Décapage lasure
f1pzy
MARIE
Décapage lasure
Bonjour ,
j'aimerais savoir quel produit , solution , méthode utiliser pour décaper des volets lasurés ( sapin et écharpes en chêne )
lasure écaillée , traces noires sur le chêne .
je souhaite ensuite les lasurer ou autre ?...mais conserver l'aspect bois .
merci , pour vos réponses
MARIE- petit nouveau
Re: Décapage lasure
Je crains que la meilleure solution ne soit le ponçage jusqu'au bois nu
jcl- complétement accro
Re: Décapage lasure
Il existe pléthore de produit chimiques pour décaper, que l'on trouve dans les grande surfaces de bricolage, mais au final, après nettoyage, il faudra de toute façon poncer, car les fibres du bois auront ete relevées alors vaut mieux démarrer directement par le ponçage à gros grain au 1er passage puis plus fin par la suite ( 120 puis 240 par exemple) plus la surface sera lisse plus l'eau glissera rapidement et plus les volets resteront beau longtemps. On peu qd meme reserver les coins difficilement accessibles en y appliquant un peu de décapant. Bon courage
f1pzy- complétement accro
Re: Décapage lasure
Marie, il y a aussi la solution du décapeur thermique dans un premier temps mais, comme dit plus haut, le ponçage sera inévitable pour une belle finition.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Re: Décapage lasure
Bonjour Marie et à tous ceux qui suivent,
Suivant l'épaisseur des couches moi je passe du décapant sur les parties inaccessibles au ponçage et je réserve le ponçage aux parties planes. J'utilise également le décapeur, mais il faut en avoir l'habitude si tu ne veux pas risquer de brûler ton bois, et une brosse métallique douce avec des fils en laiton, le tout monté sur une perceuse ou une petite meuleuse.
çà me fait penser que j'ai les miens à refaire...
jb53- complétement accro
Re: Décapage lasure
Comme dit précédemment, ponçage, et c'est inévitable. Mais avant, je dégrossis avec un racloir de ce style. C'est très efficace et ça fait gagner pas mal de temps.
![Décapage lasure LoadImage](http://extranet.snaeurope.com/loadImage.aspx?filename=sht_650_wo_c&filesuffix=big)
Bonne journée à tous
Cascabel
Cascabel
cascabel- posteur Régulier
Re: Décapage lasure
bonjour ,
merci à tous , pour vos conseils ..
je pense opter pour le ponçage / grattage .
ponçage avec ponceuse exentrique Bosch 150 AC
puis lasure ou saturateur ..?? de chez Sikkens
pouvez vous m'indiquer une marque pro / fournisseur pour les disques abrasifs ?
le choix lasure ?? ou saturateur ??
d'avance merci pour vos réponses .
cordialement
cordialement
Re: Décapage lasure
Bon choix
perso je serais pour lasure: 1 couche cetol HLS puis 2 couches cetol filter7 Sikkens.
Pour les disques et pour ce type de travail, je crois que tu n'as que l'embarras du choix
Bon choix
Re: Décapage lasure
MARIE a écrit:Bonjour ,
la lasure normalement ne devrait pas s'écailler. Alors que la couche de finition que les "bons vendeurs" te conseillent, s'écaille très souvent car ce ne doit être qu'une sorte de vernis. Je ne mets pas cette couche de finition, préférant mettre une couche de lasure supplémentaire.
Dans ton cas, peut-être qu'un ponçage suffirait sans avoir à utiliser l'arsenal lourd. Le mieux est de faire un essai.
Prévoir une ponceuse orbitale, peut-être aussi une petite ponceuse triangulaire, mais il restera sans doute des parties à faire à la main.
Bon courage
» qualité lasure
» peinture ou lasure
» Lasure qui ne sèche pas
» vélux cadre en bois : huiler ou lasure classique
» Décapage poutres anciennes dans fermette
