Topsolid-4-Axes-FXL126-Console-Louis-XV-1-DAO
thaisno
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Topsolid-4-Axes-FXL126-Console-Louis-XV-1-DAO
C'est fou le nombre de courbes qu'il y a dans tous les sens sur les pieds de la console ; ça dois être chaud à faire "à la main"
Je ne m'étais pas bien rendu compte jusque la ... ça fait un gros morceau cette machine !
Un 5ieme axe ! ....
Pour l'instant je n'ai pas de projet en tête...
Un 5ieme axe ! ....
Bonsoir,antoinebeniste a écrit:Pourquoi passes tu sur du pas de 10?
Tes moteurs sont ils trop puissant , t'as quand même des bonnes vitesse d'avance non?
Ou te procures tu les vab en pas de 10?
Raison 1 :
Ma vis de l'axe X, a depuis le début une déformation (un flèche de 1 mm), ce qui me procure un balourd lors des usinages sur cet axe, qui se traduit par des ondes d'usinages en X, assez prononcées sur les pièces...
Raison 2 :
Lors de l'usinage des pieds j'ai réduit les vitesses d'usinage pour ne pas prendre le risque de perdre des pas... ce qui à augmenter les temps d'usinage.
Donc je change ma vis en pas de 5, pour un pas de 10 pour ces 2 raisons :
- La déformation, celle que j'ai reçu est parfaite cette fois ci
- Sachant qu'en augmentant le pas x 2, sans augmenter la vitesse du moteur (et le risque de perte de pas), j'obtiendrais une vitesse 2 x plus rapide...
Maintenant sur l'axe Y, les vitesses de déplacement sont limités à 1750mm/mn, pour 3000 sur X actuellement... Donc dans la foulée je change Y et je pourrais atteindre 3000 mm/mn sans problème... et avoir des déplacements en X et Y de même vitesse.
Et tant que j'y suis je fais Z.
Pour les Vab au pas de 10
Pour l'axe y diamètre 20mm, c'est ici en demandant le prix pour l'ensemble complet + usinage + livraison :
http://stores.ebay.com/industrialbestseller/Ballscrewsballnut-for-CNC-/_i.html?_nkw=2010&_fsub=2771413013&_sid=1081732013
Et pour les axes x (en diamètre 25) et z (en diamètre 16) c'est ici :
http://www.ebay.com/itm/1-anti-backlash-ballscrew-RM2510-1400mm-C7-BK-BF15-/250843045625?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a67691ef9
et
http://stores.ebay.com/linearmotionbearings?_trksid=p2047675.l2563
Nota : je les ai faites venir une par une, en leur demandant d'apporter un grand soin à l'emballage... Car la première fois j'avais fait tout livrer ensemble, en plus avec les rails de guidage, et c'est ce qui a sans doute causé la déformation dont je parle plus haut !
Pour le 5 iem axe... Pas pour l'instant...
@+FXL
thaisno- posteur Régulier
ça y est je viens de remplacer les vis à billes des axes X et Y...
Une petite vidéo :
Amélioration des usinages sur l'axe X : Plus de balourd ! et un usinage bien rectiligne...
@+FXL
Une petite vidéo :
@+FXL
salut,
c'est clair que niveau vitesse c'est autre chose, mais l'accélération me paraît un peu faible, non?
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
J'ai mis 70mm/s d'accélération...
@+FXL
@+FXL
Je ne comprends pas trop pourquoi le fait de changer le pas supprime les "vagues" sur le bord de la pièce
Tu peux essayer d'augmenter ton accélération, jusqu'à ce que la machine "décroche" lors d'un départ en rapide ; ça va dépendre des masses en mouvement, du couple des moteurs, de la démultiplication etc ..
tu peux déjà faire un essais à 200 voir si elle supporte.
Bonsoir David,
@+FXL
Pour répondre à ton interrogation, un peu plus haut, post du samedi 20 octobre, j'expliquais ce problème :e ne comprends pas trop pourquoi le fait de changer le pas supprime les "vagues" sur le bord de la pièce
pour :Raison 1 :
Je ferais des essais...tu peux déjà faire un essais à 200 voir si elle supporte.
@+FXL
Ok, j'avais oublié ce problème de balourd ... ça devait te faire vibrer toute la machine ?
Bravo pour ta réalisation,thaisno a écrit:J'enseigne le bois (Atelier, dessin techno )... depuis 30 ans (niveaux CAP au BAC Pro menuisier agenceur ; et pendant quelques années je me suis occupé des Ebénistes également)... et ceci, après avoir bossé dans l'agencement pendant 6 ans...
Oui c'est clair que dans tes projets tu y vas direct ! Ça marche tout le temps !
hé bien si j'achète une CNC, j'essayerai (peut être pas tout de suite) de faire une réalisation comme toi...
A++
EricSud- très actif
» nouveau sur ce forum FXL126
» logiciel topsolid wood
» Béquille racing réaliser avec topsolid
» Chez Louis la Bricole
» Table basse Louis Caisse.
Page 3 sur 3
