-28%
229.99 € 318.99 €
CNC 1325 Blue-Elephant
EricSud
Jackwatch
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
CNC 1325 Blue-Elephant Empty CNC 1325 Blue-Elephant
Message  Jackwatch Dim 1 Aoû 2021 - 15:46
Bonjour tout le monde,
J'ai suivi le sujet de mofran (http://www.metabricoleur.com/t20189-projet-cnc-9090-rotary-blue-elephant) et je donne suite à mon projet dans ce post.
Comme mofran, j'ai enfin reçu ma CNC vendredi dernier ....  Après de multiple mails et WhatsApp mais avec presque 3 mois de retard sur le calendrier prévu lors de l'achat. Est-ce une situation récurrente pour les livraisons chinoise ? je pense que oui et, ils ne sont pas bavards, aucune explications. Le retard est aussi du au marché, le prix des transports ont largement pris l’ascenseur. Donc, ils cherchent par tout les moyens à économiser, (j'ai acheter avec la livraison jusqu'à la douane).
Donc, ma patience étant assouvie, je commence à l'installer. Il faut encore connecter l'électricité mettre les outils en place et, pas des moindre, trouver le bon post-processeur pour cette machine commandée par un LNC MW2200A. Si quelqu'un a des informations, je suis preneur.
J'en mettrai un peu plus cette semaine (photos entre autre) au fur et à mesure de l'avance de l'installation.
A + tlm et bon dimanche
Jackwatch
Jackwatch
CNC 1325 Blue-Elephant Empty Re: CNC 1325 Blue-Elephant
Message  dh42 Mer 4 Aoû 2021 - 0:38
Salut Wink
cheers
Belle bête ... je remet le lien vers ta vidéo.
https://www.dropbox.com/s/p8e94bs6ag4giv4/%E7%91%9E%E5%A3%AB%E6%9D%8E%E6%A5%A0210233.mp4?dl=0
Si tu veux poster des images, regarde ce sujet (ne pas les mettre en PJ, pas assez de place)
http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Tu va faire ton GCode avec quel soft ?
En général les Chinois ne se compliquent pas la vie avec du GCode exotique ; il est probable qu'un GCode ISO standard fera l'affaire, dans Cambam par exemple, ce serait le post pro "default" .. En principe toute la partie changement d'outil est gérée par le boitier LNC et est déjà programmée vu que le boitier viens avec la machine (veinard !), il suffit que la FAO sorte un Tn M6 dans le Gcode pour que ça lance la procédure de changement d'outil. (le "n" c'est le n° d'outil) .. tu devrais juste à avoir à remplir ta table de longueurs d'outils dans le LNC
Message  Jackwatch Mer 4 Aoû 2021 - 16:43
Bonjour tout le monde et bonjour David,
Tu as l'air de les connaitrez ces CNC chinoises. J'ai déjà une petite CNC fabrication EPFL (école polytechnique fédérale suisse, pour ceux qui ne connaisse pas) Qui date des années 2000 avec linuxcnc. J'ai commencer avec Fusion360 ... ça a durer 3 jours ... une usine à gaz ... Maintenant je suis sur Vcarve Pro. Comme j'ai un autre travail, pas encore eu le temps de finir l'installation de la bête. Il me reste le vacuum, l'aspiration et les raccordements électrique définitifs à faire. On m'a conseiller le post-processeur Fanuc, mais avec ce que tu dis plus haut, je pencherai pour le "G Code ATC (mm)(.tap)" avec une question; l’extension des fichier interne au LNC que j'ai trouver sont *.nc. On peut changer l’extension du fichier sans qu'il n'y ai de problème ? je suppose que oui. (voir à l’intérieur du fichier peut-être) ou peut-être qu'il l'acceptera sans broncher ... (à voir)
Qu'en pense tu ?
