Rénovation Touret
Rénovation Touret
Bonsoir à Tous
j'ai décider de remettre en route un Touret avec deux meules que j'avais récupéré à la déchetterie
le moteur tourne bien et j'ai décider de le nettoyer
j'ai réussi à enlever les deux meules et le faire tourner sans celle-ci
au remontage des deux meules je me trouve devant un dilemme
j'ai un écrou pas à gauche et l'autre pas à droite ce qui fait que je ne peu pas les serrer car
une fois remonter quand je serre un l'autre se desserre et vice vers ca
et je ne peu pas bloquer l'arbre moteur
je comprend pas ou je suis abruti ou autre ce qui est fort possible
ou alors les écrou sont auto serrant des la mise en marche du touret comme sur une scie sur table
merci de vos lumières
Re: Rénovation Touret
les pas 1 au gauche, 1 a droite, c'est normal pour eviter qu'il se desserre à l'utilisation.
Sur le bout des arbres, il y a peut etre deux plats qui permet de placer une clé plate, ou en faire 2 plats pour bloquer l'arbre, sur les vieux tourets, ils étaient fait comme ça
bonne soirée
rv
bonne soirée
rv
charrier- très actif
Même système que sur la plupart des outils rotatif le filetage se serre quand tu forces sur l’outil.
Perso je tiens la meule d’une main et la clef de l’autre et je serre.
Ce n’est pas la peine de serrer comme un malade et je dirai même déconseiller tu risque de fendre la meule.
L’effort sur la meule va la bloquer naturellement.
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Bonsoir pompom,
Et comment as-tu démonté les deux meules ?
Pour remonter, pareil !
bob t'a tout indiqué, c'est parfait.
Quand je pense que des gens jettent ça plutôt que de le donner...
andrefy- acharné du forum
Merci pour vos réponses
j'ai démonter les deux meules facilement à la main sans clé
mais je pensais simplement qu'il fallait serré les deux meules
du moins les bloquer
Bonjour à tout le monde ,
un exemple tout simple quand tu monte un disque sur une petite ou une plus grosse meule tu tiens la clef dans une main et de l'autre tu tourne le disque cela suffi au serrage , pour les tourets c'est pareille .
Joël
Joël
» Transformer un petit touret d'affutage en touret de polissage?
» Touret Constan
» Touret Mape
» mon touret à meuler
» choix d'un touret
» Touret Constan
» Touret Mape
» choix d'un touret
