Perceuse qui chauffe a l'arrêt
+5
mofran
BZHades
BertrandG
9 participants
récemment j'ai acheté une perceuse Bosch (GSB 21-2 RCT) pour aller avec mon système Wabeco et j'en suis très content, c'est un vrai régal à l'usage et la possibilité de varier la vitesse en continu est très pratique quand on fait du bois et un peu de métal comme moi.
Aujourd'hui je l'ai laissée branchée sans l'utiliser et, par hasard, j'ai posé ma main sur la partie "électronique"
à mon grand étonnement cette partie de la perceuse était chaude, pas beaucoup mais plus que le reste de la machine alors que je ne l'avais pas utilisée depuis au moins 4 heures. Cela vous semble normal ou je dois m'en inquiéter ? Aucune de mes autres machines, câble branché, ne chauffe sans que je m'en serve, je les ai toutes testées. Par ailleurs c'est la seule qui a cette molette pour la vitesse.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Re: Perceuse qui chauffe a l'arrêt
Ca paraît effectivement pas normal. Et ce matin, c'est toujours chaud ?
FMJ- complétement accro
FMJ a écrit:Ca paraît effectivement pas normal. Et ce matin, c'est toujours chaud ?
Je ne laisse jamais l'atelier sous tension la nuit, donc je ne sais pas, mais merci pour le retour. J'ai envoyé un mail à Bosch à ce sujet je verrais bien si je reçois une réponse.
J'ai une peugeot avec ce genre de variateur, et elle chauffe effectivement un peu quand elle est sous tension, même à l'arrêt.
Pour moi, ce n'est pas dramatique, d'autant qu'elle retourne toujours dans sa boite une fois le travail terminé
Cloueur électrique Metabo : pareil la poignée où se trouve le variateur est toujours un peu tiède quand branché.
Le circuit du variateur est alimenté avant le bouton marche / arrêt dès que connecté au réseau
elle chauffe sans doute moins ou pas plus qu´un autre appareil électrique ménager non utilisé (lecteur dvd etc) mais tu t'en appercois simplement par ce qu'elle est neuve et que tu as la main dessus j'imagine.
ca vaut la peine d'intervenir...
il y a par exempe des prises avec wattmetre intégré qu'on peut utiliser pour controller ce genre de consomation hors utilisation et agir en conséquense (triplette a interrupteur etc)
mofran- très actif
Ben on débranche et on range !mofran a écrit: ...agir en conséquense (triplette a interrupteur etc)
c'est vrai que les triplettes avec ou sans boutons c'est vite le bordel et qui dit brol qui traine dit risque, pas bon
mais une prise pilotée par interrupteur dans l'atelier, ou mieux un fusible général qui reprend tout y compris machines stationnaires en tête de circuit ne me semblent pas inutiles dans l'atelier
mofran- très actif
Voilà la réponse de Bosch, un bon point pour la rapidité (réponse en moins de 6 h )
Chaque poste de mon atelier est sur une multiprise avec interrupteur lumineux visible depuis l'escalier qui monte à l'étage (4 prises) et avant que le quitter je fais un tour visuel pour contrôler mais je ne suis pas à l'abri d'un oubli !
Je ne peux pas couper le courant dans le garage (où se trouve mon atelier) car il y a la chaudière, le ventilateur à détection d'humidité de la cave et la pompe du capteur solaire qui ont besoin de courant en continu.
Merci de vos réponses.
Bertrand
Au vu de vos réponses cela semble être normal, je ne m'inquièterais donc pas plus loin.Support Bosch a écrit:Cher Client,
Nous revenons vers vous concernant le GSB 21-2 RCT qui chauffe a l'arrêt
Ne le laissez pas branché à l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé comme indiqué dans le guide de l'utilisateur.
Nous restons à votre disposition.
Met vriendelijke groet / Meilleures Salutations / Mit freundlichen Grüßen
Mohamed
Customer Contact Center
Bertrand
Comme quoi il faut toujours lire le guide utilisateur avant d'utiliser la machine !!
jcl- complétement accro
jcl a écrit:Comme quoi il faut toujours lire le guide utilisateur avant d'utiliser la machine !!
Je suis un adepte de la méthode RTFM et je viens de relire le mode d'emploi, il est indiqué au tout début, dans la partie sécurité des personnes au même niveau que "conserver l'outil hors de portée des enfants ...", qu'il faut débrancher si on n'utilise pas, c'est effectivement un partie du manuel que je saute j'ai pas besoin qu'on me dise que si j'ai picolé grave je ne devrais pas utiliser une machine ...
Manuel perceuse a écrit:Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant tout réglage, changement d’accessoires ou avant de ranger l’outil électrique. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l’outil électrique.
qui va débrancher la prise avant de changer la mèche ou modifier le sens de rotation ?, nulle part il est indiqué que de la chaleur peut être observée même sans utilisation, uniquement en le laissant l'outil branché.
