Problème VFD variateur de fréquence. Moteur ne démarre plus.
J'ai une toupie-scie en 380V que je fais fonctionner depuis quelques mois avec un variateur de fréquence. Tout allait pour le mieux quand hier, un morceau de bois est venu bloquer ma lame de scie sans que je m'en aperçoive. Quand j'ai démarré le VFD la lame a essayé de tourner et puis s'est arrêtée.
Depuis ça, le moteur ne tourne plus. Quand je lance la commande depuis le VFD, le compteur de tr/min augmente jusqu'à la vitesse nominale du moteur, tout normal, sauf que le moteur ne tourne pas du tout. J'ai essayé avec 2 autres moteurs et c'est la même chose, on peut donc exclure une panne du moteur lui même.
Pensez-vous que le VFD a grillé ou alors qu'il s'est mis dans un mode protection?
Pour info il s'agit d'un VFD Huanyang HY04D023B
En vous remerciant pour l'aide
Gilles
Gilles
hidetogil- posteur Régulier
Re: Problème VFD variateur de fréquence. Moteur ne démarre plus.
Je n'ai pas la réponse, mais je m'inscris pour la connaitre, envisageant d'en acheter un aussi... des fois que ça puisse m'être utile
Tu m'as donné de faux espoirs
Mais c'est sympa d'avoir de la visite. Généralement mes posts n'attirent personne. Je vais aller chercher la réponse dans les méandres du net
y a des chances qu'il soit grillé
Le miens c'est déjà mis en erreur après un blocage de la broche (fraiseuse) et après l'avoir éteint et ralumer, toutetait OK (sauf la fraise )
BZHades, je vais bientot me faire un boitier "portable" avec un variateur chinois, je posterais les détails!
ricoud- complétement accro
» Broche avec variateur qui ne démarre plus.
» Variateur sur moteur tour à bois
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» moteur et variateur
» Variateur et moteur Dahlander
