tour a méteaux
tour a méteaux Empty tour a méteaux
Message  laurent 73 Ven 7 Mai 2021 - 17:53
Bonjour, je suis a la recherche d'information sur mon tour, de marque( Titant ) je n'ai pas le modèle tour a méteaux Img_2011
tour a méteaux Img_2010
laurent 73
laurent 73
tour a méteaux Empty Re: tour a méteaux
Message  labricol Sam 15 Mai 2021 - 18:03
sur ce tour il manque la contre pointe!! mais si tu veut juste tourner prés du mandrin ,pas de soucis ,la contre pointe c'est pour bien centrer ta piece
labricol
labricol
Message  laurent 73 Sam 15 Mai 2021 - 18:19
Bonjour,la contre pointe et en train d' installation je galère pour l’alignement ,mai on va cens sortir. le problème et la cascade de pinons de la vis mer .je pense que l'avancement et trop rapide.0.50mm par tour de mandrin et c'est la plus petit vitesse !
laurent 73
laurent 73
Message  Vénète56 Dim 16 Mai 2021 - 10:09
labricol a écrit:Bonjour
C'est quand même bien utile pour monter un mandrin de perçage pour percer (!) fileter tarauder opérations que l'on fait couramment sur un tour
Vénète56
Vénète56
Message  bob47 Dim 16 Mai 2021 - 10:16
laurent 73 a écrit:Bonjour,la contre pointe et en train d' installation je galère pour l’alignement ,mai on va cens sortir. le problème et la cascade de pinons de la vis mer .je pense que l'avancement et trop rapide.0.50mm par tour de mandrin et c'est la plus petit vitesse !
Fait des photos du train d’engrenages sur le coter gauche
A++
Bob
Message  laurent 73 Dim 16 Mai 2021 - 11:29
Bonjour,j'ai fait la photo du train de pinons ,le premier a 25 dents,le deuxième 60 D, troisième et quatrième 50 dents.
laurent 73
laurent 73
Message  laurent 73 Dim 16 Mai 2021 - 11:47
j'ai oublier les photos oups!!
tour a méteaux 210516115917768429
tour a méteaux 210516115932496226
laurent 73
laurent 73
Message  bob47 Dim 16 Mai 2021 - 16:11
tour a méteaux Img_2013
La vis mère pour les filetages réglage du pas avec 1 et les pignons
2 sélections filetage chariotage (à voir)
tour a méteaux 21051610
Inverser B et D
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
Message  laurent 73 Dim 16 Mai 2021 - 17:23
Bonjour,pour les pinons je ne peut pas inverser, car le A et le D ne se touche plus, je n'ai pas suffisamment de réglage on voie sous le B on et maxi lever .
Pour la barre de chariotage elle fait le déplacement latérale de l'outil je n' ai pas trouver pour faire avancer le chariot .
Les vitesse levier 1 j'ai 6 vitesse . Levier 2 pour moi il ferais 3 gamme,j'ai fait un petit tableaux .
L'avancement et en mm par tour de mandrin
laurent 73
laurent 73
Message  laurent 73 Dim 16 Mai 2021 - 17:33
bon le ficher ne passe pas
gamme I II III
vitesse
1 0.5 1.00 2.00
2 0.60 1.25 2.50
3 0.75 1.50 3.00
4 0.85 1.75 3.50
5 1.05 2.00 4.00
6 1.10 2.25 4.50
laurent 73
laurent 73
Message  bob47 Dim 16 Mai 2021 - 18:11
Le tableau que tu à poster tu à relever les déplacements sur le trainard je suppose donc s’est la vis mère qui tourne ? Sa correspond aux pas des filetages que tu peut réaliser avec la configuration du train d’engrenages en place.
Le levier 2 je suppose que tu ne peut pas le déplacer sur une quatrième position?
Si oui s’est que la barre de chariotage n’est peut être pas dans la bonne position essais de la faire tourner a la main tout en actionnent le levier 2 qui est peut être gripper. Il y a peut être un verrouillage en position qui ce libère en poussant le levier vers le tour.
