Produit d'étanchéité
Voilà j'ai une pergola construite il y a6 ans. Toit vitré sur chassis bois. Si mes souvenirs sont bons les vitres
ont été posées sur des profilés eux mêmes fixés sur les solives du toit.
L'étanchéité a été réalisée avec un produit sika de couleur noire et assez collant.
La firme a actuellement disparu . je constate à deux ou trois endroits des écoulements au bout des solives par forte pluies.
Je voudrais vérifier et éventuellement refaire certains joints si défectueux: quel produit sika serait à conseiller
et dont la compatibilité serait fiable. Il ne s'agit manifestement pas du silicone habituel. Merci d'avance
jcl- complétement accro
Re: Produit d'étanchéité
Tu peux prendre SIKA 11FC noir, la base en mastic d'étanchéité. Gratte les anciens joints , dégraisse à l'acétone et puis fais ton cordon, tu peux lisser avec un peu de liquide vaisselle sur le doigt.
C'est assez long à sécher donc prévois du beau temps!
Rems07- je prends du galon
Les mastic utilisé pour les profils alu sont généralement du mastic polyurethane la souplesse depend avec un numero (shore) de 25, 40, 60, donc de plus souple a plus dur
Le 11fc de chez sika est un mastic universel de qualité et pourra être utilisé pour cette reparation, le séchage est d'environ 1 mm par 24 heures, le polyurethane est meilleur que les silicones pour ton application.
a+
a+
charrier- très actif
Voir suivant le produit si il y a le primaire (base d'accrochage) ? Pour ma véranda j'ai mis du PRC -B2 des joints Français il y a 20 ans pour la corniche alu assemblée angle de 45° , nettoyage acétone - une base d'accrochage - une première couche - pose d'un treillis polyester - une deuxième couche sur 2cm.5 , temps ouvert 2heures lissage au savon vaisselle .
https://www.plaisance-pratique.com/IMG/pdf/fr_pr1422bn.pdf
Bonne continuation & belle journée
Merci pour votre aide , je vais voir pour le sika 11fc
» Comment éviter les fissures sur les tranches de tronc (ou cookies)
» produit fontaine
» ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon)
» Kit anodisation alu Tifoo.
» Produit de protection anti-UV des bardages [détournement]
» produit fontaine
