système ascenceur défonceuse
A la recherche d’un systeme simple d’ascenseur pour défonceuse, Je suis récemment tombé sur cet article sur d'aliexpress :ici
J’ai mis le lien pour la video qui explique le montage.
Du coup j’ai démonté ma défonceuse (1er prix), et je retrouve le même système : ressort dans arbre creux.
J’ai pris les mesure sur ma defonceuse, et du coup avec une vis tete fraisée M10x150 ça à l’air de pouvoir fonctionner( euh pour l'instant c'est de la théorie), un petit dessin pour expliquer:
Reste a voir comment « noyé » l’ecrou 10 dans l’enveloppe de la défonceuse.
Le défi maintenant est de trouvéer cette vis… à un prix raisonable !
Suite au prochaine episode,
Marco- je prends du galon
Re: système ascenceur défonceuse
Ca y est la vis est arrivée:
Donc, redémontage de la défonceuse:
On perce au diametre 10 pour le passage de la vis:
Test à blanc pour vérifier que la vis passe ( oui elle a un peu mangée du MDF hydro...):
En verifiant les mesures je vais pouvoir me servir de cet épaulement pour fixer l'ecrou:
On fixe l'ecrou a la super glue et bicarbonate de soude:
suite au prochaine episode!
Bon, petit compte rendu, c'est un échec total sur ce principe.
Un œil avisé aurait certainement vu que le système ne comporte qu'un seul coté guidé, et j'avais prévu de mettre la vis du coté non guidé. Du coup ça coince quelque soit la configuration, avec un ressort ou sans...
- coté guidé à droite:
Bon on va changer de coté alors, mais la vis ne sera pas assez longue pour passer dans le pied. On va donc essayer d'utiliser le trou pour le système de réglage en profondeur.
Je perce un trou dans la semelle aligné avec le trou du système de réglage en profondeur:
J’agrandis le trou dans le corps de la défonceuse pour faire passer l’écrou
on colle l'écrou en place (super glue + bicarbonate de soude)
on remonte le tout (au passage j'ai supprimé les poignées)
vue de dessous (le trou est chanfreiné pour la tête fraisée):
Et cela fonctionne très bien!
Voila c'est un système d'ascenseur très simple à mettre en place (surtout si on sait ou on veut aller dès le début).
Il ne reste plus qu'à trouver une plaque pour la mise en place sur mon établi.
» Table de défonceuse à modifier
» Affuteuse pour fers de dégauchisseuse
» Table de sciage/défoncage
» Forum " systeme d "
» Adaptation de guide d'affutage pour fer à l'affutage des ciseaux à bois
