souder ou sertir 0.75mm²
+5
andrefy
sweex59
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: souder ou sertir 0.75mm²
Je pensais aussi à ces manchons nouveau style. Un collègue m' en a passé il y a quelques semaines pour essayer, je ne connaissais pas le principe. Je n'ai pas encore testé
A priori, l' alliage fusible fond à basse température, il suffit d'utiliser un décapeur thermique qui fait la soudure et le retrait en une seule opération
verlaine- complétement accro
Sinon j'utilise de la soudure à 4% d'argent, elle reste brillante par contre, le point de fusion est un peu plus élévé.
On ne va pas se plaindre que le plomb disparraisse peu à peu de la vie courante
Je n'ai pas sous la main d'exemple "vie réelle" mais tu peux en voir ici
Ca marche très bien, il faut juste bien gêrer le pistolet thermique en tournant à température moyenne. J'utilise plus que ça pour les terminaisons de câbles coaxiaux qui doivent partir sur des bornes séparées. Ca demande un peu plus de précautions mais c'est impeccable comme rendu.
SebD- posteur Régulier
Salut Seb........merci,je ne connaissais pas du tout,à essayer un jour
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Poste à souder Gys et poste à souder Giss, ce sont les même !
» Sertir tuyeau inoxydable air comprime
» matériaux pour écrous à sertir ?
» Recherche pince pour pose ecrou a sertir
» Electroportatifs PARKSIDE(4)
Page 2 sur 2
