Démultiplier un mouvement
+5
Steve7470
9 participants
Bonjour tous!!
J’essaie de me bricoler un appareil manuel pour fendre du bois d’épaisseur moyenne (5-10 cm). Surtout du bois mou mais aussi de l’érable et du noyer. La refente se fera dans le sens des fibres, évidemment. Mais je n’arrive pas à mettre sur papier le mécanisme…
Pouvez-vous m’aider??
Steve7470- petit nouveau
Re: Démultiplier un mouvement
Je n'y connais rien en fendeuse à bois (celles que j'ai vu étaient des gros trucs hydrauliques monté sur un tracteur), mais si c'est pour une course de 5 à 10Cm, tu peux peut t'être t'inspirer d'un système à levier comme une cisaille à tôle.
https://www.axminstertools.com/eu/axcaliber-mt1-mitre-trimmer-951813
FMJ- complétement accro
sans démultiplication tu as un truc comme ça :
tu soudes/fixes un fer de hache, un guidage un marteau...
Sinon ça :
Sinon ça :
L'Ankou- complétement accro
Tu perds en bras de levier et en énergie dans les articulations. Mais si le manche est assez long...
Le design est à parfaire, c’est évident. C’est pour ça que je demande votre aide.L'Ankou a écrit:Tu perds en bras de levier et en énergie dans les articulations. Mais si le manche est assez long...
Il y a aussi le banal cric bouteille, c'est bien utilisé pour faire des presses "simples" .... l'avantage c'est que tu n'a pas besoin de faire trop de muscu !!
https://www.manomano.fr/p/presse-hydraulique-presse-atelier-presse-a-cadre-6-t-presse-a-cremaillere-4224575
Il faudrait aussi savoir ce que tu a comme outillage, soudure à l'arc, tour, fraiseuse, ....
Si notre ami achète chez manomano, les frais de ports jusque chez lui risquent de lui couter bonbon...
et c'est pour fendre dans que but?
il y a un outillage spécial pour refendre des tuiles en bois,(je retombe plus sur le terme)
le tonnelier a le sien aussi
parlons pas du bucheron
ca influe
si tu travaille avec du bois qui fend bien, châtaigner frêne en petite dimensions tu peux faire du light et pas trop contraint au niveau mécanique pour pouvoir suivre les lignes du bois , c'est quand même le but non? aussinon ca coince (matos de bucheron ou scie)
ca influe
mofran- très actif
Je fais du bois de fumage, pour la cuisine. Noyer, érable, pommier...... Présentement, je le fais à la main (ciseau à bois et marteau!!!) et c'est pénible.
Côté outillage, je suis bien équipé pour le bois mais j'ai aussi accès à un bon soudeur, un ami machiniste et des quantités de métaux.
Je ne veux pas aller vers les «armes» lourdes du bucheron pcq trop lourdes pour la cause.
J'ai envisagé l'hydraulique mais je veux essayer sans... pour l'instant.
donc, le besoin c'est de faire des copeau un peu épais ? une plane ferais bien l'affaire, c'est manuel mais sûrement moins pénible que marteau et ciseau !
Pour plus épais (genre planchette, tuile ou tavaillon) on trouve les coutres et les départoirs, avec un maillet en bois.
Sinon, il y a aussi les fendeur à inertie (genre logmatic), mais on va tomber dans la buchette
Bonjour, j'ai vu ça sur Youtube
https://www.youtube.com/shorts/OF_rac8FJVs?feature=share
sinon ya la technique utilisée pour les tavaillons
https://www.youtube.com/watch?v=JGFzgAx7UqA
à 1':30" tu as une démo
manuz- complétement accro
Pas mal ce truc !electricien13 a écrit:Bonjour, j'ai vu ça sur Youtube
manuz a écrit:sinon ya la technique utilisée pour les tavaillons
Ce que l'on appelle communément du départoir.
» quel est ce mouvement ?
» réglage et programation CNC
» Concevoir une horloge squelette en bois
» Problème arrêt en cours d'usinage "33 cible du mouvement non valide"