Je met quelque photos pour le fun  CNC 1325 Blue-Elephant 1f606
CNC 1325 Blue-Elephant Img_1813
CNC 1325 Blue-Elephant Img_1814
CNC 1325 Blue-Elephant Img_1815
Dernière édition par dh42 le Mer 4 Aoû 2021 - 18:01, édité 1 fois (Raison : insérer les images dans le message)
Jackwatch
Jackwatch
Message  dh42 Mer 4 Aoû 2021 - 18:11
Sans plus .... mais j'ai lu les docs des "boitiers" tout-en-un quand je les trouve ... et surtout la liste des instructions GCodes reconnus. (pas trouvé pour le tiens, il y aune doc mais de liste des GCodes)
Lol, oui c'est une grosse bête .. et en plus, il a perdu de son intérêt pour l'usinage depuis la fin de l'année dernière car ils ont réduit les fonctionnalités de la partie CAM sur les versions gratuites ..
Oui, c'est ce que "parle" Mach3 par exemple, c'est très proche du ISO de base pour ce que j'en sais.
Oui, pas de problème, les fichiers GCode sont de simples fichiers texte. Suivant les softs (et leurs réglages), tu peux te retrouver avec du .txt, .nc, .ngc, .tap, .iso .....
Message  Jackwatch Mer 4 Aoû 2021 - 18:46
Re-bonjour ...
Merci pour tes réponses. J'essayerai aussi le PP Mach3.
J'essayerai de mettre quelque post pour vous décrire les aventures et mésaventures de l'achat au fonctionnement de la machine.
Bonne soirée à tous et merci David pour tes conseils.
Jacques
Jackwatch
Jackwatch
Message  EricSud Lun 14 Fév 2022 - 17:54
Jackwatch a écrit:Re-bonjour ...
Jacques
Pas de nouvelles bonnes nouvelles ? Je me demandais si tu avais acheté directement chez eux ? (Virement swift ?) et ensuite quel est la puissance de la broche ?
Je crois que c'est une 9kw non ? Pourquoi avoir besoin d'une telle puissance ???
Merci et a bientôt
EricSud
EricSud
Message  Jackwatch Mar 15 Fév 2022 - 10:12
Merci et a bientôt[/quote]
Bonjour EricSud, effectivement je n'ai pas donné suite à mon post ... pancoops
Voici quelques informations: J'ai acheter directement chez eux et virement SWIFT.
Ma broche est bien une 9kw. Pourquoi ??? on me la conseillé pour travailler dans l'épaisseur et rapidement. Malgré que aujourd’hui  je pense qu'elle est un peu sur dimensionné en puissance, elle à l'avantage du changement d'outils et de la précision.
J'ai eu quelques problèmes au démarrage par mon manque de connaissance. Petite remarque négative; pas de mode d'emplois, même pas pour la mise en route et la mise en marche. Mais, il faut bien l'avoué ... les réponses de Blue-Elephant par WhatsApp est très efficace. (tenir compte du décalage horaire, à 16h GMT il vous sera difficile d'avoir une réponse dans la journée. Mais garanti que vers 2h du matin votre WhatsApp vas sonner car ils sont en train de répondre à votre question. On peu aussi planifier des rendez-vous de "formation" à des heures fixe. pour ça ils sont disponible.
J'ai eu toutes les réponses qu'il me fallait et bien plus certaine fois (dépend de la personne que vous avez lors de la conversation)
Du bois dur en passant par du MDF, de la découpe de polyuréthane et de plaque alu, j'ai fait quelques expériences malheureuses mais au final réussies.
A ce sujet, avec le contrôleur LNC 2200MW j'ai en ma possession un post-processeur pour VcarvePro ou Aspire qui fonctionne parfaitement. De plus j'ai aussi un petit programme qui me permet, après avoir mis la machine sur le réseaux, de transférer directement les fichiers depuis le PC au contrôleur. Fini le transfert clé USB.
J'avais commencé à faire un mode d'emplois de la machine, ou plutôt du contrôleur LNC 2200MW qui gère le tout. Je reviendrai quand il sera fini .. et cette fois je n'oublierai pas ... tongue
Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions.
En tout cas, merci pour ce forum et les quelques aides reçues.
J’espère pouvoir rendre l'appareil à d'autres.
Bonne journée à tous.
