Variateur fmv1105 et problème de message ET
J'ai un souci avec le variateur Leroy Somer que je suis en train d'installer.
Apres avoir tout branché, il m'affiche "ET"
D'après le manuel, c'est un " défaut externe forcé "... mais il n'en dit pas plus sur les causes ou les moyens de lever / acquitter ce défaut.
Est-ce que quelqu'un saurait m'en dire un peu plus ? Car impossible de trouver où est le problème.
Re: Variateur fmv1105 et problème de message ET
Probleme réglé à force d'essai : il s'agit de l'entrée d'une mise en défaut (exemple : capteur de sécurité).
Il faut aller bidouiller dans les réglages b10 et b12 pour modifier l'attribution des bornes....
Du coup ça marche
Du coup ça marche
» apparition de nouveau probleme palpeur et message sur mach3
» Problème VFD variateur de fréquence. Moteur ne démarre plus.
» Problème sur mon variateur Huanyang
» problème paramétrage variateur digidrive
» variateur huanyang + probléme parametrage
