Dérouleuse fil electrique
prosper
J'ai une installation electrique complète à faire....et comme tous ceux qui s'y sont essayés, enfiler les fils dans les gaines en évitant que ça parte dans tous les sens ...
c'est mission impossible !
Ma question est donc de savoir si quelqu'un parmi vous a bricolé "un truc" pour faciliter cette opération ? A moins qu'un appareil existe déja et que je pourrais éventuellement copier !!
Merci à vous
Merci à vous
prosper- petit nouveau
Re: Dérouleuse fil electrique
Bonjour, je suis en plein dedans.
J'ai acheté des gaines avec déjà les fils dedans et autrement je passe les fils a l'extérieur en tendant la gaine. Ça va tout seul.
Salut.....à l ancienne,avec un tire fils,les gaines déjà en place,et pas de virage trop serré avec les gaines,ensuite,il devrait rester 30 % de libre dans chaque gaine,si je ne me trompe pas,et ne pas avoir peur de surdimentionner les gaines,pour un rajout futur,voir même mettre des gaines vides dans des endroits stratégiques,
bref,autrement dit,penser et coucher sur papier toute ton installation en avance,ainsi,normalement, pas trop de surprises
Bonjour à tous !
Et comme la mémoire me fait défaut et que je ne me souvient
plus du nom, acheter une bouteille de " jus jaune" produit
fait exprès pour faciliter le glissement des fils ! c'est impec !
Hervé-34- complétement accro
Derouleuse de fils
Salut à tous
En fait , le problème n'est pas tant de tirer les fils , mais plutot d'éviter que , derrière ,
ils ne s'emmêlent ...
En cherchant un peu sur le net , j'ai trouvé des systèmes adaptés , dont celui-ci :
https://www.cable-equipements.com/fr/produits/55-gamme-quad.html
Je crois que je vais essayer de bricoler ça....
A moins que vous ayez d'autres idées plus sympa ??
Le tire fils et le "jus jaune" , c'est vrai que ça aide bien ! Mais ....c'est derrière, le souçis !
Salut !!
En fait je voyait bien la question que tu posais et je me suis
laissé emporter dans une autre direction !
Tu sais, j'ai fait l'électricité de toute ma maison neuve, j'ai
effectivement tiré des km de fils dans des gaines !
mais je n'ai jamais trouvé nécessaire d'avoir ce système,
en plus ça prend un paquet de place ! surtout dans les
endroits exigus !
les bobines de fils ont étés achetées chez Br..dep..t
ils sont emballés et je prend le fil par l'intérieur et
il se déroule tout seul !
Et j'en ai passé beaucoup dans des gaines surement
plus de 70% par gaine (oups !)!!
endroits exigus !
Hervé-34 a écrit:Salut !!
endroits exigus !
pareil pour moi, en ouvrant proprement les bobines ca se déroule bien
duncanmac- complétement accro
Il existe aussi des fils pré-assemblés ensemble, lorsque l'on y a gouté, on ne s'emme... plus avec les bobines
dans les tailles en 3x1.5 et 3x2.5....se trouvent chez les distributeurs pro, cela s'appelle EasyFil de chez Nexans.
Pour les gaines, la super glisse de chez Schneider (gaine bleu) et pas besoin du lubrifiant jaune avec elle...
Sinon, pour dérouler une bobine et avoir le fil bien droit, une méthode consiste à dérouler la bobine par l'extérieur en la tournant toutes les 3 ou 4 boucles de droite à gauche puis de gauche à droite et on tire d'un coup sec le fil déroulé (bon faut le faire à l'extérieur) et il se retrouve bien droit.
Mais en théorie, on est sensé (on était, ce n'est plus obligatoire) pouvoir passer les fils dans les gaines au tire fil après la pose des gaines pour pouvoir changer les conducteurs (en pratique, je n'ai jamais eu besoin de le faire, sauf pour en rajouter suite à une modification d'installation).
Si on respecte les rayons de courbure, avec pas plus de deux ou trois coudes par gaine posée et en respectant la norme du nombre maxi / section de conducteur par gaine, on n'a aucun problème pour tirer les fils comme le confirme Laurent.
Bon courage...
Bon courage...
prosper a écrit:Bonjour
Merci à vous
Bonsoir ,oui cela existe j'ai cela, les bobines du dévidoir sont spéciales elle se démontent et viennent envelopper le paquet de fil un axe (tige filetée)referme les plateaux dont le centre prend de l'expansion et bloque ainsi le rouleau de fils .plusieurs plateaux sur le dévidoir dont les fils passant part un œillet .les plateaux j'ai ,le dévidoir je sais plus ce qu'il est devenu je regarde pour faire des photos. bonne soirée
» Mob electrique
» Chauffage électrique
» probleme electrique cnc
» Chauffe eau électrique
» Branchement four electrique
