Perçage en spirale
Perçage en spirale
Quant on réalise un perçage en spirale avec Cam Bam doit-on obligatoirement prendre une fraise dont le diamètre est toujours supérieur au rayon du perçage ?
Je m'explique, quant on prend une fraise dont le diamètre est inférieur au rayon du perçage, peut on éviter qu'il reste un carotte au milieu du perçage.
Autrement dit, dans le cas ci-dessus (fraise dont le diamètre est inférieur au rayon du perçage) est il obligatoire, pour éviter qu'il reste de la matière au milieu, de passer par un usinage de poche ?
Merci pour la réponse,
Buchsbaum
Buchsbaum
Buchsbaum- complétement accro
Re: Perçage en spirale
Bonsoir !!
C'est ce que j'allais dire avant de finir ton message,
sauf avis contraire du chef, non, il te faut passer par une poche !
Hervé-34- complétement accro
Oui, il n'y a pas d'autre solution, si ce n'est faire 2 perçages concentriques à des Ø différents, mais je ne vois guère l’intérêt.
Dans la poche, tu peux utiliser une entrée dans la matière de type "spirale", tout en laissant "l'angle d'hélice" à 0 ; ça fera un perçage en spirale au centre, d'une profondeur = l'incrément de passe, puis pour chaque incrément de passe, ça "élargira" le trou à son Ø final, puis retour au centre et perçage en spirale jusqu'au niveau d'usinage suivant, puis élargissement du trou, etc ..
» Perçage en spirale
» Percage, cycle de fraisage en spirale
» Correction vitesse d'avance pour perçage en spirale / filetage
» Explication paramètre de la descente en spirale pour un fraisage en spirale
» probleme usinage en spirale et attaches
