Perçage en spirale
Perçage en spirale
J'aurai juste voulu me confirmer une chose,
Dans le perçage en spirale, la vitesse d'avance ( 800 par défaut ) c'est la vitesse
à laquelle la fraise tourne autour du trou ? c'est ça?
Et la vitesse en plongée c'est la descente dans le trou ?
En fait à bien y réfléchir un perçage en spirale, ce n'est qu'un contour intérieur ?
Merci !
Merci !
Hervé-34- complétement accro
Re: Perçage en spirale
Oui, le perçage en spirale n'utilise que la V d'avance normale. La vitesse de plongée c'est uniquement pour un mouvement 100% vertical.
Oui, mais avec des options un peu différentes(*) et un parcours d'outil un peu différent également si l'incrément de passe n'est pas divisible par la profondeur.
- Dans l'op de perçage, il est possible de supprimer le dernier tour qui fait un fond plat (inutile sur des perçages débouchant)
- il y a une option 'sortie' avec une valeur réglable pour décaler la fraise avant remontée.
- une op de perçage peux fonctionner avec une simple liste de points, mais aussi avec n'importe quel objet de dessin ; le centre de l'objet est pris comme référence pour la position de perçage (donc rien n’oblige à utiliser un cercle)
Avec un contour intérieur, ça ne fonctionne pas si le Ø du trou est proche du Ø de la fraise. Par exemple, un cercle de 3.2 avec un contour intérieur en spirale et une fraise de 3 ne donnera aucun parcours d'outil, alors que ça fonctionne avec l'op de perçage.
Bonjour !
Ah ! ça je ne savais pas ! c'est vrai que souvent, et en ce moment, je fait des
trous de 3.1 pour une fraise de 3mm !
Mais ce post me fait te demander quelque détail !
Quand je perce dans du corian ( je fait presque que ça en ce moment ) et que mon
perçage débouche, comme la matière est très dure, la fraise débouche durement !
mais si je réduit la vitesse de plongée, que ce soit dans le corian ou le bois, la
lenteur fait bruler la matière !
parfois j'oublie de vérifier la plongée, et je reste à 50 ben le médium fume !!
Alors y-a-t-il un moyen de réduire la sortie du perçage ?
Merci !
David a écrit:Avec un contour intérieur, ça ne fonctionne pas si le Ø du trou est proche du Ø de la fraise. Par exemple, un cercle de 3.2 avec un contour intérieur en spirale et une fraise de 3 ne donnera aucun parcours d'outil, alors que ça fonctionne avec l'op de perçage.
Merci !
Non, c'est la vitesse de tout le perçage qu'il faut réduire, ou si il te faut vraiment 2 vitesses différentes, il faut faire le perçage en 2 op séparées.
Si ça débouche trop brutalement et que ça éclate la matière, il faut veiller à ce que ta pièce soit bien plaquée sur le martyre (comme en perçage normal avec une PàC pour éviter les bavures en sortie)
» Perçage en spirale
» Percage, cycle de fraisage en spirale
» Correction vitesse d'avance pour perçage en spirale / filetage
» Explication paramètre de la descente en spirale pour un fraisage en spirale
» probleme usinage en spirale et attaches
