Softlimit warning avec mach3
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Softlimit warning avec mach3 - Page 2 Empty Re: Softlimit warning avec mach3
Message  dh42 Sam 27 Mar 2021 - 23:14
le problème reviendra quand je ne pourrai plus palper sur le haut de ma pièce si elle est usinée...il me faudra magouiller pour re trouver mon Z0..
La plupart du temps je travaille avec le 0 à la base de la pièce, donc jamais de problème de hauteur.
Softlimit warning avec mach3 - Page 2 Empty EUREKA!
Message  jpcad64 Mer 31 Mar 2021 - 22:06
Salut à tous,
Tests et re-tests jusqu'à plus soif....
J'ai enfin trouvé la solution et croyez moi ce n'est pas faute d'avoir répété et répété des tests....
En fait voilà ce que j'ai fait; il faut:
1)  désactiver le :"allow Safe_Z moves" (qui était actif avec Safe_Z=-1),
2)  vérifier que les hauteurs d'outils sont bien à 0 dans la table d'outils,
3)  au lancement du gcode, saisir le numéro de l'outil pour la phase en cours, et ensuite départ cycle, il va palper le premier outil et renseigner la table; il usine la phase en cours,
4)  au M6 suivant, avant de faire le départ cycle, renseigner le numéro du deuxième outil; départ cycle, il va se positionner au X, Y du changement d'outil, palpage et usinage.
5)  penser à remettre la table d'outils à zéro.
Voilà, l'opération est répétable, j'ai bien vérifié! cheers cheers cheers cheers cheers
Ceci facilite grandement les process à plusieurs outils et surtout lorsque l'on ne peut plus palper le zéro sur la surface supérieure de la pièce. J'ignore le pourquoi il faut lui forcer le numéro de l'outil, je pensais naïvement que tout était automatisé, du moins c'est ce que je voyais sur la vidéo, mais c’est du linux pour le coup....
++ José
jpcad64
jpcad64
Message  dh42 Jeu 1 Avr 2021 - 2:24
cheers
Oui, ça devrait être toutotomatix Very Happy il doit rester un bug dans le code quelque part. En tout cas il est possible de le faire en auto, c'est ce que l'on a fait sur le tour Intelys, même si avec une tourelle c'est plus simple car la table d'outil est déjà entièrement renseignée à l'avance (donc pas besoin de palper entre les outils)
http://www.metabricoleur.com/t20095-retrofit-tour-intelys-g2009?highlight=intelys
Message  jpcad64 Jeu 1 Avr 2021 - 13:57
salut,
Huuummm, le toutotomatix sur un tour! voilà un projet super cool....Je le met dans un carton pour ma retraite... Idea Very Happy
J'ai une question qui me trottine : comment et à quels moments interviennent les M6start et M6end?? dans la procédure du gcode?
++ José
jpcad64
jpcad64
Message  dh42 Jeu 1 Avr 2021 - 14:02
M6start est lancé quand l'interpréteur rencontre le code M6 dans le GCode.
M6End est lancé quand l'utilisateur clique sur "Cycle Start" après que le changement d'outil manuel ait eu lieu (donc quand tu relance l'usinage)
