Démontage mélangeur monté sans flexibles
Julesfx- petit nouveau
Re: Démontage mélangeur monté sans flexibles
a voir comme ca c'est un collet battu
![Démontage mélangeur monté sans flexibles Collet-battu](https://plombier-92.fr/images/collet-battu.jpg)
tu dévisse comme un écran normal
duncanmac- complétement accro
duncanmac a écrit:a voir comme ca c'est un collet battu
tu dévisse comme un écrou normal
+1
Pour ton nouvel appareil, tu pourras opter pour des raccords bicônes, avec ajout d'un flexible si besoin.
Ces raccords sont très fiables, faut juste faire attention au positionnement du bicône au serrage.
https://www.systemed.fr/plomberie/travaux-plomberie-avec-raccords-bicones,9831.html
autre solution il existe des raccords a compression olive va voir sur plomberie-pro.com couplé avec des flexibles et ton problème sera résolu. Reste la galère du manque de place là on peu rien pour toi, si tes flexibles sont assez long se sera moins galère.
ha oui une dernière chose tes tuyaux cuivre devront être raccourcis et doivent être bien propre et surtout pas déformés (ponçage fin et propre) sinon l'olive ne passera pas ou risque de fuite, une petite vérification à la mise en eau et roule ma poule
A+ Michel
A+ Michel
mic82- posteur Régulier
Tu ne t'embêtes pas, coupe tube, nettoyage du cuivre, raccord américain ou gripp (côté cuivre et femelle), flexible (mâle sortie du nouveau robinet, sinon mettre un mamelon).
15 minutes et c'est fait...moins pénible à mettre en œuvre que les olives selon l'état du cuivre.
Ces raccords sont très fiables si bien mis en œuvre (il y a pleins de tuto sur la toile).![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Merci beaucoup pour toutes ces solutions ...
Je posterai la réalisation une fois faite.
» Problème démontage ancien mélangeur lavabo tuyaux rigides
» Démontage perceuse sans fil Bosch
» Flexibles d'aspiration...
» Pompe mélangeur SATAM de 1957(nouvelle arrivée à l'atelier RETRO !)
» Unité transportable de sertissage des flexibles hydrauliques
