Compresseur d'air dehors ?
J'ai un compresseur d'air 50L classique au milieu de l'atelier.
Bon, la symphonie du bi-cylindre ne flatte pas vraiment l'oreille musicale, mais avec un bon casque anti-bruit, on s'y fait.
Et puis j'écoute de la vraie zik métal, donc, je devrais être blindé des esgourdes.
Je suis tombé sur une vidéo d'un Américain qui montrait l'état de son atelier après l'explosion de son compresseur d'air.
Heureux qu'il ait été assez loin de la "bombe" à ce moment-là...
Pour régler le double problème bruit + sécurité, je pense à mettre le compresseur à l'extérieur du garage. Pas pour autant à tous les vents puisque de l'autre côté, c'est une remise avec murs en béton + toiture. Il n'y pleut pas, mais la température est celle de l'extérieur.
Après, si c'est pour casser les oreilles des voisins, c'est pas bien non plus.
Mes questions :
-Un compresseur "ordinaire" peut-il s'accomoder des variations de température d'un milieu extérieur ?
-Comment peut-on réduire son niveau sonore ?
![omer](/users/4211/25/42/48/smiles/1852705802.gif)
![guitou](/users/4211/25/42/48/smiles/3277947950.gif)
Mes questions :
Hagar- complétement accro
Re: Compresseur d'air dehors ?
Bonjour Hagar,
Cela fait plus de 15 ans que mon compresseur est à l'extérieur dans un abri non chauffé comme tu décris le tiens...
Aucun souci et je devine à peine quand il gonfle la cuve côté bruit.
J'ai passé du "Tricoclair" pour le parcours de l'air.
Salut Grosb,
Donc, un stationnement dans un extérieur protégé des intempéries, c'est faisable.
Bonne nouvelle. Ca m'inquiétait un peu...
Mon compresseur n'aime pas la discrétion. Il veut qu'on l'entende, quand il a quelquechose à dire.
Même dehors, je saurai quand il démarre. Et mes voisins aussi. Il faut leur épargner ça...
Le bruit doit venir de deux sources :
-Le moteur électrique.
-L'admission d'air.
Le moteur, on va le laisser tel quel. Ce n'est probablement pas lui le plus bruyant.
Sur l'admission, par contre, il y a sans doute des choses à faire.
Je pense à un silencieux. Une sorte de marmite avec un système de chicanes et rempli de laine de verre ou de je ne sais pas quoi...
Peut-être aussi faut-il des barrières autour du compresseur :
-Il pourrait stationner sur un plateau suspendu sur ressorts. Les vibrations ne passeraient pas au sol pour résonner.
-La dernière barrière pourrait être une grosse cloche en CP avec un tapissage interne de mousse.
Et, bien sûr, le compresseur doit pouvoir être évacué pour une petite promenade quand on en a besoin ailleurs.
-L'admission d'air.
déja comme ca ca peut chauffer fort un moteur de compresseur, méfie toi de la coche, > usure du compresseur du a surchauffe et risque incendie
mofran- très actif
Le mien est un bicylindre 2 roues et support métal devant sous lequel j'ai placé une grosse rondelle de silicone (provenant d'une cartouche périnée).
Sinon pour insonoriser pas forcément besoin de le mettre sous cloche, des panneaux en genre Phaltex posés en chicane, le son se diffuse mal autrement qu'en ligne droite (principe du pot d'échappement).
Sinon les mousses spéciales, mais elles coutent assez cher.
Salut Hagar.................il me semble qu'il existe des silencieux pour les compresseurs,après,super efficace ou pas
(il existe aussi des compresseurs silencieux,mais là c'est un cout),
sinon,une petite cabane autour dudit compresseur,pas trop petite quand même,tapissée à l'intérieur de laine de bois ou autre pour atténuer le bruit,
ensuite,ton compresseur ne va pas tourner non stop,donc ça devrait aller question voisins,bon après,faut pas le faire tourner après 22 heures
Dommage, je n'ai pas de photos, mais j'ai justement démonté mon caisson insonorisé de compresseur il y a quelques jours... (suite à l'achat d'un compresseur silencieux)
CP 10mm, chicanes avec un espacement d'environ 5 bons cm, par lesquelles passaient le fil électrique et le tuyau d'air, une trappe d'accès pour atteindre la vidange de la cuve (charnière + "fermoir tirette").
Une des faces était fixée avec des écrous à frapper + vis pour accéder/sortir le compresseur
J'avais tapissé tout l'intérieur de tapis de gym (mode récup'
---> Rien à voir en terme de bruit... ça fonctionne pas mal du tout !
Une plaque silicone entre le carter du compresseur et le support sur cuve : pas bête.
Un coffrage en CP avec de la mousse de gym : bien, aussi, ça.
La même mousse pourrait aussi faire suspension sous le plateau de stationnement du compresseur.
Le coffrage doit être assez haut pour laisser monter l'air chauffé.
Peut-être même qu'un ventilateur en haut et une prise d'air en bas pourraient éviter la surchauffe.
Ce coffrage devra aussi reposer sur le sol et ne pas toucher les parties suspendues.
Quant aux silencieux d'admission, je vais voir comment sont faits les silencieux des tueurs professionnels et m'en inspirer.
» Défonceuse - table de défonçage
» l'index se trouve en dehors des limites du tableau
» Moteur compresseur force en charge
» compresseur 65 bar
» Compresseur
» Compresseur
