Degonder/démonter porte de garage coulissante
+5
Frenchys
moultbast
9 participants
Bonjour à tous, j'aimerais démonter la porte coulissante de mon garage pour lui donner une seconde jeunesse (nettoyer le rail et les coulisses, refixer certaines protections qui tombent). Problème : j'ai l'impression qu'un faux-plafond a été mis en place après l'installation de la porte et qu'elle n'est plus (facilement) démontable.
Ça se voit bien sur les photos mais mon problème est que je ne peux pas faire coulisser la tige vers le haut (elle bute sur le plafond) pour dégonder les parties des portes. Est-ce que je rate quelque chose comme une manière simple de démonter la porte ?
moultbast- petit nouveau
Re: Degonder/démonter porte de garage coulissante
Bonjour, quelle est la longueur de la tige? L'extrémité supérieure n'est pas filetée comme l'inférieure ??
jcl- complétement accro
Elle fait 25,5cm (et il y a ~3cm de battement au dessus).
Non, c'est un boulon "soudé" (ça serait trop simple sinon...)
une idée peut-être : tu enlèves le fin de course qui empêche la porte de sortir du rail lorsqu'elle est ouverte
Si une clef à tube où à oeil déportée passe derrière , déposer les roulettes ?
Sinon, un coup de scie cloche à gauche de la première tige, on pousse la porte pour avoir la tige à la verticale du trou.
Une fois le premier panneau déposé, on déplace les panneaux restants et ainsi de suite
Comment on dirait du palco, faut d'abord sonder pour savoir s'il y a une hauteur d'isolant suffisante
Et après on rebouche le trou en collant un couvercle de boite électrique premier prix + isolant genre plastique à bulles pour la prochaine maintenance
verlaine- complétement accro
C'est pas possible de démonter le rail et tout sortir d'un coup, porte et rail, je vois des vis sur le rail ?
BILL51- complétement accro
J'aurais dit comme Bill et ensuite, j'inverserai les boulons pour la prochaine fois en mettant la partie filetée vers le haut, quitte à les raccourcir un poil.
Bien à vous tous
En fait, pour en avoir vu monter et démonter dans le même style, c'est exactement comme ca ! tu demontes la butée, tu amènes le premier panneau hors du rail supérieur (en calant sous le panneau si besoin) et tu dégondes la suspensions et les charnières. Tu sépares le panneau du reste de la porte et une fois que tu as le démonté le premier panneau, tu fais la même chose pour les suivants.micheld4036 a écrit: tu enlèves le fin de course qui empêche la porte de sortir du rail lorsqu'elle est ouverte
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Merci pour toutes vos réponses !
Pour les fins de course du rail : malheureusement l'une est fichée dans le mur et l'autre est faite du rail lui-même plié à 90°. Aucune des deux n'est donc facilement démontable.
Je me demande quand même bien comment la porte a pu être montée, soit le faux-plafond a été posé après (réduisant de fait la course possible de la tige pour la sortie) soit le rail a été plié pour en faire une butée une fois la porte rentrée, mais vu l'épaisseur du rail je vois mal comment faire ça à 2m du sol.
Pour le faux plafond à attaquer à la scie cloche ça se regarde, j'ai peur qu'il y ait pas mal d'électricité qui y passe, et là c'est la roulette russe .
Effectivement je me voyais bien démonter toutes les roulettes pour descendre la porte, mais je vais me prendre tout le poids d'un coup (elle doit bien faire 4m de long).
Sinon je pourrais scier les tiges à la scie à métaux mais j'en ai pour des plombes (et la tige sera morte, sauf à trouver une filière au même filetage qu'en bas...).
Merci pour tes images expliquées BILL51, il est censé y avoir un petit jeu en haut de la porte, entre le bois et la glissière ?
comment sont fixées chaque supports de porte. Regardes sur le chant s'ils sont visés. Dans ce cas il suffirait de dévisser.
Je possède une porte avec une fixation très proche de la tienne qui sont fixées avec des plats vissés contre la porte.
Tu peux aussi couper le rail tordu qui sert de bloc porte.
ou tu peux peut-être tronçonner, ou desceller, le fin de course, faire comme dit ramses, et remettre un fin de course démontable, celui-là.
michel4036 a écrit:Tu peux aussi couper le rail tordu qui sert de bloc porte.
» Porte coulissante
» Découpe pour gâche porte coulissante
» porte coulissante atelier
» Rail pour porte coulissante à pan coupé
» cherche porte coulissante sur rail courbé pour intérieur
