Rail festool
yves 26
Rail festool
Coucou
J’ai acheté une scie plongeante festool sf 55. Avec la machines j’ai 2 lame une coupe positive et une négative
Mais le problème je n’ai pas de régle J’ai regardé sa coûte un bras ..
Peut ton les fabriquer …….ou il faut les acheter …..
Cordialement yves ..
yves 26- très actif
Re: Rail festool
tu trouveras en fouillant sur le forum un sujet (assez long) qui teste les différentes versions de rails existants et leur compatibilité avec les différents types de scies plongeantes.
De mémoire, la Festool est compatible avec les rails Makita et Triton, plus abordables que les officiels Festool.
ced21- complétement accro
Re: Rail festool
yves 26 a écrit:Coucou
pour les grandes longueurs, je m'en suis fait un maison de 4m ; en gros c'est une bande de cp pas trop épais et incrustation/collage d'une baguette finement ajustée à la défonceuse pour guider la scie via la rainure semelle ; avec le rattrapage de jeu de la festool, tu as un peu de latitude pour l'ajustage
j'avais l'intention prochainement d'incruster dessous des bandes de tapis de caoutchouch souple (3mm d'épais) pour l'antidérapant ; en tout cas j'ai mis ces bandes sur le rail festool d'origine et ça accroche bien voire mieux que les originaux
manuz- complétement accro
Re: Rail festool
Coucou
Merci pour les réponses
Moi je voulais prendre un morceau une bande de plastique épaisseur 4 mm et faire le guide.
Et faire le guide en aluminium ou plastique je ne sais pas trop comment faire quelle est la dimension du guide…
Cordialement sy pour
yves 26- très actif
Re: Rail festool
Salut manuz..manuz a écrit:yves 26 a écrit:Coucou
Je cherche du tapis caoutchouc, genre justement épaisseur 3mm. Tu t'es fournis où, STP ?
tamilhaz- complétement accro
Re: Rail festool
tamilhaz a écrit:
Salut manuz..
chez casto , c'est un rouleau souple bien pratique ; à découper et mettre un peu partout notamment sous les pieds d'un établi portable pour raboter par ex
Re: Rail festool
Salut Yves............ne serait ce pas plutôt une Festool TS 55 autrement pour le sujet sur les rails c'est par ici que ça se passe
et tout au début de ce sujet,il y a les cotes de certains rails
Re: Rail festool
manuz a écrit:tamilhaz a écrit:
Salut manuz..
Merci c'est en combien de large, il me faudrait genre 50cm.
Re: Rail festool
mesure profil baguette du rail pour aller dans la rainure de la semelle : environ 16mm de large x 5.5 mm de hauteur
Re: Rail festool
Super...merci.
Re: Rail festool
KOKO 57 a écrit:Salut Yves............ne serait ce pas plutôt une Festool TS 55 autrement pour le sujet sur les rails c'est par ici que ça se passe
Coucou oui bien vu koko ses une festool ts 55
La scie fonctionne bien mais il y a un problème il faut que je change les roulements qui sont bruyant En même temps les charbon les guid de guidage je vais l’ouvrir ou acheter les pièces détachées ou les acheter il y a plusieurs sites..
Cordialement yves .
yves 26- très actif
Re: Rail festool
Bonjour Yves, et tou·te·s
Il y a quelques années leurs prix étaient imbattables - à revérifier aujourd'hui ce qu'il en est...
Livraison un peu longuette mais je n'ai jamais été déçu autrement
Pour les pièces détachées Festool, j'ai plusieurs fois commandé sur Rubart.deyves 26 a écrit:(...)ou acheter les pièces détachées ou les acheter il y a plusieurs sites..
» Rail Festool-like ?
» rail table cms Festool
» perçer un rail Festool.
» Rail Festool perforé
» Reconditionnement rail Festool.