Bertrand (qui se coucheras moins bête ce soir ...)
un peu hors sujet, mais une foreuse comme ca sur un pied je l'utiliserai bien avec un interrupteur de type pédale, histoire d'avoir les mains libres pour la pièce et l'avance, mais aujourd'hui avec les sécurités électroniques, je pense que ce n'est plus possible. Si machine débranchée tu enclenches la gachette d'une main et que gachette enclenchée (et/ou bloqueur de gachette enclenché) tu branches la prise de l'autre main il y a de fortes chances qu'elle ne démarre pas, because sécurité électronique, non?
mofran- très actif
Effectivement avoir une commande au pied serait un plus, mais il est impossible de bloquer la gâchette si il n'y a pas de courant donc ce n'est pas possible en plus elle à une sécurité anti rotation qui fait qu'en cas de blocage/arrêt on doit relâcher la gâchette entièrement pour pouvoir la relancer.mofran a écrit:un peu hors sujet, mais une foreuse comme ca sur un pied je l'utiliserai bien avec un interrupteur de type pédale, histoire d'avoir les mains libres pour la pièce et l'avance, mais aujourd'hui avec les sécurités électroniques, je pense que ce n'est plus possible. Si machine débranchée tu enclenches la gachette d'une main et que gachette enclenchée (et/ou bloqueur de gachette enclenché) tu branches la prise de l'autre main il y a de fortes chances qu'elle ne démarre pas, because sécurité électronique, non?
Comme quoi aucun outil n'est parfait !
Bertrand.
bonjour d'où l'utilité d'avoir un disjoncteur général pour l'atelier pour tout couper
Bonsoir Bertrand.
Peux-tu préciser stp, quel modèle de wabeco et quelles options as-tu pris ?
C'est plus par curiosité que par désir de m'équiper. Mais qui sais ? .
Merci.
P.S. : un bon point à Bosch et à leur réactivité .
Roland- complétement accro
Roland a écrit:[
j'ai pris le modèle BF1243 avec comme option les 2 poignées a 3 leviers (comme suggéré par @Détourneur de fonte).
J'ai ajouté un étau de 100 mm qui est de bonne qualité il pèse ~3 kg il y a une barre amovible pour le serrage intensif et il peut se fixer sur le plateau en fonte, via les rainures, avec des boulons M10. Celui que j'avais était en "alu" et un peu trop léger pour le perçage du métal.
Sur les conseils de @Détourneur de fontes j'ai acheté aussi des clés indexées pour la plupart des réglages afin de m'affranchir de la clé Allen. J'avais imprimé une petite pièce en PETG qui se glisse dans la colonne pour éviter qu'elle ne se marque trop quand on bloque l'axe Z, ça fonctionne bien mais elle à une durée de vie limitée, depuis je l'ai remplacée par une vis M8 en "bronze" chinois (a mon avis plutôt laiton mais je ne suis pas spécialiste matériaux, l'important c'est qu'elle est solide et qu'elle ne marque plus la colonne et devrait mieux tenir dans la durée) et une molette de serrage imprimée en PETG afin de pouvoir bloquer efficacement le tout car le ressort de plongée est très dur (c'est neuf aussi).
C'est étonnant de stabilité et de polyvalence avec la barre horizontale de ~ 500mm en le posant au bord de table on arrive a percer des pièces très grandes ici la pièce fait 1300mm de hauteur et j'ai encore un peu de marge
et avec un support a billes pour les grandes surfaces
Bertrand
Bonjour.
Merci Bertrand d'avoir pris le temps de mettre les liens de tes options. Tu as donc pris le même modèle que Clément, et peut-être aussi Brice.
Au final, pour 5-600 € (perceuse incluse), vous avez une pac avec des possibilités "d'envergure" plus importantes. Pas mal .
Petite question (qui n'est pas bête puisque je me la pose ) : peut-on envisager d'utiliser ce dispositif comme une fraiseuse légère, juste pour enlever un peu de matière ? Dans la négative, qu'est-ce qui l'en empêcherai ? L'adaptation des fraises sur la perceuse ? Peut-être que Clément et toi l'avez essayé ?
Merci encore et bonne journée.
Pour ma part c'est 517 € livraison dans ma cambrousse portugaise et TVA comprise et je peux a tout moment utiliser la perceuse ailleurs.Roland a écrit:
Roland a écrit:Petite question (qui n'est pas bête puisque je me la pose tongue ) : peut-on envisager d'utiliser ce dispositif comme une fraiseuse légère, juste pour enlever un peu de matière ? Dans la négative, qu'est-ce qui l'en empêcherai ? L'adaptation des fraises sur la perceuse ? Peut-être que Clément et toi l'avez essayé ?
Je n'ai pas de fraiseuse pour le moment et je n'ai pas essayé avec la perceuse (avec le variateur de vitesse elle devrait pouvoir être utilisée ainsi je suppose), mais il me semble que Clément a dit qu'une table croisée était nécessaire pour un fraisage correct mais ma mémoire me joue des tours parfois ...
Bertrand
Salut à Roland, et tou·te·s,
Concernant l'utilisation en mode "fraiseuse", je n'ai que très peu expérimenté
J'en parle succinctement dans ce sujet dédié au pied Wabeco, ici et là
Voir aussi par là pour une petite utilisation en "production réelle" dans du noyer
Voilà voilà
Bonne journée !
Voilà voilà
Bonne journée !
Bonjour Clément.
Je regarderai tes posts tranquillement ce soir.
Merci et bonne journée.
Bonjour Clément.
J'ai vu et je retiens que tu mentionnes un manque de rigidité mais que çà reste pas trop mal !
Globalement, ce système est sympa .
Merci.
Merci.
» Chauffe perceuse à colonne S32
» Chauffe colle
» Chauffe eau électrique
» Surchauffe moteur 2 vitesses + variateur
» Perte de pression sur circuit eau chaude.
» Chauffe colle
