Réalisation d'une cn
+30
seb92
Mac Givré
ghg02
yves 26
Grogg
Jean Chêne
silky
electricien13
vasavoir kikéla
34 participants
Page 15 sur 16
Page 15 sur 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: Réalisation d'une cn
Mais où s'arrêteront-ils ?
A eux deux, ils font redémarrer toute l'industrie française...
J ai plus de chance à refaire une machine que de relancer le système
Juste mon avis nous avons un tracteur de 30cv avec une charrue de 12 socles
Sinon la machine est passé à la pesée
Les paris sont ouverts
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Aller je me lance ; 420Kg
David désolé là cela fait léger
Michel
Michel
puisque David à trouvé la limite basse, je vais tenter de trouver la limite haute ; (après on divise par 2 à chaque fois )
900 kg?
900 kg?
nagut- complétement accro
550 !
fazer- complétement accro
michel80 a écrit:Bonsoir à tous
Hé oui 114 kg c est du lourd
Scorpio non 850kg c est déjà pas mal
Oui les copeaux en 2022 on pourra pas avant ( je peux pas plus )
Je vous rassure le moteur du z ne va pas en chier
Car 2 vérins de 60 kg vont équilibrer la charge
Ils vont prendre bientôt place
Michel
Je me lance... 850 kg !
le_flo_comtois- je prends du galon
Le PTAC du doblo doit etre au alentours de 2.4T, la remorque dois avoir un ptac de 1100 si freinée pour ne pas exceder les 3500kg et rester en B (supposition), elle doit faire dans les 300 KG, je dirais autour de 750 kg pour la CN.
Il y’a une bonne réponse parmi vous
Réponse en photo
La photo est sans le plateau circulaire
Michel
Réponse en photo
Michel
meles a écrit:Le PTAC du doblo doit etre au alentours de 2.4T, la remorque dois avoir un ptac de 1100 si freinée pour ne pas exceder les 3500kg et rester en B (supposition), elle doit faire dans les 300 KG, je dirais autour de 750 kg pour la CN.
Bonjour a tous
Excellente analyse...
Mais c'est un permis BE et un Scudo...
Et une photo floue....
Quoique.... En plissant un peu plus les paupières...
La réponse en photo et sans le plateau circulaire
Diamètre de 300 mm environ 40 kg
Michel
Michel
Ça va, tu ne l'a pas trop fatiguée pour une première, elle doit bouffer le bois sans même s'en rendre compte
Oui David il faut démarrer doucement
Pour le surfaçage de la table
Fraise 80 mm 70% de recouvrement 1mm de passe
A 2000 n 1500t/minutes
En augmentant la vitesse d avance à 3500 et un peu plus on sent un petit fléchissement du moteur
Une question pour en gravure
On dessine plat et on remonte la gravure à z 25 mm
Impossible a usiner à la cote
Le g code envois à 49,5 l opération
Michel
Michel
En gravure, la position de l'usinage est relative à la position en Z des traits, donc si tu dois graver sur une pièce ou la surface est a 25 par exemple et que tu veux graver sur 2mm de profondeur:
- soit tu laisse tes lignes à graver à Z = 0 et tu met surface pièce = 25 dans ton op d'usinage, profondeur finale sera alors à 23
- soit tu remonte tes lignes à graver à Z = 25 et tu met surface pièce = 0 dans ton op d'usinage, profondeur finale sera alors à -2
le plan de dégagement reste en coordonnées absolues, donc si tu veux un dégagement de 5mm au dessus de la pièce, dans les deux cas il sera à 30
Pour les autres op d'usinage, à l'exception de l'usinage 3D, la position des tracés est sans importance, surface pièce et profondeur finale sont toujours en coord absolues (donc comme si ton tracé était à Z0, même si ce n'est pas le cas)
La raison de cette différence, c'est qu'en gravure ça fonctionne en 3D, donc le Z variera pour suivre la position en Z de la ligne à graver, ce qui n'est pas le cas sur les autres op (à part l'usinage 3D)
à gauche avec la forme (en rouge) à Z0, à droite à Z25 ; en vert et bleu, les parcours d'outil
- Fichiers joints
Hé Vasavoirkikela il est où
Il doit être en prison
Michel
Michel
michel80 a écrit:Hé Vasavoirkikela il est où
Michel
Bonsoir a tous
.. Non Michel pas en prison mais enfermé dans la maison...
Ces huit derniers mois j'étais plutôt dans ton atelier,et j'ai dû m'y reprendre en quatre fois pour convaincre mes invités d'aller voir a l'atelier...du coup j'ai quand même réussi à faire mes premiers rangement et bridage ...
Elle a trouvé sa place maintenant il faut faire les aménagements
Et accessoires
Michel
Et accessoires
Michel
Patrick ils sont partis
Michel
Michel
Quelques pièce en bois avec l electrobroche
Pour faire c est premier pas et premier copeaux pour apprivoiser la bête
Vitesse 24000 t / minutes
Avance 2000 mm/ min
La c est la première pièce un peu galéré avec la gravure
C est du passé il faut se familiariser avec le logiciel
Porte clé pour les copains
Toile 0,2
La je suis parti avec la sa 40 en broche
Essai concluant
Bientôt les photos ou ?????
Michel
Avance 2000 mm/ min
Toile 0,2
Essai concluant
Michel
bonsoir a tous
extrait des caméras video surveillance de l'atelier de Michel ....
y a pas que l'electro broche qui tourne ...
Merci Patrick pour le montage et la mise en ligne
Une explication la fraise fait pas le même bruit au milieu de la vidéo
C était un essai
Avec 1000 avance 2 mm de ap et plein fraise vitesse 1600
C était pour voir comment elle se comportait la mémère
Bon voilà
Il ne faut pas oublié que se résultat de cette machine est le travail de Christophe et Patrick et moi tout ça à cause de Thierry (lurem modification)
Michel
C était un essai
Bon voilà
Michel
» Réalisation
» réalisation
» Moulin à vent et à aube
» Réalisation
» réalisation
Page 15 sur 16
