Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
impossible de faire demarrer mon HN250
+7
YREM74
charly 57
xav58
Pallidum
beetle bug 64
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
impossible de faire demarrer mon HN250 - Page 2 Empty Re: impossible de faire demarrer mon HN250
Message  beetle bug 64 Sam 31 Mar 2012 - 9:58
Ca y est, le verdict est tombé, mon moteur tourne très bien...mais pas chez moi. Les essais effectués sur l'armoire de la grue ont révélé environ 45 A au démarrage, donc logique que ça ne marche pas chez moi. En revanche, le moteur que m'a donné mon père, nikel, aucun problème, donc je vais monté celui-ci et le jour où les finances et l'occasion ce présente pour un variateur, je remonterai le moteur d'origine.
En tout cas je tiens à tous vous remercier, car seul je n'aurai rien pu faire, j'espère que je pourrai en faire autant un jour pour l'un d'entre vous vive le faux rhum vive le faux rhum vive le faux rhum vive le faux rhum vive le faux rhum merci
beetle bug 64
Message  beepbeep57 Sam 31 Mar 2012 - 10:09
Content que ça fonctionne Very Happy
Juste une question: tu n'as pas un démarrage étoile/triangle? Parce-que 45Amp, ça commence à faire.. scratch
beepbeep57
beepbeep57
Message  YREM74 Sam 31 Mar 2012 - 22:44
Bonjour à tous!!!
Pour le démarrage étoile triangle il faut un moteur câblé en 660/400 volts à vérifier avant de faire un essai!!!
YREM74
YREM74
Message  beetle bug 64 Sam 16 Juin 2012 - 9:21
Bonsoir a tous et me revoilà, je viens enfin de monter le nouveau moteur pour de bon, et là, le tour fonctionne bien.
Celà dis, ayant modifié mon installation électrique, j'aurais encore besoin de vous.
Que ce soit bien clair, le montage que vous voyer sur les photos est PROVISOIR c'est juste pour voir si ça marche. Comment puis-je brancher l'auto maintien, sachant que la marche avant ou la marche arriere s'enclenche d'un impultion?
impossible de faire demarrer mon HN250 - Page 2 Dsc_0711
impossible de faire demarrer mon HN250 - Page 2 Dsc_0712
impossible de faire demarrer mon HN250 - Page 2 Dsc_0521
vue du même type de contacteur monté sur ma scie à ruban
impossible de faire demarrer mon HN250 - Page 2 Dsc_0522
Il me semble qu'il faut utiliser les bornes 13 et 21 ou 14 et 22 pour pouvoir créer l'auto maintien, donc si quelqu'un pourrait me faire un croquis... Et au passage serait-il possible d'avoir un schéma electrique pour ce cotacteur car je n'arrive pas à mettre la main dessus sur gogol merci.
Autre question, je n'arrive pas à trouver la manière de mettre en route la commande d'avance automatique du chariot transversal
impossible de faire demarrer mon HN250 - Page 2 Comman10
Apparament ce serait ce levier, au vue de l'étiquette, mais quand je l'utilise, il sert de marche/arrêt pour l'avance automatique du traînard. Le levier à droite de la manivelle me donne une avance de traînard supersonic (pour environ 1mm/tour en position "normale" si je manoeuvre ce levier, ça devient 16mm).
Voìla, merci d'avance et reprenez moi sur les termes techniques, je débute merci
beetle bug 64
beetle bug 64
Message  mag56 Sam 16 Juin 2012 - 10:02
Vous trouverez le schéma d'un auto maintien au bas à gauche du schéma du fichier joint récupéré sur le site. Merci à l'auteur BERTRAND.
cordialement
mag56
mag56
Message  mag56 Sam 16 Juin 2012 - 10:07
le fichier n'est pas diffusé.
Fichiers joints
impossible de faire demarrer mon HN250 - Page 2 Attachment
schema electrique.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(24 Ko) Téléchargé 8 fois
mag56
mag56
Message  Flubox Sam 16 Juin 2012 - 21:02
Le schéma joint par Mag :
impossible de faire demarrer mon HN250 - Page 2 120616080523333887
Je confirme, après c'est pas évident à comprendre, niveau fils etc... si jamais t'a besoin t'aide, n'hésite pas Smile
- Flubox -
Message  beetle bug 64 Dim 17 Juin 2012 - 22:01
Effectivement, j'ai du mal à comprendre car en plus ce n'est pas mon contacteur, alors le nom des contacts ne correspondent pas scratch
sinon, pas d'avis sur mon souci de transversal?, mis à part ça, comme je n'ai aucun outils pour commencer à bosser, je viens de faire une commnde sur ebay uk , j'èspère reçevoir ça très vite Very Happy
beetle bug 64
beetle bug 64
Message  beetle bug 64 Lun 18 Juin 2012 - 21:56
C'est bon, problème d'auto maintien résolu, il suffisait de relier le contact A1 avec le contact 13 NO et le contact 14 NO avec le commun des marches avant/arrière, merci a vous.
beetle bug 64
beetle bug 64
