pas.
Je pense que bien plus que la puissance, c'est l'absence de faux rond et de vibration qui compte. Et à ce niveau, je suis comblé !
@l'Ankou
OK pour le sens. A confirmer quand même ...
Pour le bridage, je compte simplement utiliser le trou du chasse-cône pour bloquer l'arbre. Cette méthode est déconseillée ?
Message  Roland Mer 11 Jan 2023 - 0:38
FMJ a écrit:
@Roland
Ok, merci Very Happy .
Message  L'Ankou Mer 11 Jan 2023 - 6:57
Si tu bloques par le chasse cône, il ne faudra pas forcer très fort, l'effort sera transmis par l'arbre cannelé, qui bien que costaud n'est pas fait pour.
Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17 - Page 3 P172120.png?u=https%3A%2F%2Fwww.quincaillerie.pro%2Fimages%2F9244ae8e34e441988b5c%2F0%2F0%2FP172120
Ça ça peut se remplacer par un bout de bois dur et un morceau de sangle, une fois compris le principe (le côté poignée tire, l'autre bout s'appuie sur la sangle et la bloque)
Message  FMJ Mer 11 Jan 2023 - 14:32
Oui c'est ce que je me demandais ... Il ne me semble pas avoir ce genre d'accessoire, peut-être un serre-filtre? Faut que je regarde !
Merci du conseil !
Message  L'Ankou Mer 11 Jan 2023 - 14:52
Tu cloue un bout de sangle sur un tasseau de bois dur, et tu comprendras vite comment ça marche Wink
Message  FMJ Mer 11 Jan 2023 - 14:55
Le bout de bois, ça ira Very Happy Mais faudra trouver le bout de sangle dans le bazar .....
Message  tamilhaz Mer 11 Jan 2023 - 15:15
FMJ a écrit:Le bout de bois, ça ira  Very Happy  Mais faudra trouver le bout de sangle dans le bazar .....
boh...une vieille dégaine.
Message  L'Ankou Mer 11 Jan 2023 - 15:33
Une vieille ceinture, un chiffon plié à plat...
Message  RandomCraftr Mer 11 Jan 2023 - 15:44
je lis que tu as bichonné ta PAC au silberkleit après réception.
C'est quoi, ça sert à quoi ? Google me renvoie vers Louis Silberkleit ou alors une pâte pour faire glisser le bois sur les outils.
C'est de ça qu'il s'agit ?
J'ai peur des points de rouille sur l'acier brillant tout neuf de ma PAC.
Comment je peux m'en prémunir ?
RandomCraftr
RandomCraftr
http://www.randomcraftr.com
Message  KOKO 57 Mer 11 Jan 2023 - 16:50
Salut..............ce doit être du " silbergleit "
Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17 - Page 3 Images24
produit que l'on met sur les tables d'une rabo/dégau par exemple,pour que le bois glisse correctement sur lesdites tables Very Happy study
Message  FMJ Mer 11 Jan 2023 - 17:08
Pour rebondir sur la remarque de RandomCraftr : après un an dans ma avatelier-plus-humide-qu'un-hammam, la table est quasi impeccable ! Preuve d'une bonne qualité de fonte (pas autant que la Hammer mais quand même). La preuve en image :
Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17 - Page 3 IMG20230111165940c1s
Message  FMJ Mer 11 Jan 2023 - 17:14
Et puisqu'on en est aux photos :
La lampe en question. En luminosité elle est largement suffisante, avec un bon effet spot, le flexible tient TRES bien, ok la gaine fait cheap, genre gaine électrique. Et le pied en plastoc est un peu cheap lui aussi mais je ne pense pas qu'il cassera. Le fil est un deux pôles classique. Bouton de commande sur la tête. Pas de variateur.
J'en ai pris un autre modèle pour le tour. Je le montrerai plus tard.
Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17 - Page 3 IMG20230110214204c1s
Et la tronche de la vis foirée....  What a Face  Vraiment, je l'ai rattrapé in extremis grâce au Proxxon, en réusinant la fente et en donnant un chant suffisamment franc. Mais pas facile de se bouger dans le carter des poulies ...
Il faut dire que je m'étais trompé de sens avec la visseuse à choc. Encore beau qu'elle n'ait pas cassé ....
Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17 - Page 3 IMG20230110213958-C1s
Message  tamilhaz Mer 11 Jan 2023 - 18:04
tubois
Message  FMJ Mer 11 Jan 2023 - 19:54
tamilhaz a écrit:boh...une vieille dégaine.
Elles sont bien longues tes dégaines !!!!!!
non, certes on est pauvre de tout à la maison, sauf de cordes ! Il doit y en avoir 1 ou 2 km .... Alors forcément, au hasard des sacs et des poches, on tombe sur des bouts de sangle.
