Le Deal du moment : -55%
49.99 €
customiser un tour
customiser un tour Empty customiser un tour
Message  ptipolux Ven 12 Mar 2021 - 13:33
Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai deux questions ou plutôt je cherche à savoir si quelqu'un a déjà eu la même idée !
1 - Mon tour un LEMAN tab 80 a une tête tournante, j'aimerais savoir si quelqu'un l'a déjà utilisé dans cette configuration (LEMAN ou un autre) rotation à 90° et comment il a réglé le problème du porte outil, moi je me disais peut être une jante de voiture rempli de ciment pour avoir de la stabilité. Mais souder un tube de presque 1 mètre de haut j'ai peur que ce ne soit pas assez solide
2 – ma hauteur entre la pointe fixe et le banc est de 15 cm, je me demandais si quelqu'un a osé mettre une cale d'épaisseur genre 5 cm pour le rehausser ? Et ce que vous en pensez… les roulements vont supporter ?
J'ai deux amies qui me réclament un grand plat de plus de 30 cm
Merci de vos conseils, idées ou témoignage.
ptipolux
ptipolux
customiser un tour Empty Re: customiser un tour
Message  Pierre--- Ven 12 Mar 2021 - 21:39
1) J'ai déjà tourné - pas beaucoup il est vrai - avec une broche à 90° et un porte-outil très peu stable genre support de fringues : ça oblige à faire attention, mais ça ne m'a pas posé de pb. Les japonais tournent traditionnellement avec un porte-outil qui n'est fixé à rien, il est juste posé à côté du tour. Voir ici, par exemple à 1' 20" :
2) Remonter les deux pointes ou tourner un gros truc avec l'axe à 90°, je ne suis pas sûr que les roulements voient la différence. Par prudence, j'éviterais juste les pièces avec un gros balourd, c'est tout.
Pierre---
Pierre---
Message  ptipolux Sam 13 Mar 2021 - 1:21
Punaise sacrée vidéo ! Quand je vois les outils, la dextérité, c'est vraiment excellent. Je me sens très mauvais… un truc à retenir, elle tourne assise, moi qui ai toujours mal au dos ça pourrait être une idée
merci du partage
ptipolux
ptipolux