Quand cette barre tourne s’est elle qui commande le déplacement du trainard
FAIRE TOUT LES CHANGEMENT MACHINE A L’ARRÊT
A++
BOB
Message  laurent 73 Dim 16 Mai 2021 - 19:12
Le levier 2 a que 3 positions ,la vis mère peut être désaccoupler par le petit levier juste a coté de la vis.
Il y a sûrement une position de levier a faire ?
La barre a charioter tourne mais je n'arrive pas a trouver la manip pour faire avancer le chariot
laurent 73
laurent 73
Message  bob47 Dim 16 Mai 2021 - 19:48
tour a méteaux Img_2014
Fait des photos de cette zone S.T.P.
A++
Bob
Message  laurent 73 Dim 16 Mai 2021 - 20:13
Ok je fait phots
tour a méteaux Mini_210516082325723338
tour a méteaux 210516082325723338
https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/16/mini_210516082325723338.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/16/210516082325723338.jpg
laurent 73
laurent 73
Message  laurent 73 Dim 16 Mai 2021 - 20:15
tour a méteaux Mini_210516082501545012
tour a méteaux Mini_210516082501937639
tour a méteaux Mini_210516082341739976
le reste
laurent 73
laurent 73
Message  Vénète56 Lun 17 Mai 2021 - 9:04
Pour faire avancer le chariot il faut agir sur un de ces leviers a mon avis
tour a méteaux Manive10
Vénète56
Vénète56
Message  bob47 Lun 17 Mai 2021 - 12:27
Vénète56 a écrit:Pour faire avancer le chariot il faut agir sur un de ces leviers a mon avis
Bin ouep
Laurant 73 essais de poster les photos au format du début s’est plus agréable.
D’abord pour recentrer la chose a tu des bases sur l’utilisation d’un tour ?
A tu réussi a faire tourner les deux barres donc vis mère et barre de chariotage ? Temps que tu n'a pas réussi a faire sa ce n'est pas la penne de continuer plus loin.
Il est possible que la goupille de sécurité a lâcher.
A++
BOB
Message  laurent 73 Lun 17 Mai 2021 - 17:55
Bonjour,pour info les deux vis tourne la manette du haut et pour la vis mère qui fonctionne.la manette du bas et pour la barre de chariotage ,qui fonctionne aussi et qui entraîne le déplacement du porte outil en latérale .Je ne peut enclencher que l'une ou l'autre ,mais les deux vis tourne.
laurent 73
laurent 73
Message  bob47 Lun 17 Mai 2021 - 18:26
Et tu fait comment pour enclencher la rotation la vis mère OU la barre d’avance ?
S’est normal que tu n’aies qu’une manœuvre ou chariotage ou filetage ou le trainard ou le chariot.
A++
Bob
Message  laurent 73 Lun 17 Mai 2021 - 21:22
La vise mère et barre de chariotage se mette en marche en même temps, par la commende a gauche du mandrin vert la cascade de pinons elle a double sens .J'ai regarder se soir je pense que le problème se trouve dans les commende du chariot ,car je voit des pinons tourner mais je n'arrive pas a trouver comment enclencher l’avance.(personne a tourner sur un tour de se genre ????)
je vais réfléchir tout la nuit
A plus
laurent 73
laurent 73
Message  laurent 73 Mar 18 Mai 2021 - 18:00
Bonjour,quelque explication .
tour a méteaux Mini_210518061111182410
laurent 73
laurent 73
Message  laurent 73 Mar 18 Mai 2021 - 18:01
tour a méteaux 210518061111182410
laurent 73
laurent 73
Message  laurent 73 Jeu 20 Mai 2021 - 18:25
Bonjour, problème résolu molette gripper merci W40.
laurent 73
laurent 73
Message  laurent 73 Jeu 20 Mai 2021 - 18:27
tour a méteaux 210520063936936923
laurent 73
laurent 73
