Décapage poutres anciennes dans fermette
+10
mic82
Jean Chêne
Alexia7374
14 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Décapage poutres anciennes dans fermette
Je compatis bien que tu aie été mise en garde.
Peindre sur du carbonyl , mieux vaut s'informer ou faire un
essai limité avant. Peut être que seules les poutres ont été traitées et pas les planches du plafond ? Dans ce cas
retraiter les poutres en foncé et les planches en blanc.
jcl- complétement accro
Mon gendre a eu un gars qui est venu poncer les joints de placo, il avait un aspi ou il pouvais brancher disqueuse et ponceuse, je ne sait pas la marque, tout ce que j'ai vu c'est qu'il était jaune.
Et pareil, pas un poil de poussière. Les disques de ponceuse étaient en treillis, super costauds.
https://www.amazon.fr/Silverline-323921-abrasifs-treillis-auto-agrippant/dp/B01BTYR6LG
Je crains que ce ne soit plus le problème !!!!
jcl a écrit:Je compatis bien que tu aie été mise en garde.Peindre sur du carbonyl , mieux vaut s'informer ou faire un
Comme j’ai commencé, tant pis je vais continuer avec le produit ecosphr que je recommande, vraiment efficace et aucune odeur. Après je pense passer un produit pour traiter les poutres, une sous-couche spécial bois qui masquera un peu les défauts et probablement une peinture genre badigeon ou alors 2 couches de badigeons… on verra
![:thinking: 🤔](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f914.png?v=2.2.7)
Alexia7374- petit nouveau
Bonsoir Alexia,
je suis tombé sur ton post un peu par hasard, je ne l'avais pas vu..
félicitations de faire revivre en beauté cette vieille bâtisse..!!
pour les poutres (en chêne..?) j'ai été confronté au problème, à la ponceuse bien trop long et fastidieux..!!
résolu avec la disqueuse disques à lamelles..
as-tu fait un essai..?
très efficace, presque trop, il faut passer "légèrement" sur la poutre, pour ne pas trop manger de bois..
mais çà va vite et on peut creuser un chouia quand il y a des creux ou des noeuds..
attention à ne pas rester trop longtemps au même endroit également, sous peine de noircir le bois..
sur les poutres accessibles j'ai quand même fait un poncage léger ensuite pour avoir le bois tout doux sous la main..!!
si tu es courageuse tu peux relire le post, je ne sais plus à quelle page j'en cause, avec les photos..
http://www.metabricoleur.com/t9787-amenagement-du-grenier-c-est-parti-et-c-est-fini
amitiés
den's
amitiés
den's
den's- complétement accro
Salut Alexia.................je ne pense pas que le carbonyl rende les poutres si foncées,c'est un produit pour le traitement du bois,donc je pense qu'autre chose a été rajouté ensuite pour teinté ce bois
t'as du bien en baver,et,pas encore finit
,je vais te redire ce que j'avais déjà suggéré,soit tu achètes des poutres factices,que tu rajoutes sur les existantes,soit tu les habilles avec des planches de bois,
pour les lambris entre tes poutres,pareil,remet en des neufs,ça ira plus vite,certes,ça coutera un peu plus cher,mais au moins tu ne te tueras pas la santé ,ensuite tu repeins le tout à vos gouts
KOKO 57 a écrit:Salut Alexia.................je ne pense pas que le carbonyl rende les poutres si foncées,c'est un produit pour le traitement du bois,donc je pense qu'autre chose a été rajouté ensuite pour teinté ce bois![]()
Manifestement n'a jamais vu ni ,utilisé de carbonyl (créosote).On ne rajoute rien pour teinter les traverses de chemin de fer
Le problème c'est que c'est un produit d'imprégnation très gras qui même après décapage superficiel risque
de "rejeter"à travers la peinture
jcl a écrit:KOKO 57 a écrit:Salut Alexia.................je ne pense pas que le carbonyl rende les poutres si foncées,c'est un produit pour le traitement du bois,donc je pense qu'autre chose a été rajouté ensuite pour teinté ce bois![]()
Manifestement n'a jamais vu ni ,utilisé de carbonyl (créosote).On ne rajoute rien pour teinter les traverses de chemin de fer![]()
+1 avec toi, de mémoire mon grand père utilisait ce produit pour traiter ses charpente de dépendance et les poteaux de clôture de son jardin ainsi que son poulailler.
Jean-Séb.
» Coco vous appelle à l'aide !!!
» Terrasse bois
» Décapage lasure
» Décapage bardage bois
» Plafond placo entre poutres apparentes
» Terrasse bois
» Décapage lasure
Page 3 sur 3