Donc un bout de bois gaillard, une fente, une vis et ...
Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17 - Page 3 IMG20230111193418c1s
... et ça marche pas. Ou alors faudrait être deux ! J'ai l'impression que cet écrou est serré comme le reste : a muerte !
Avant de bourriner, je vais appeler le service client jet et leur demander le sens. Après je ressortirai la visseuse à chocs......
Message  L'Ankou Mer 11 Jan 2023 - 22:54
au moins maintenant tu as une clé à sangle Smile
cheers
courage!
Message  Vélobois Jeu 12 Jan 2023 - 2:40
J'ai rencontré ce problème d'écrou très serré sur ma vieille perceuse Sydéric.
Résolu par :
Blocage des poulies à l'aide d'une clé à sangle (fabrication maison).
Je savais que l'écrou avait un pas à gauche.
Sur la clé (Celle pour pour dévisser l'écrou), j'avais donné 1 coup de marteau "savamment" dosé, ça avait eu l'effet de débloquer le trop fort serrage.
Après, desserrage normal.
La manip est plus aisée à 2 personnes.
Comme ta machine est quasiment neuve, il ne doit pas y avoir de problème de blocage par la rouille.
En espérant que cela te soit utile.
Vélobois
Vélobois
Message  FMJ Jeu 12 Jan 2023 - 16:42
J'ai donc contacté le SAV JET Europe, à savoir Tool France.
Le technicien ne savait pas trop, n'ayant jamais démonté la poulie sur cette machine jusqu'à présent. Il a juste regardé sur une machine et pensais que le pas était standard, donc un filetage à droite.
Je suis donc retourné à la bécane avec la clé de serrage et la visseuse à chocs. En 1ere vitesse. J'ai bien fait car rien n'a semblé bougé. Je passe en vitesse 2 en y allant doucement et là j'ai l'impression que ça visse .... grrr. J'inverse le sens de la visseuse avec la peur de casser , et .... et pafff ! Hourra ça se dévisse enfin ! Donc c'est bien un filetage à gauche !!!
Ensuite il faut sortir la poulie qui semble bien tankée !... Je retéléphone au technicien pour lui repréciser le sens réel du filetage et pour la poulie il me conseille l'arrache moyeux en y allant doucement. Heureusement j'ai ai un assez grand. Il faut bien entendu mettre un martyr sur l'arbre.
Je visse et rien ne sort. Alors je revisse ... encore, puis fort et paff la poulie est enfin éjectée ! cheers
Je m'attendais à une clavette mais non : la poulie vient se verrouiller sur l'arbre qui est en forme de cône morse. La première tentative de dévissage avait dû bien l'enfoncer ...
Enfin heureusement tout s'est bien passé !
Le trio magique (il manque la clé de serrage quand même ! Cette dernière a bien fonctionné !)
Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17 - Page 3 IMG20230112144933c1s
L'intérieur de la bête. Profitez-en car vous ne le verrez pas souvent.
Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17 - Page 3 IMG20230112145103c1s
Il ne reste plus qu'à poser le spot et à opérer le raccordement électrique. A suivre ......
Message  L'Ankou Jeu 12 Jan 2023 - 16:52
Bravo 👏
Message  bilou(te) Jeu 12 Jan 2023 - 17:03
Beau travail d'adaptation de la machine à ton besoin, ça va être au top !
Je suis un peu surpris, le changement de vitesse se fait par déplacement de la courroie ? J'avais l'impression qu'on en voyait de moins en moins. Le changement se fait bien (notamment la mise en tension de la courroie) ?
Je vois 5 gorges sur la poulie, et j'ai cru lire qu'il y a 16 vitesses, il faut déplacer les poulies pour certaines vitesses ? Vu que j'ai l'impression que tu as eu du mal à en enlever une, j'espère que non !
Du coup, ça se passe comment ?
Message  FMJ Jeu 12 Jan 2023 - 17:15
Ou il faut déplacer les courroies pour chaque changement de vitesse, pas les poulies. Il y ajuste le tensionneur de courroie qui est plus pratique sur ce modèle.
Il y a 2 trucs peu pratiques pour ce changement de courroie :
1. Quand il faut intervertir l'ordre des courroies (dessus/dessous)
2. Et surtout, pour certaines vitesses les courroies sont plus tendues qu'un string. Il faut faire tourner une poulie en forçant pour que la courroie vienne se loger dans la gorge.
Message  FMJ Jeu 12 Jan 2023 - 20:51
La pose du spot
Je l'ai positionné sur le côté, son pied étant fixé à un endroit plat et où il n'y a rien à l'intérieur en vis à vis.
Rien de très sorcier, 4 trous taraudés pour la fixation, un trou central pour le fil élec.