Jackwatch
Jackwatch
Message  EricSud Ven 4 Mar 2022 - 21:21
Merci pour ton retour
Et au niveau du prix ? Les frais de port sont de combien ? Taxe et douane ? La machine est arrivée rapidement ?
A bientôt
Ps: dommage que tu sois si loin 😀
EricSud
EricSud
Message  NicoT Sam 10 Juin 2023 - 15:53
Bonjour Jackwatch, je viens d'acquérir une CNC ATC 2030 de chez Blue ELephant avec le système LNC 2200 et j'utilise Cambam, j'ai des soucis de compatibilité Gcode avec le LNC. Je pense que je n'ai pas le bon post processeur, peux tu m'aider ? Tu utilises bien Cambam + LNC 2200 avec ta 1325 ?
Jusqu'à présent j'avais une CNC 1325 mais avec Mach3 et changement d'outils manuel, cela fonctionnait sans problème.
Merci par avance pour ton retour.
Nico.
NicoT
NicoT
Message  dh42 Sam 10 Juin 2023 - 19:53
Salut Nico
Je t'ai répondu sur le forum CamBam, mais pas de bol, aujourd'hui il n'est pas accessible.
Non, il utilise Vcarve.
Tu peux en dire plus ? tu as choisi quel PP ? quels sont les codes qui ne passent pas ? (si tu as une liste des GCodes reconnus par ton LNC, ce serait bien)
Pour le changement d'outil, en principe, pas de problème, CamBam sort un T.. M6 si le n° d'outil change d'une opération à l'autre (ne jamais utiliser le n° 0 pour les outils), il faut juste voir si ton LNC reconnais bien cette formulation (en principe, c'est assez standard)
Le but est de choisir le PP existant le plus compatible possible puis, si nécessaire, de le modifier un peu pour solutionner d'éventuels problèmes restants.
http://www.metabricoleur.com/t21538-cnc-1325-blue-elephant#425860
Message  NicoT Dim 11 Juin 2023 - 21:56
Salut David,
J'ai finalement trouvé le problème, ce sont les premières lignes du Gcode qui posent soucis, le tech de chez Blue Elephant m'a envoyé les lignes à remplacer pour que tout roule.
Donc avec le post processeur par default, çà se fait en qq coup de clics.
SI jamais çà peut servir a qq qui emploi Cambam avec le LNC 2200, ci joint les lignes Gcode à intégrer
Encore merci pour ton retour David.
Nico.
Fichiers joints
CNC 1325 Blue-Elephant Attachment
E g换刀程序示例.TXT Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 4 fois
NicoT
NicoT
Message  dh42 Dim 11 Juin 2023 - 22:08
Il est possible d'intégrer tout ça dans le PP.
Fait un Gcode avec le PP default, puis fais en une version avec tes modifs et poste les 2 versions en pièce jointe, je te modifierais un PP pour que tu n'ai plus de modif manuelles à faire.
Message  NicoT Dim 11 Juin 2023 - 22:18
Sérieusement ?! Merci !
Je vais te sortir dès que possible un petit usinage court et simple avec 2 outils.
Encore merci David !
NicoT
NicoT
Message  dh42 Dim 11 Juin 2023 - 22:36
met moi aussi ton fichier Cambam (.cb) comme ça je pourrais vérifier que j'obtiens bien le bon résultat avec le PP modifié.
Message  NicoT Dim 11 Juin 2023 - 22:44
Le voici !
Fichiers joints
TEST.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 1 fois
NicoT
NicoT
Message  NicoT Dim 11 Juin 2023 - 22:47
mon dernier post a merdé je pense.
Ci joint 2 Gcodes court avec changement d'outils, un par default et un rectifié. Je te joint également un jpeg des lignes supprimés (default) et rajoutés (rectifié).
Mille mercis !
Nico.
Fichiers joints
Gcode.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(152 Ko) Téléchargé 2 fois
NicoT
NicoT
Message  dh42 Lun 12 Juin 2023 - 21:44
fait un test prudent avec ce PP
Pour l'installer, voir ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/PostProcessor.htm#insta_pp
Le résultat obtenu n'est pas parfaitement identique, par exemple si on veux un M5 avant le T3, il y sera aussi avant le T2
voila ce que ça donne sur ton fichier.
