599 €
Démarrage de la rénovation pour mon atelier
+33
buzz
Grogg
Tut62
bulubuluplopplop
Mac Givré
yves 26
Ericfd79
Lionel1
El_TiTeP
seb92
tenurby
Jean Chêne
37 participants
Page 5 sur 14 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Suivant
Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 5 Empty Re: Démarrage de la rénovation pour mon atelier
Message  Jean Chêne Jeu 24 Juin 2021 - 11:39
KOKO 57 a écrit:Salut Jean Séb..........je ne voudrais pas être trop pessimiste,mais à mon avis,ça ne va pas le faire What a Face ,rien qu avec la maison,tu dois déjà être pas loin de la limite,
ton tableau c est bien,mais,il me semble que t as oublié pas mal de choses study ,sans rien faire tourner à la maison,tu as déjà le frigo + tes 2congélos,en cuisinant,tu peux rajouter le four et une ou 2 plaques élec,et pour peu que la machine à laver tourne en même temps, c est déjà mort ou pas loin What a Face
et avec tout ça,tu rajoutes une machine à l atelier + l aspi + lumières et chauffage, y a rien qui démarrera,ça sautera avant study
je pense sans trop me tromper,qu il va te falloir augmenter ton abonnement....
Bonjour Vincent,
Je vais peut être dire une bêtise, mais c'est peut être pour cette raison que beaucoup son en tri pour l'alimentation de leur atelier , non ?
Si c'est pas indiscret , toi tu es sur quel abonnement ?
Jean-Séb.
Jean Chêne
Message  KOKO 57 Jeu 24 Juin 2021 - 12:02
Salut Jean Séb.......euh,moi c est Laurent tongue
Oui,ou qu ils ont des machines en tri,et on trouve plus facilement des machines occases à bon prix en tri,
là de tête,je ne sais même pas quel est mon abonnement, trop juste aussi,faut que je revérifie tout ça,et si effectivement trop juste,je devrais l augmenter study
Message  tenurby Jeu 24 Juin 2021 - 12:02
Bonjour Jean,
Commence par choix d'idiome => Français (la traduction n'est pas parfaite)
Choisi ensuite puissance ou courant => données générales
Ensuite sélectionne les différentes options et indique tes valeurs
tension, celle de chez toi à mesurer au voltmètre
Cos phi 0,8
en chute de tension utilise 3%
Temp 60°
Conducteur multipolaire
installation souterrain
Clique sur résultat, dans la cellule en jaune figure la section du câble à utiliser
Tu peux aussi imprimer ta note de calcul
Rémy
tenurby
tenurby
Message  KOKO 57 Jeu 24 Juin 2021 - 12:15
re ....sauf erreur de ma part,pour les moteurs il faut prendre une chute de tension de 5 ou 8 %, 3% c est pour le luminaire study
Message  tenurby Jeu 24 Juin 2021 - 12:22
Oui mais la section du câble calculé n'alimente pas que des moteurs
tenurby
tenurby
Message  KOKO 57 Jeu 24 Juin 2021 - 12:26
re....oui,mais dans le cas présent il faut prendre le cas le plus gourmand,autrement dit,les machines,donc 5 ou 8 % ,à vérifier scratch
Message  Jean Chêne Jeu 24 Juin 2021 - 12:29
KOKO 57 a écrit:Salut Jean Séb.......euh,moi c est Laurent tongue
Désolé pour ton prénom , je m'embrouille à mort avec l'électricité surtout que c'est un domaine dont j'ai horreur de faire mais bon dans la rénovation d'une maison on est obligé de toucher un peu à tous.
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  Jean Chêne Jeu 24 Juin 2021 - 12:35
Bon vu que je cherche comment arrivé au besoin électrique de la maison et d'e l'atelier, pourriez vous me dire quel est votre mode de chauffage hors électrique?
Merci pour vos réponses.
Jean-Séb.
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  Jean Chêne Jeu 24 Juin 2021 - 13:42
tenurby a écrit:Bonjour Jean,
Cos phi 0,8
Temp 60°
Rémy
re Rémy,
Sauf erreur de ma part mais apparemment ça marche pas pour les réseaux enterrés.
Sur la ligne " type d’installation" , quand je clique "Souterrain" , il me note " Attention Combinaison non prévue" du coup il ne donne pas de résultat.
Jean-Séb.
