Probleme d'interpretation CamBam
Probleme d'interpretation CamBam Empty Probleme d'interpretation CamBam
Message  neophite Sam 13 Nov 2021 - 17:10
J'essaye de créer un arc de cercle sous CamBam, et manifestement, on arrive pas à se comprendre....
2 arcs de cercle concentriques rejoint par une section de droite, le tout joint en une polyligne.
A l'origine, j’avais 2 pièces sur ce modèle, qui se complétaient pour former un cercle complet.
Sur la première pièce, no problemo, mais la deuxième ne veut rien savoir ( du coup, j'ai supprimé la pièce qui fonctionne).
Lorsque je demande un contour extérieur, c'est l’intérieur qui est découpé.
Lorsque je demande un contour intérieur, la découpe est incomplète,
Et si je demande une poche, l’évidement est dans l'arc de cercle.
Le fichier CB est joint ...
ET accessoirement, y a t il une astuce pour effacer / afficher le parcours d'outil simplement ?
Je n'ai rien trouvé de mieux que fermer / réouvrir CamBam, bof bof.
Merci de vos lumières !
neophite
neophite
Probleme d'interpretation CamBam Empty Re: Probleme d'interpretation CamBam
Message  dh42 Sam 13 Nov 2021 - 22:02
Ton fichier n'est pas passé, le forum ne prends pas les extension .cb ; compresse le en .zip (bouton de droite sur le fichier > envoyer vers/dossier compressé)
En général quand l'usinage se fait du mauvais coté, c'est que ta forme n'est pas fermée (même si visuellement elle le parait) ; sélectionne ta forme et vérifie dans ses propriétés que "Fermé" est sur vrai.
Dans 99% des cas, quand les parcours ne correspondent pas à ce qu'ils devraient être, c'est que ta polyligne à un/des défauts.
Pour les parcours d'outil, tu peux tous les cacher à l'aide du menu Affichage/afficher les parcours d'outil. Tu peux aussi régler "visibilité des parcours" sur "tous" ou "sélectionnés", sur sélectionnés, ils n'apparaitront à l'écran que si l'opération d'usinage est sélectionnée. (ou le groupe d'usinage). Cette option se trouve dans les propriétés du projet (sélectionne le nom de fichier en haut de l'arbre de création)
Probleme d'interpretation CamBam Sans_181
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/ViewMenu.htm
Message  neophite Dim 14 Nov 2021 - 8:27
Merci Dh42!
J’espère que le fichier passe cette fois là ?
J'ai bien vérifié: la polyligne est fermée, là je calle.
J'ai remarqué qu'avec un outil de Ø0, ça fonctionne correctement.
Compris pour la visualisation du parcours d'outil,
parfois les opérations les plus basiques sont difficiles à intégrer  !
En tout cas, merci pour toutes tes réponses ... et ta patience !
Fichiers joints
Probleme d'interpretation CamBam Attachment
PbCabBam.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 8 fois
neophite
neophite
Message  nagut Dim 14 Nov 2021 - 18:25
j'ai regardé ton fichier et je ne vois pas d'erreur de Cambam
l'endroit (flèche rouge) ou la fraise ne travaille pas est plus étroit que le Ø de fraise (largeur +/- 7.40 et fraise de 8 )
Probleme d'interpretation CamBam Captu133
la mème chose avec une fraise de 6
Probleme d'interpretation CamBam Captu134
Message  neophite Dim 14 Nov 2021 - 18:50
Oui, merci Nagut.
Le problème est que pour arriver à ce résultat, tu as demandé un contour extérieur ! ( Cf le résultat de la découpe int en PJ)
La pièce que je cherche à obtenir, c'est le croissant, pas la découpe.
Sans le petit décroché, en bas de la pièce le contour d'outil est impeccable.
Avec le décroché, rien ne va plus !!!
Fichiers joints
PbCamBamB.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(6 Ko) Téléchargé 5 fois
neophite
neophite
Message  charrier Dim 14 Nov 2021 - 19:11
voila ce que j'obtiens avec ton fichier avec fraise de 2mm
Fichiers joints
Sans titre.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(67 Ko) Téléchargé 3 fois
charrier
charrier
Message  nagut Dim 14 Nov 2021 - 20:13
neophite a écrit:Oui, merci Nagut.
ben...non
Probleme d'interpretation CamBam Captu136
Message  neophite Dim 14 Nov 2021 - 20:29
Merci Charrier et Nagut,
Voila ce que je cherche à obtenir, fichier PbCamBamC. Mais pour y arriver, j'ai supprimé le petit décrochement en bas.
Voila ce que j'obtiens, avec un contour ext et le petit décrochement : fichier PbCamBamD
Peut etre un Pb de config, alors ?
J'utilise CamBam 1.0 .7364.41821 Sous W10 64b
Fichiers joints
PbCamBamC.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(26 Ko) Téléchargé 3 fois
PbCamBamD.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(33 Ko) Téléchargé 4 fois
neophite
neophite
Message  nagut Dim 14 Nov 2021 - 20:54
ok, je commence à comprendre
je n'utilise que rarement Cambam 1.0; je reste sur la version 0.9.8 qui me donne entière satisfaction (Win 10 64b)
j'ai donc repris ton fichier avec CB 0.1 et: le contour intérieur se fait à l'extérieur scratch
si on le passe à l’extérieur, c'est bon
pas clair tout çà
bug de la version 1 ????
mais de toute façon, le Ø de fraise (Cool ne passera pas à l'intérieur
Message  dh42 Dim 14 Nov 2021 - 22:51
Il semble effectivement qu'il y ai un bug sur la V1 avec cette forme.
Je fais remonter l'info.
Apparemment le bug se produit si on utilise des arcs de plus de 180° d'un seul tenant ; il suffit de mettre un point supplémentaire sur l'arc du bas et c'est OK.
Probleme d'interpretation CamBam Sans_182
J'ai ajouté le point en plus à l'aide du plugin "ajouter des points"
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/polyaddpoints_FR.html
PS: pour mettre des images sur le forum, merci d'utiliser la procédure indiquée.
http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Fichiers joints
PbCabBamDH.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 0 fois
Message  neophite Lun 15 Nov 2021 - 16:44
Merci à tous pour votre aide !
Je retiens le coup du point pour aider à la définition d'une trajectoire.
neophite
neophite
