35 €
Récupération Alimentation Industrielle
Récupération Alimentation Industrielle Empty Récupération Alimentation Industrielle
Message  omrabder Mar 29 Juin 2021 - 16:10
Bonjour A tous;
Dans mon stock de récupération, j'ai trouvé ce boitier (voir photo).
Il s'agit d'une alimentation VIPA PS307/2.5 et ses accessoires (disjoncteur, module diode et borniers connecteurs).
Récupération Alimentation Industrielle 20210613
1) L'Alimentation VIPA
> Entrée 100-240V AC, 700-300mA 50-60Hz
< Sortie DC 24V 2.5 A
2) Disjoncteur SIEMENS C2
3) Module de diode Murrelektronik 67063
2) Des modules de connecteurs dont j'ignore la fonction.?
Après démontage celà donne ça:
Récupération Alimentation Industrielle 20210614
Pour dormir ce soir mon bête, ma question pour les spécialistes est: A quoi sert ce genre de montage avec le module de diode et les modules connecteurs de droite?
Merci par avance
Avec toutes mes salutations.
Abder
omrabder
omrabder
Récupération Alimentation Industrielle Empty Re: Récupération Alimentation Industrielle
Message  KOKO 57 Mar 29 Juin 2021 - 17:04
Salut Omrabder......alors les borniers de droite sont juste des borniers doubles,donc connection entrela premier borne à gauche arrière, avec celle d en bas à gauche arrière aussi,et connection entre la première au milieu du dessus,avec celle aussi à gauche au milieu du bas,
tout ça prend moins de place qu un simple bornier normal,et,tu peux y visser des ponts il me semble,voilà pour ces bestioles Very Happy
Message  omrabder Mar 29 Juin 2021 - 17:59
Bonjour à Tous,
Merci KOKO pour votre réponse!
Et le module à diode a quoi il sert dans ce montage?
L'Alimentation délivre 24V sort un courant continue, pouquoi il passe par le module diode?
Abder
omrabder
omrabder
Message  SebD Mar 29 Juin 2021 - 19:09
Pour moi c'est des diodes de flyback pour éviter des pics de retour en cas de contact plus loin sur la ligne. D'habitude je le vois plutôt sur les relais directement mais pourquoi pas s'il y a pas mal de bobines en dessous.
Les bornes c'est juste une habitude des distributions industrielles. Le double étage fait gagner de la place en largeur.
SebD
SebD
Message  KOKO 57 Mar 29 Juin 2021 - 19:18
re......ces modules ont plusieurs fonctions, pour des applications de découplage ou antiparasitage,
diodes connectées par paire avec commande commune,pour test lampes,
logique à diodes pour convertir du code décimal en binaire ou pour réduire le nombre d entrées automate,
Commutation de charges inductives,pour du signal ou pour des tests lampes,
voilà ce que j ai trouvé,mais ne m en demmandes pas plus What a Face
Message  omrabder Mar 29 Juin 2021 - 20:53
Bonsoir SebD et KOKO,
Merci pour toutes ces infos!
Comme je ne suis pas du domaine, j'ai eu du mal à comprendre tout ça.
L'idée derrière ma question était, est ce que je peu utiliser ce montage telquel pour alimenter une carte 5 axes
type ST-V2?
David m'avait préconisé d'utiliser une alimentation 24V, 2A pour alimenter cette carte.
En trouvant ce boitier, je me suis demandé si ça peut faire l'affaire.
Je ne voyais pas à quoi servent les diodes et tous ces borniers.
Du coup, je vais récupérer l'Alim 24V, 2.5 A et je ferais mon propre montage plus simple.
Le disjoncteur peut servir pour protéger le controleur CNC et les autres pièces resteront dans la réserve.
Merci beaucoup
Bonne soirée
Abder
omrabder
omrabder
Message  SebD Mar 29 Juin 2021 - 20:58
Recupère l'alim et met un disj ou un sectionneur à fusible au calibre de ce que tu veux alimenter ce sera très bien.
SebD
SebD
Message  KOKO 57 Mar 29 Juin 2021 - 21:00
re.....pour la suite,cnc et compagnie,je passe la main au Maitre des lieux,le sieur David Very Happy
Message  omrabder Mar 29 Juin 2021 - 21:08
Merci SebD et KOKO;
Je vais suivre les conseils de notre ami David,
C'est compris.
Abder
omrabder
omrabder