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  tenurby Jeu 24 Juin 2021 - 16:49
Jean, passe la température à 70° tout simplement
tenurby
tenurby
Message  KOKO 57 Jeu 24 Juin 2021 - 17:29
Yo salut à tous....au fait,ce ne sera pas des radiateurs électriques dans l atelier,mais bon,ça ne change pas grand chose,
Message  Jean Chêne Jeu 24 Juin 2021 - 18:31
KOKO 57 a écrit:Yo salut à tous....au fait,ce ne sera pas des radiateurs électriques dans l atelier,mais bon,ça ne change pas grand chose,
Il doit bien y avoir des personnes qui sont dans le même cas que moi ? Elles font comment pour faire tourner leur atelier ? De nuit ? What a Face jesuisdehors
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  Jean Chêne Jeu 24 Juin 2021 - 18:59
C'est quand même bizarre avec ce tableau j'obtiens du 6 mm2 pour alimenter l'atelier 🤔
Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 5 Img_2015
Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 5 Img_2016
Ou alors j'ai oublié un truc 🤔
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  KOKO 57 Jeu 24 Juin 2021 - 19:06
re....bon perso,on a chauffage au fuel + poèle à bois,côté cuisine,four et plaque au gaz,dans l atelier dans la cave,radiateur du chauffage central,mais,pour mon chatelier bois,à côté de la maison,le tableau secondaire pour celui ci est éloigné de 50 m What a Face
mais il y a 1 frigo,2 congélos,1 micro ondes,1 machine à laver,tu met tout ça en route le soir,ça deviens chaud What a Face study
te tiens au jus ce weekend pour mon abonnement, qui devrait être trop juste scratch
Message  KOKO 57 Jeu 24 Juin 2021 - 19:20
re.....te promet rien,mais j essaye de voir cela de plus près ce weekend, là chuis en déplacement,donc galère pour avoir tout sous les yeux,
mais regardes déjà aussi la puissance de chacun de tes congélos,ton frigo,ton micro ondes,ton chauffe eau rapide pour le café,si y en a un,ta machine à laver,
Message  Jean Chêne Jeu 24 Juin 2021 - 19:33
Tu parles de la bouilloire pour le café ?
OK dès que tu as le temps tiens moi au jus, dans tout les cas j'ai pas pu avancer la tranchée comme je voulais avec la pluie c'est compliqué, j'espère que ce week-end le temps sera bon !
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  KOKO 57 Jeu 24 Juin 2021 - 20:52
re....oui,bouilloire pour chauffer de l eau,ça bouffe,
Message  Jean Chêne Sam 26 Juin 2021 - 20:41
Le beau temps de cette après midi m'a permis de reprendre ma tranchée, petit aperçu de l'avancée d'aujourd'hui. Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 5 Img_2017
Finalement je suis descendu jusqu'à +- 90/95 cm, mieux vaut trop que pas assez et ça m'a permis de localiser le PE d'eau du concessionnaire.
+- l'endroit où il pénétre dans ma cour depuis la façade côté rue.
Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 5 Img_2018
Il apparaît un peu, une ligne grise, perpendiculaire à la tranchée.
Et ensuite je le retrouve plus loin devant ma cave où il y a le compteur juste en face, je vais pouvoir l'ajouter à mon plan de réseau extérieur ça peut toujours servir de savoir où il se trouve.
Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 5 Img_2019
Voilà voilà pour les news, en vous souhaitant une excellente soirée à tous.
Jean-Séb.
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  seb92 Sam 26 Juin 2021 - 20:55
Bonsoir Jean-chêne (j'aime beaucoup ce jeu de mots comme pseudo) !
moi je dis bravo ! pour cet ouvrage tout à la main avec pioche et pelle…
je ne résiste pas à cette citation-réplique d'un western culte "dans la vie y'a 2 catégories : ceux qui pensent… et ceux qui creusent… toi, tu creuse" jesuisdehors Very Happy
Encore bravo pour cette corvée qui va t'amener le jus dans ton futur atelier cheers
amicalement
seb92
seb92
Message  Jean Chêne Dim 27 Juin 2021 - 11:03
seb92 a écrit:Bonsoir Jean-chêne (j'aime beaucoup ce jeu de mots comme pseudo) !
amicalement
Bonjour Seb,
Je pense que ce sera l'ouvrage le plus long et physique avant de pouvoir donner vie à mon atelier, mais il y aura encore beaucoup à faire après cette tranchée . Very Happy
Il faudra peut être que je pense à faire un post spécifique par la suite .
Après la tranchée, je vais m'attaquer au moyen de stockage de mes 2 m3 de bois dans mon garage, je cherche des racks pas trop encombrant et capable de supporter des plots de Hêtre de 80 mm.
Merci pour tes encouragements, en te souhaitant un bon Dimanche.
Jean-Séb.
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  KOKO 57 Dim 27 Juin 2021 - 11:29
Salut Jean Séb et tous.............bon elles sont où les différentes puissances de tous tes appareils électriques domestiques scratch tongue Very Happy study
Message  Jean Chêne Mar 29 Juin 2021 - 13:31
KOKO 57 a écrit:Salut Jean Séb et tous.............bon elles sont où les différentes puissances de tous tes appareils électriques domestiques scratch tongue Very Happy study
Bonjour Laurent,
Voici mon nouveau tableau mis à jour avec les équipements les plus énergivores.
