Un escalier bois et métal
+9
guylaume
Fran
electricien13
mofran
13 participants
Conjointement à la fabrication de la commode http://www.metabricoleur.com/t21160-commode-bois-et-acier , j'ai réalisé des limons d'escalier en acier.
Alors que traditionnellement les escaliers à limon acier sont à limons centraux, celui ci est à limons latéraux.
Le projet.
Comme vous le voyez, il démarre sur une estrade à deux marches.
Qu'est ce quelle est bien cette scie! Dixit celui qui a fait des centaines de coupes à la disqueuse!
Les tracés ont été fait d'après un gabarit fait in situ, comme ils représentaient le dessus des marches, j'ai utilisé un autre gabarit, qui, lui, représentait leurs épaisseurs.
Pointages.
Et soudages.
Cette réalisation m'a permis de mettre en œuvre mon nouveau poste à souder: http://www.metabricoleur.com/t20205-achat-tig
C'est clairement un autre monde que celui de mon petit Gys! L'arc est beaucoup plus stable, équivalent à celui que j'avais avec les postes que j'utilisais sur les bateaux.
Le TIG a été utilisé pour souder en bord à bord, sans métal d'apport, les angles sortants des coupes d'onglets.
Mise en peinture dans un atelier protégé... La météo ventée m'a empêchée de le faire en extérieur, mais je ne le referais plus dans cette configuration!
Mon nouveau pistolet
Ce n'est pas moi qui m'occupe des marches, j'y reviendrais quand il sera terminé
A suivre...
Le projet.
Pointages.
Et soudages.
A suivre...
Re: Un escalier bois et métal
encore une belle réalisation et on voie que tu maitrise la soudure ce qui est , je dois l'avouer, pas mon fort.
très bon pistolet les devilbiss, j'ai opté pour des Iwata que j'apprécies beaucoup.
donc l'arc du Tig fait fondre le métal de la surface des deux pièces qui se soudent grace a ce procédé?sans métal d'apport
je ne connais pas, ca fait penser un affaiblissement possibe en théorie, mais j'imagine que pas du tout si c'est bien fait.
c'est très propre ce procédé, pas de retouche meuleuse nécessaire, juste un petit nettoyage dégraissage avant peinture?
mofran- très actif
Il n'y a qu'une seule solution pour y arriver, il faut aligner les cordons...ebe3 a écrit:encore une belle réalisation et on voie que tu maitrise la soudure ce qui est , je dois l'avouer, pas mon fort...
C'est aussi simple que ça! C'est du soudage bord à bord.mofran a écrit:donc l'arc du Tig fait fondre le métal de la surface des deux pièces qui se soudent grace a ce procédé?
Encore,une super réalisation , comment fais tu pour metriser toutes ces techniques, tu n'es pas tus seul
super résultat
pas de barrière ? ou juste pas encore ?
ps: pas des limons centraux mais plutôt des crémaillères ? ça encombre moins les pieds
Fran- très actif
Oh toi tu me donnes des idées pour notre cuisine...
Alors merci
Alors merci
L'Ankou- complétement accro
Encore une belle réalisation...
Pour ce qui concerne
Bon, on attend les photos "in situ" maintenant.
, ça il connait Jean-Paul, normal il a longtemps pratiqué "à bord"...C'est du soudage bord à bord
Jolie boulot.
Tu as du courage de souder et peindre dans ton atelier bois. Bâchage et nettoyage post-opératoire obligatoire !
guylaume- très actif
grosb a écrit:Encore une belle réalisation...
Pour ce qui concerne, ça il connait Jean-Paul, normal il a longtemps pratiqué "à bord"...C'est du soudage bord à bord
Non non, je vous arrête de suite, une soudure bord à bord à bord, c'est ça :
mais je suis quand même content de mes soudures
Salut Jean-Paul,
C'est très réussi! Bravo
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Tres jolie travail, Bravo!!!
ghg02- très actif
Top
Bonjour Jean-Paul ,
Très belle ouvrage que je découvre
Deux petites questions Jean-Paul :
Comment les marches sont elle assemblées avec la structure métallique ?
Quel modèle de compresseur as tu ?
Merci pour tes réponses, en te souhaitant bonne continuation dans tes projets
J-S
J-S
» Escalier métal bois
» Métal et bois : escalier et meuble !
» ESCALIER MONO POUTRE BOIS ET METAL
» meuble tv bois métal
