lames à rainurer sur toupie 30
Quelqu'un peut-il me dire où acheter des lames à rainurer a mettre sur ma toupie bestcomby en diam 30 pour faire des entailles pas très profondes
avec une ep de 2,5 à 3,5 mm maxi
novice
novice
novice bois- posteur Régulier
Re: lames à rainurer sur toupie 30
bonjour a tous
novice bois
regarde chez outillage 2000 ici si tu trouve ton bonheur
brico 16
novice bois
brico 16
brico16- posteur Régulier
Salut,novice bois a écrit:Bonjour
novice
J' ai possédé cette machine quelques années , dans ces épaisseurs là , tu ne trouveras pas grand chose, pour des petites rainures, mets simplement une lame de scie plus petite ( ça fonctionne très bien )
Goupil
brico 16 et goupildu59
merci c'est tout à fait je que je recherche pour mes entailles de 3,5 mm car mes fraises à rainer commence à 5mm d'épaisseur avec pastilles carbure mais on trouve pas en dessous de 5mm
J'espère que 12 dents donneront des entailles propres
Les Alllemands ils font comment ?
Pour la qualité c'est du Leman. J'ai pas trouvé autre chose ou en pire
novice
novice
Salut,novice bois a écrit:brico 16 et goupildu59
novice
Tu as 12 dents sur quel diamètre de lame ?
diamètre: 125 mm
https://www.outillage2000.com/outillage-de-toupie/porte-outil-de-toupie-au-carbure/lames-de-scie-a-rainer-denture-plate.html
Re,novice bois a écrit:diamètre: 125 mm
Elle paraissent pas mal , mais le prix bof
C est pour quelle type de rainure exactement ? Car une lame de scie même en 190 passe ( maxi ) ne pas tenter plus , c est une bonne petite machine la bestcombi. Y' a pas de soucis , et question sécurité , bien mettre tout en place.
Le seul défaut sur la toupie , c est qu elle n' a qu' une seule vitesse de 6600 tr/min ou 6000 je sais plus très bien
Donc oubliez les lames à pastilles rapportées ( sauf si la vitesse maxi' correspond à la tienne )
En général pour de petites rainures , c est des lames acier , que tu peux d ailleurs affûter toi même , et avoyer comme bon te semble ( dans la limite de chaque lame bien sur )
Goupil
La marque Leman, sur les produits comme les lames , ça passe, il faut juste bien l entretenir, et ne pas lui demander ce qu elle ne peut pas faire, rien de plus.novice bois a écrit:brico 16 et goupildu59
novice
C est mieux ici niveau qualité ( c est leur vrai domaine
https://www.outil-a-bois.com/lame-a-rainer-fixe-epaisseur-3-mm-diametre-125-mm-alesage-30-mm-c2x24792099
Oui la Bestcomby 2000 c'est pas mal mais je galère aussi, la rabo et le régleage de la lame etc... suis pas mécano
c'est pour assembler par languettes les angles a 45° des plateaux de service
Pour les lames à pastilles rapportées, trop dangereuses, j'en ai eu une en cadeau de la part de Ravageur mais elle dort au placard
toutes mes fraises pour la kity sont des elbé (Le Ravageur)
super génial, ils font l'épaisseur 3.5 mm c'est cool
merci goupildu59
merci goupildu59
» Lames de toupie Kity
» Empilement de 2 ou 3 lames tenor sur toupie
» Différentes lames kity pour scie, et d' autre pour toupie
» Interrogation sur les fraises a rainurer (CMT)
» choix porte outil a rainurer