Démarrage de la rénovation pour mon atelier - Page 5 Skm_c212
Après réflexion, je me suis dis tout ne marchera pas en même temps, par exemple une fois que tu as corroyé tes pièces après c'est au manuel que ça se passe.
C'est une organisation à avoir, exemple je planifie mes tâches comme sur mes chantiers, dans une certaine forme on peut assimiler des situations à de la coactivité, déjà pas d'atelier pendants la préparation du repas.
Je me dis qu'on était déjà juste avant de faire l'atelier et on a pas eu de soucie donc là on va augmenter l'abonnement et suivre les règles d'organisation.
Si je regarde mon tableau de puissance et que je fais la sélection sur l'abaque, il faut prévoir l'alimentation générale du DB jusqu'au tableau principal ( 8m ) en 16 mm2, l'atelier en 10 mm2 ( 22m )( en prévoyant la puissance pour l'utilisation très ponctuel du broyeur ) et la maison en 10 mm2 pour les branchements de chaque module dans le tableau général.
Ça vous paraît correct ?
J'ai lu quelque part, qu'il est préconisé de branché le tableau secondaire de l'atelier du même câble que celui qui branche le DB au tableau principal,  pourquoi?
Pour le chauffage j'ai trouvé les réseaux à mettre dans la tranchée donc on oublie les radiateurs électriques.
Merci pour vos retours.
En vous souhaitant une bonne journée.
Jean-Séb.
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  tenurby Mar 29 Juin 2021 - 15:07
Bonjour Jean-chêne,
Dans ton tableau tu oublis beaucoup de choses qui peuvent être en fonctionnement en même temps que l'atelier
La télévision, ordinateur, le fer à repasser, la cafetière de l'éclairage même en journée, chargeur divers etc...
De plus si ton calcul est trop proche de la valeur de ton abonnement, attention au démarrage des machines, un appel de courant bref mais important se produit
Les disjoncteurs de ces machines doivent être des "courbe D" donc autant de risques disjonction.
Normalement on compte toutes les puissances et on applique un coefficient de foisonnement.
Rémy
tenurby
tenurby
Message  Jean Chêne Mar 29 Juin 2021 - 15:45
tenurby a écrit:Bonjour Jean-chêne,
Rémy
Bonjour Rémy,
Merci pour tes lumières dans mon projet.
Ce que tu me dis par rapport aux puissances et coefficient de foisonnement, sauf erreur de ma part mais ça ressemble un peu aux démarches qu'on a pour le dimensionnement des réseaux de plomberie.
Pourrais tu m'en dire plus stp, par exemple si je peu avoir des exemples de calcul de base, ou alors un mini cours pour que je l'applique moi-même afin de tout dimensionner.
Déjà dans un premier temps je vais relever tous les appareils de la maison, ensuite si tu me montres la marche à suivre je ferais le reste.
Merci à toi.
Jean-Séb.
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  tenurby Mar 29 Juin 2021 - 16:10
Je ne connais pas trop l'approche pour du domestique.
Dans mon boulot il s'agissait de tertiaire, des plateaux de bureau
Attend la réponse de KOKO ou d'autres électriciens.
Rémy
tenurby
tenurby
Message  grosb Mer 30 Juin 2021 - 11:37
++1 avec Rémy,
Toutefois, en installation "domestique", heureusement que l'on ne se prend pas la tête avec tout ces calculs, qui sont effectivement indispensables en tertiaire et que l'on sait faire bien sûr, mais qui relèvent du "à la louche" pour le particulier.
Je prends pour exemple les courbes C ou D, en théorie nous devrions mettre des courbes D pour nos machines, en pratique (bien que j'en dispose facilement comme tout pro à la retraite) je pose des courbes C et ça va très bien jusqu'à présent... surtout avec les machines qui disposent de variateur de fréquence pour faire tourner leur moteur tri (ce qui est le cas de ma combinée montée d'origine comme ça par exemple).
Maintenant, la même installation dans un atelier pour un pro, je ne me permettrais pas de mettre des courbes C (bien que souvent j'ai constaté que d'autres pro ne s'encombraient pas de ces exigences).... Very Happy Very Happy
A ce propos, en industriel les disjoncteurs machines sont avec une plage de réglage permettant de les calibrer à la valeur exacte qui va bien afin de déclencher au moindre souci, voir une simple surcharge, mais c'est une autre histoire et pas notre propos,
(par le passé, j'ai eu l'occasion de faire de l'industriel, du tertiaire, du labo et .... du domestique). pancoops
