Question sur meule d'affutage
J'ai acheté pour 20€ dans un vide maison un touret à meuler d'origine allemande qui me semble de bonne qualité.
Je commence à m'initier au tournage sur bois et je vais avoir assez rapidement à affuter mes outils de tournage.
Je voulais savoir si mes meules actuelles sont adaptées à l'affutage d'outils de tournage :
- la première meule a un grain assez gros elle porte les indications suivantes :
- la seconde meule a un grain plus fin et porte les indications suivantes :
Je suppose que 200 x 32 x 16 correspond aux dimensions des meules : diamètre, épaisseur et alésage.
Mais à quoi correspondent les indications en dessous?
J'ai lu que pour l'affutage d'outils de tournage était conseillé une meule corindon de grain 100 à 120 : est-ce que la meule au grain le plus fin correspond à ces caractéristiques?
Merci par avance pour vos explications car je suis un peu perdu.
Cagnette25
Cagnette25
cagnette25- je prends du galon
Re: Question sur meule d'affutage
y'a pas mal d'info ici : https://conseil.manomano.fr/comment-choisir-une-meule-pour-touret-n4372
Du coup tes meules sont peut être un peu grossières.
Pour moi je comprend grain 36 et 60 , c'est grossier mais deutsch qualitat !
Pour les gouges de tournage 220 est plus approprié, j'utilise un touret à eau et c'est du 220 ou 1000 en adaptant le grain avec une pierre.
Sinon je crois que tu dois pouvoir adapter une meule au diamant
+1meles a écrit:y'a pas mal d'info ici : https://conseil.manomano.fr/comment-choisir-une-meule-pour-touret-n4372
Rems07- je prends du galon
Bonsoir Meles et Remy,
Merci pour les infos.
Je vais me mettre en recherche d'une meule plus fine.
J'ai commencé à regarder sur internet, mais en format 200 x 32 x 16 j'ai l'impression que ça ne court pas les rues.
L'un de vous a-t-il des tuyaux pour trouver des meules dans ces formats-là?
Cagnette25
Cagnette25
Avant que je ne casse ma tirelire pour le tormek, j'avais lu que les meules blanches étaient plus adapté pour les outils de tournage HSS. Pour l'alesage, il suffirat de mettre des bagues.
exemple : https://www.otelo.fr/meules-blanches-touret/t-o-5473022F/SF-ID-00011405/ref-2459.html
Je pensais à ça il existe des bagues d'adaptation, et au pire si tu ne trouves pas ça doit pouvoir s'imprimer en 3D
Ah ben en regardant ici https://www.lebonabrasif.com/s/42072_283167_meule-blanche-touret-pour-affuter-acier-hss-metaux-non-ferreux-alu ils livrent les bagues avec la meule de 200
Bonsoir Melesc et Rems07,
Merci pour vos infos sur la possibilité de mettre un bague d'adaptation.
Par contre, je n'arrive toujours pas à trouver sur le net une meule corindon correspondant aux miennes (200 x 32) avec le grain de 100 120 ou + adapté à de l'affutage.
Je pense que je vais garder mes meules actuelles pour de l'ébavurage et m'orienter vers l'achat d'une affuteuse type Scheppach Tiger 2000 ou 2500.
Merci quand même pour votre aide.
Cagnette 25
Cagnette 25
Ben dans le lien que j'ai mis, c'est une meule de 200mm de ∅ 32 d'epaisseur et de finition ce qui doit la rendre apte a l'affutage.
cagnette25 a écrit:Bonjour,
J
Cagnette25
Geprüft nach veut dire testé conforme à une norme allemande
à+++
rapidego
rapidego- très actif
meles a écrit:Ben dans le lien que j'ai mis, c'est une meule de 200mm de ∅ 32 d'epaisseur et de finition ce qui doit la rendre apte a l'affutage.
Bonsoir Meles,
Effectivement, la meule vue sur Otello correspond pour les dimensions, mais ils n'indique pas le grain sur le site.
Et si je lis bien sur la meule ce doit être un grain de 46, ce qui est trop grossier pour de l'affutage.
Donc je vais rester sur mon idée d'acheter prochainement une affuteuse.
Cagnette25
» Un dresse meule pour la meule à eau...ou pas?
» meule a eau ancienne
» [Question] Nouvelle question sur les rabo/dégau d'entrée de gamme
» meule à eau
» Meule à eau
» meule à eau
» Meule à eau
