Réalisation d'une cn
+31
seb92
Mac Givré
ghg02
yves 26
Grogg
Jean Chêne
silky
electricien13
vasavoir kikéla
35 participants
Page 7 sur 17
Page 7 sur 17 • 1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 17
Re: Réalisation d'une cn
Il faut de masse sangten
C est plus important
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Lamage des vis btr ébavurage total des joues
Pour un montage définitif ( du moins j espère)
Les 3 machines avancent en même temps
Pour assurer la planéité j ai reblanchi le plan pose des supports de patin
Mise en place de la traverse qui relie les deux joues
Elle va servir aussi de fixation de la noix pour l axe y
Michel
Michel
Bonjour à tous !
Donc si je comprend bien pour le Y il n'y aura
qu'une vis ? de quelle taille ?
Hervé-34- complétement accro
La vis c est du 25 mm lg 1200mm
Michel
Michel
Le moteur est dans le prolongement de vis pas de courroie
Michel
Michel
On attend tous avec grande impatience de les voir fonctionner !!!
Vivement...
Vivement...
Ça va arriver Renaud patience
C est du taff peu pas plus vite
Et après il va avoir tout le z à réaliser
Michel
Michel
T'inquiètes on est patients !
Quelle boulot et en plus avec des ensembles qui pèsent un âne mort comme on dit...
Tu disposes d'un portique sur rail avec palan ?
Petite question, ces patins ils peuvent supporter quelle charge ?
Tu disposes d'une perceuse magnétique pour tes "perçages à la demande"?
Je vois pas bien comment tu peux arriver à percer machine en place...
En tous cas, chapeau bas et surtout
Non je pointe à la perceuse à main
Je démonte l étiré et je le perce à la perceuse à colonne
L étiré est goupille
Non pas de palan juste une table élévatrice et transpalette
La machine plus le portique on est à 450 kg
Charge pour un patin c est plus de 300 kg (si ma mémoire ne fait pas erreur c est 550 kg)
On a pris un peu de marge
Vis à billes diamètre 25 mm
Michel
Michel
Oui c'est pas de la petite réalisation là. Chapeau Michel !
FMJ- complétement accro
Bonsoir à tous !
Pourquoi ? vous avez une date précise pour les finir ?
Michel a écrit:Le timing est presque bon
Pour le montages des armoires
Nous avons encore une semaine pour la finir
Michel
C'est bien plus que ça ; regarde sur cette doc Hiwin, pour du 15 on est à 14700 N (1499 Kg) en dynamique et 19520 N (1990 Kg) en statique PAR patin !
... et si en plus tu a mis du 20 ou 25 ...
Merci David j ai pas voulu exagéré
Merci pour la confirmation
Pas de date mais les armoires seront sur la route le week-end prochain
Donc au temps que le montage soit fait
Attention c est un travail à trois
Car moi la partie armoire cn ça ne me branche pas de trop
Michel
Michel
En tous cas, encore une belle collaboration entre Méta aux compétences complémentaires...
Exactement ça on avance beaucoup plus vite à plusieurs
Michel
Michel
Nickel Patrick
Travail collaboratif
Ça existe encore
Michel
Nickel Patrick
Ça existe encore
Michel
Salut Michel et les autres furieux du métal ...................
ne jettes pas tes jolis copeaux,offres les au Lapinou ou au Détourneur de fontes,y nous feront un truc sympa avec
Bonsoir Laurent
Ça commence à faire des kilos tout repart à l origine
C est stocké dans des bidons et une fois par an je vide
Michel
Bonsoir Laurent
Michel
Michel, tu dis que tu vides une fois par an. Tu vends les copeaux au ferrailleur ?
Salutsangten a écrit:Salut
250 € la tonne en ce moment
fazer- complétement accro
bonjour Michel
et où vas-tu chez ton ferrailleur?
où te fournis-tu en matière première en acier?
silky
silky
silky- complétement accro
Bonjour Michel,
c'est du superbe travail, et ça avance vite
» réalisation
» Moulin à vent et à aube
» réalisation axe 4 ou 5 sur une cn
» réalisation
Page 7 sur 17
