Driver CNC Mach3
Driver CNC Mach3
Bonjour à tous, j'ai la carte d'axe Y qui a chauffée et la connexion a fondue.
J'ai fait un branchement directement sur les fiches et cela fonctionne.
Ma question est : comment retrouver une carte identique ou de remplacement si elle tombe en panne?
Voici ma carte sous la référence TX14207.
Merci de votre réponse,
Alain.
La connexion en vert a fondue...
Alain.
Alain Pierreisnard- petit nouveau
Re: Driver CNC Mach3
Un driver identique je ne rien vu mais il existe beaucoup d'équivalents a tout les prix.
Ce modèle est a base de TB6560, ce n'est pas les plus fiables mais ils sont bon marché.
Ok, merci pour ta réponse. Je vais m'orienter vers ta proposition en continuant mes recherches.
A bientôt, Alain.
A bientôt, Alain.
» Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur
» Ou poster un sujet traitant de Mach3, des règlafes VFD Huanyang et d'une carte CNC USB compatible Mach3
» switch sur driver
» Panne avec un driver cnc.
» Soucis driver
» switch sur driver
» Soucis driver