Repérage
Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17 - Page 3 IMG20230112145929c1s
Je trouve que ça fait assez propre tongue
Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17 - Page 3 IMG20230112185538c1s
Message  FMJ Jeu 12 Jan 2023 - 20:52
Nous en étions donc à la partie électrique. J'ai raccordé la phase en sortie du coup de poing. Comme cela, même ce dernier coupe l'alim du spot. Et de l'autre côté j'ai prolongé en Y l'arrivée du neutre, avec deux connecteurs. Ainsi si besoin je pourrai retirer le spot et tout remettre à l'état usine.
Par contre je n'ai pas de pince à sertir et ça se voit. Va falloir investir un de ces 4 !...
Y a du bazar là-dedans !
(Nota : le petit boîtier à droite, c'est le transfo des LED et des lasers qui est en 12V)
Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17 - Page 3 IMG20230112185512c1s
Message  FMJ Jeu 12 Jan 2023 - 21:06
Et enfin le remontage. Une formalité me direz vous ? Pas tout à fait en fait.
Je remets la poulie en place, un petit coup sec pour la coincer dans l'axe et ....
Allo Houston, là nous avons un problème !
Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17 - Page 3 IMG20230112193331c1s
Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17 - Page 3 IMG20230112193351c1s
Pétard, j'ai eu peur d'avoir cassé quelque chose. Meunon peureux, il s'agissait juste du circlip inférieur qui avait sauté. N'empêche au départ je ne comprenais pas : comme le montre la photo, point de rainure pour le circlip inférieur. En fait je ne réalisais pas à quel point le roulement était épais.
Bref, il a fallu redémonter les caches. Dans un premier temps j'ai essayé de remonter le circlip par en-dessous, mais en aveugle, à une main qui pataugeait de la graisse, j'ai bien senti que l'approche n'était pas la bonne.
Du coup j'ai démonté le circlip supérieur et l'ensemble axe + roulement. Et là tout le monde est rerentré par le haut. Aucun souci.
Pour le reste du remontage, pas de pb particulier. Sauf à revenir sur une remarque de Richard.
Alors certes cette petite revue des troupe m'a permet de vérifier que la machine est non seulement bien construite mais en plus le montage est soigné (visserie, serrage, rilsan, serre-câble, etc.).
De fait, il y a deux pièces qui jurent d'autant plus quant à leur piètre qualité : c'est la façade plastique et le capot du compartiment poulies. Mais quelle idée leur est passée par la tête de les faire fabriquer avec un plastoc aussi fin ???!!!
En plus les 2 pattes de fixation supérieure de la façade (en forme de fourchette) sont très fragiles ! Cala m'a déçu !
Bref, vous êtes avertis ! prenez-en soin, ne les brusquer pas !
Belle bête !
Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17 - Page 3 IMG20230112194451c1s
Beau puits !
Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17 - Page 3 IMG20230112194503c1s
Message  FMJ Jeu 12 Jan 2023 - 21:14
Et donc ? Tout ça pour quel résultat final ?
Et bien les enfants, c'est pas pour faire dans l'autosatisfaction mais je suis particulièrement content du résultat. Cet éclairage est pratique, efficace et performant !!! Le format spot sied parfaitement à une PAC (le foyer est très focalisé).
J'ai pas l'habitude de faire de la pub à AliMachin, mais là pour le coup je donne le lien du spot : s'il ne tombe pas en panne rapidement, c'est une super affaire !
20 balles, en 9W, sans pied magnétique : https://fr.aliexpress.com/item/1005004251995634.html
Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17 - Page 3 IMG20230112201858c1s
Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17 - Page 3 IMG20230112201937c1s
Pour bien se rendre compte de l'éclairage résultant, j'ai fait 3 photos avec les mêmes réglages de l'appareil photo.
Eclairage ambiant
Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17 - Page 3 IMG20230112201717c1s
Eclairage LED d'usine (notez l'ombre qui est super gênante)
Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17 - Page 3 IMG20230112201747c1s
Nouvel éclairage : ça cartonne !!! Et plus d'ombre  gênante cheers
Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17 - Page 3 IMG20230112201757c1s
Message  Kiké68 Lun 12 Fév 2024 - 10:16
bonjour ,
Je suis en recherche d'information avant mon achat d'une perceuse a colonne ?
Si vous possédez toujours cette machines pouvez vous nous dire si elle est toujours fiable ? Prise de jeu dans la broche etc ?
Merci a vous
Kiké68
Kiké68
Message  FMJ Lun 12 Fév 2024 - 10:30
Pas de souci à signaler de ce côté.
Comme déjà écrit, le seul truc qui m'agace parfois, c'est le frottement de la butée rotative de profondeur. Mais a priori c'est propre à ma machine, je n'ai vu personne d'autre s'en plaindre !
