Empilement de 2 ou 3 lames tenor sur toupie
michel du 57
Petit rappel concernant les différentes épaisseurs des lames tenor ( IDEAC ) :
- trait de coupe : 8 mm
- épaisseur de l'âme : 3.5 mm
D'où 4,5 mm de calage si on veut superposer 2 lames pour usiner une rainure de 16 mm.
J'ai remarqué qu'en tournant légèrement une lame par rapport à l'autre, de façon à alterner la succession des dents, on pouvait réduire l'épaisseur du calage (donc rapprocher les deux lames) et théoriquement obtenir des rainures de moins de 16 mm d'épaisseur (un peu à la manière des fraises extensibles) !
Ma question est la suivante :
Le risque qu'une lame tourne à rapport à l'autre (pendant le travail) est-il réel ?
Le cas échéant conduirait à ce que des dents s'entrechoquent et s'abîment ou cassent...
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos avis
Michel du 57
PS : Je ne force personne à essayer !
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos avis
Michel du 57
michel du 57- petit nouveau
Re: Empilement de 2 ou 3 lames tenor sur toupie
Je ne connais pas les lames Tenor, mais si tu les serres correctement, il n'y a pas plus de risque qu'avec un autre outil.
Bonjour.
Pourquoi pas, mais je suis pas certain que ce soit une économie par rapport à une fraise à rainurer extensible plus souple d'emploi.
tamilhaz- complétement accro
Oui tu as raison tu peux faire un empilage de lame ténor
Pour échapper les dents
Mais là tu joues avec le feu car si il une lame se décale
Tu vas perdre les pastilles
Après tu toujours le faire en les perçants et mettre une goupille pour
Figer la rotation
Après tu peux aussi réduire le diamètre pour éviter l effet tuilage
En intercalant des disque. En plastique
Michel
Est ce que le jeu vaut la chandelle
Figer la rotation
Michel
michel80- complétement accro
Bon courage pour percer une lame ..........
La suggestion de Tami est pertinente. Une fraise à rainer est moins chère et sera plus performante. Et sans risque.
Par contre le diamètre est inférieur, mais je vais pas trop l'intérêt de faire une rainure de 10cm de profondeur ?
https://www.outillage2000.com/outillage-de-toupie/porte-outil-de-toupie-au-carbure/porte-outil-a-rainer-extensible/porte-outil-a-rainer-extensible-prof-carbure-o-150-al-30-ep-5-9-5-mm.html
https://www.outillage2000.com/outillage-de-toupie/porte-outil-de-toupie-au-carbure/porte-outil-a-tenonner/porte-outil-a-tenonner-extensible-sans-eclats-o150-haut-14-a-28m-m-al-30-tenons-de-55-le-jeu.html
A noter qu'il y a un coffret avec les deux et c'est intéressant en prix : https://www.outillage2000.com/coffret-porte-outil-a-tenonner-a-rainer-pro.html
FMJ- complétement accro
Bonjour.
Perso, je ne le ferai pas ! Le risque de voir les lames bouger est réel ... Si une dent carbure est éjectée, avec la vitesse, elle peut causer de graves blessures !
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
bonjour a tous
Plus le diamètre ais plus grand sur toupie plus il faut réduire la vitesse
BILL51- complétement accro
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de donner leur avis.
En fait, j'avais acheté 3 lames TENOR pour réaliser des enfourchements doubles de 8 mm, ce qui va bien.
Ma question concernant le tuilage lors d'un empilement n'était que de la simple curiosité, car je possède aussi 2 fraises extensibles.
Encore merci et à bientôt pour d'autres curiosités à satisfaire ...
Michel du 57
Michel du 57
tu aurais une photo, ou un petit croquis ? Sur quelle épaisseur et quelle profondeur tu fais ça ?
» Lames de toupie Kity
» lames à rainurer sur toupie 30
» Outil à tenonner 180mm dans puit de toupie 181,5/182 mm ?
» Comment amélioré sa scie circulaire" au moindre cout (felder 700)
» Guide lames SAR 613