Code:
G54
M5
T2
G43 H2
M3 S1000
G0 Z50.0
G0 X126.0 Y441.0
G98
G81 X126.0 Y441.0 Z0.0 R50.0 F1000.0
G81 X144.0 Y445.5 Z0.0
G81 X121.5 Y401.0 Z0.0
G81 X126.0 Y361.0 Z0.0
G81 X144.0 Y356.5 Z0.0
G80
M5
T3
G43 H3
M3 S6000
G0 Z100.0
G0 X100.0 Y97.0
G0 Z10.0
G1 F300.0 Z7.0
G1 F1500.0 X300.0
G3 X303.0 Y100.0 I0.0 J3.0
G1 Y300.0
G3 X300.0 Y303.0 I-3.0 J0.0
G1 X100.0
G3 X97.0 Y300.0 I0.0 J-3.0
G1 Y100.0
G3 X100.0 Y97.0 I3.0 J0.0
G1 F300.0 Z6.0
G1 F1500.0 X300.0
G1 Y300.0
G1 X100.0
G1 Y100.0
G0 Z100.0
M5
M30
Fichiers joints
LNC2200.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 3 fois
Message  NicoT Lun 12 Juin 2023 - 21:55
Merci bcp David !
Je vais tester çà et te dire si tout roule.
A très vite.
NicoT
NicoT
Message  NicoT Mar 13 Juin 2023 - 19:04
Salut David,
J'ai testé ton post pro aujourd'hui et çà fonctionne à merveille !
Mille fois merci pour le temps que tu as passé à chercher une solution !
Très bonne continuation.
Nico.
NicoT
NicoT
Message  dh42 Mer 14 Juin 2023 - 0:21
cheers
Message  NicolasC Jeu 20 Juil 2023 - 7:33
je suis intéressé par une CNC de chez Blue Elephant,
Après avoir acheté l'an dernier une CNC chinoise via une société française dont je suis satisfait, j'hésite à sauter le pas de l'achat en "direct".
Ma cnc n'est finalement pas assez grande pour mon utilisation, donc j'envisage de la vendre et de changer.
J'ai l'habitude d'importer des produits de chine dans mon travail donc j'ai accès à des transporteurs. Pour le dédouanement d'une CNC je n'ai pas de connaissances, si vous avez des infos (notamment la nomenclature douanière pour une CNC lors de vos importations) ce serait top.
Enfin et surtout, êtes vous satisfait de votre achat chez Blue Elephant et du suivi?
Il semblerait que les post processeurs soit à optimiser, est ce que maintenant c'est réglé (j'utilise cambam et un autre logiciel d'usinage spécifique à mon métier)
voici celle qui me fait de l'oeil Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=VswLDPYsa6k
Je suis novice en fraisage, je commence à m'en sortir (fraisage Alu, mousse EPS, Fibres composites)
Bonne journée
Nicolas
NicolasC
NicolasC
Message  Hervé-34 Jeu 20 Juil 2023 - 13:06
Bonjour !
les avis viendront, mais j'ai cru voir une crémaillère ?
donc pas de vis à billes ??
Message  NicolasC Jeu 20 Juil 2023 - 13:24
merci pour les informations
j'attends avec impatience des retours
aussi concernant la crémaillère où as-tu vu qu'il y avait où as-tu vu qu'il y avait une crémaillère à quel moment de la vidéo?
Bonne journée
Nicolas
NicolasC
NicolasC
Message  Fatac Jeu 20 Juil 2023 - 13:41
Nicolas
Bonjour NicolasC et tous.
Je me permets de répondre à la place d'Hervé-34, je l'ai vu moi aussi à 9-10s du début de la vidéo, c'est très bref.
Fatac
Fatac
Message  Hervé-34 Jeu 20 Juil 2023 - 14:09
NicolasC a écrit:Bonjour
Bonne journée
Nicolas
A 0.09 s juste juste au début, quelques dixième de secondes
