Matrices en bois pour mur en banché
Fran
Loic74650
Je fais construire un garage et l'aspect extérieur des murs sera brut de béton. Des banches seront utilisées et j'ai convenu avec la mairie de donner un aspect "planchettes" aux murs à savoir, des planches en bois sont fixées à l'intérieur des banches pour donner l'aspect "brut de décoffrage" à l'ouvrage. Je sais qu'il existe des matrices silicone pour donner une texture au mur mais cette solution est chère pour un si petit ouvrage. Donc se pose la question de comment fixer les planches (30mm d'épaisseur) sur les banches du maçon. Ses banches sont en acier, habituellement huilées. J'ai pensé à de la colle PU mais peut-être avez-vous une meilleure idée?
Merci!
Loic
Merci!
Loic
Loic74650- petit nouveau
Re: Matrices en bois pour mur en banché
De la colle contact feras l'affaire mais tu aura un gros boulot de nettoyage des banches ensuite
slt
adhésif double face ça peu aussi marcher
Fran- très actif
Oui c'est le souci, le nettoyage va pas être simple je penseeric44 a écrit:De la colle contact feras l'affaire mais tu aura un gros boulot de nettoyage des banches ensuite
Ouh la, ça me parait risqué sur du bois, non?Fran a écrit:slt
peut être un coup de raboteuse sur la face qui accueillera le scotch double face.
La pression du béton devrait les maintenir en place pendant le séchage.
ced21- complétement accro
Ce sont des banches manu-portées? Il fait ça en plusieurs fois ?
Je suppose que ce sont des planches de coffrage de 27 mm que tu penses employer ?
J' agraferai sur un ensemble de planches de la dimension de la banche un CP de 5 mm pour les maintenir tenir ensemble et je mettrai ça à l' intérieur de la banche. Une fois calé en bas avec un peu de béton, la pression du béton qui est considérable surtout avec une aiguille vibrante, va plaquer les planches contre la banche sans besoin de les coller. Tu peux mettre un joint mousse collé sur un des champs des planches pour éviter que le laitier coule entre les planches et le CP et il faut aussi huiler un peu les planches surtout si elle vont resservir , nettoyer rapidement la surface après démoulage (En général 24h après pour un mur vibré) .
Au lieu des planches de coffrage, tu peux aussi prendre de la volige , largeur 10 cm épaisseur 10 mm , même aspect non raboté, plus facile à mettre en oeuvre, plus économique, moins lourd à manipuler
Au sous-sol , pour un petit mur banché , j'ai fait exactement l'inverse : Panneau de planches sur lesquelles j'ai cloué du parquet stratifié avec des pointes fines pour avoir un aspect très lisse
verlaine- complétement accro
verlaine a écrit:Bonsoir
Alors non, ce sont de grosses banches en acier lisse sur la face. Le maçon a fait ses tests avec du joint silicone et ça a l'air de fonctionner mais je vais lui soumettre l'idée du CP de 5mm, pas mal
Loic
En y re-réfléchissant, comment gérer simplement la jonction entre les banches..? Ca va pas être simple pour avoir un effet continu de planches qui s'entremêlent. Pour l'instant le maçon est parti sur l'idée de poser les banches puis d'aller coller ses planchettes sur les banches (plusieurs banches)verlaine a écrit:Bonsoir
Bonsoir.
La réponse de verlaine me parait la plus adaptée : créer un bardage dans lequel sera coulé le béton, les banches du maçon assurant la tenue. Avec une structure de liaison (type lattes) des voliges à l’extérieur (entre voliges et banche).
L'avantage des voliges, en plus du prix, sera d'envisager de les récupérer pour la couverture.
N°Bis- je prends du galon
Bonsoir.
Avec un peu plus de temps, j'aurai bien vu des voliges traitées préalablement à la sableuse pour augmenter le relief.
tamilhaz- complétement accro
» [Projet] Pose et traitement de poteaux en bois pour portail en bois
» Quel bois pour une ruche ? Où acheter son bois ?
» plancher bois pour atelier machine à bois
» SolidWorks pour le bois....
