599 €
l'index se trouve en dehors des limites du tableau
l'index se trouve en dehors des limites du tableau Empty l'index se trouve en dehors des limites du tableau
Message  YvanDbonbons Mer 12 Aoû 2020 - 12:44
J'ai installé le plugin svg.dll dans le cambam, en ouvrant un fichier .svg il me dit ça " l'index se trouve en dehors des limites du tableau ".
Du coup le fichier ne s'ouvre pas, si quelqu'un aurait une solution....
Merci Smile
Yvan
YvanDbonbons
YvanDbonbons
l'index se trouve en dehors des limites du tableau Empty Re: l'index se trouve en dehors des limites du tableau
Message  dh42 Mer 12 Aoû 2020 - 19:43
Peut tu mettre ton fichier .svg en PJ ? (compresse le en .zip)
Le plugin est encore assez nouveau, et il ne fonctionne pas avec tous les fichiers SVG apparement. (question de syntaxe variable du SVG suivant le soft qui l'a sauvé)
Message  YvanDbonbons Ven 14 Aoû 2020 - 18:12
Le voici
Fichiers joints
l'index se trouve en dehors des limites du tableau Attachment
SVG-Loader.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(12 Ko) Téléchargé 3 fois
YvanDbonbons
YvanDbonbons
Message  dh42 Ven 14 Aoû 2020 - 18:26
Ce que tu a mis ce n'est pas un fichier SVG, c'est le plugin lui même Very Happy (la .dll)
Message  YvanDbonbons Ven 14 Aoû 2020 - 19:23
Ah oui lol!
Voualaaaa
YvanDbonbons
YvanDbonbons
Message  YvanDbonbons Ven 14 Aoû 2020 - 19:24
Décidément ....
Fichiers joints
brin de syl 20cm.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(15 Ko) Téléchargé 4 fois
YvanDbonbons
YvanDbonbons
Message  dh42 Ven 14 Aoû 2020 - 20:00
Même chose ici ; j'arrive à l'ouvrir sous Illustrator, mais sur CB j'ai le même message d'erreur. Je l'ai re-sauvé en SVG depuis Illustrator, en version 1.0 et 1.1, mais rien à faire ; je n'ai pas de message d'erreur sous CB, mais il mouline et il ne se passe rien.
Si par contre je le sauve en DXF depuis Illustrator, alors pas de soucis.
Inkscape ne sauve pas en DXF ? .. c'est le format à privilégier pour de la CAO/FAO.
Je te le met en PJ en format DXF.
Fichiers joints
brin de syl 20cm_ai.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(42 Ko) Téléchargé 1 fois
Message  YvanDbonbons Ven 14 Aoû 2020 - 20:38
Inkscape enregistre en dxf, le truc c'est que dans le CB il y a pas mal de boulot. Joindre toutes les courbes ça se fait mais c'est au niveau des points que c'est la galère pour un motif comme celui-ci, il y en a à foison et insérer des arcs comme tu l'as expliqué dans ta video ce n'est pas possible. Même en mettant la tolérance au mini ( 0.1 ) ça déforme le dessin.
La 1ere gravure ( en poche ) la machine n'en pouvait plus... elle s'est carrément arrêtée à mi-parcours Rolling Eyes . La seconde tentative allait bien, et le résultat est top !!
Donc je voulais voir se que ça donnait en svg
YvanDbonbons
YvanDbonbons
Message  dh42 Ven 14 Aoû 2020 - 20:44
c'est bizarre, mon export en DXF depuis Illustrator m'a directement donné le fichier que j'ai mis en PJ, rien à joindre, pas de "insérer des arcs", toutes les formes sont des spline bien "clean" ... regarde s'il n'y a pas une option dans Inkscape qui permet de sélectionner une sortie en mode spline ; c'est le cas sur Illustrator.
Message  YvanDbonbons Ven 14 Aoû 2020 - 20:49
Eh ben il y a une grosse différence avec le dxf que tu viens de m'envoyer ! beaucoup moins de points.
Autre choses, je peux balader les points comme je veux, tandis qu'avec le fichier d'inkscape c'est moins évident, je peux pas placer les points précisément où je veux . Ca saccade comme si le fichier était trop lourd et qu'il fait ramer le CB.
YvanDbonbons
YvanDbonbons
Message  dh42 Ven 14 Aoû 2020 - 20:58
Oui, ça doit faire une conversion des splines en une série de µ-segments au lieu de les laisser sous forme de splines et dans ce cas, oui, ça fait ramer !
Vérifie aussi ton réglage "Tolérance conversion spline>polyligne" dans les options de CamBam ; je ne suis pas sur que ça change quelque chose si Inkspace exporte en micros-segments au lieu de splines, mais ça sera fait pour plus tard ; pour ma part j'ai 0.01 ; et pour la conversion "texte> polyligne", j'ai 2
Message  YvanDbonbons Ven 14 Aoû 2020 - 21:09
Tolérance conversion spline>polyligne j'ai 0.001 , et texte>polyligne j'ai 0.5
Pour inkscape je verrai demain
YvanDbonbons
YvanDbonbons
Message  dh42 Ven 14 Aoû 2020 - 21:16
c'est bien dépendant des softs ce qui sort à l'exportation ; je viens de tenter une conversion avec conversio ... et j'obtiens des polylignes au lieu de splines, mais des polylignes propres et formées d'arcs et non d'une succession de µ-segments ... par contre toutes les lignes sont doublées et légèrement décalées comme pour matérialiser l'épaisseur du trait d'origine, donc encore du job sous CB pour en faire un tracé exploitable pour l'usinage.
https://convertio.co/fr/svg-dxf/
Message  dh42 Ven 14 Aoû 2020 - 21:35
peut être une piste pour avoir autre chose que des µ-segments sous inkscape
The simplest way to generate a DXF file from Inkscape is to use the DXF export module (I guess you already figured that out!). Before exporting to DXF, you need to make sure that: All Objects are converted to Paths (Menu Path - Object to Path)
Message  dh42 Ven 14 Aoû 2020 - 22:25
Bon, je viens de voir que j'avais Inkscape d'installé sur Linux ...
Dans Inkscape: (V 0.48.4r 9939)
- sélectionne tout ton dessin
- Menu: Chemin/Objet en chemin
- enregistrer sous > format: Table traçante ou coupante (AutoCAD DXF)
régler l'export DXF sur:
* utilise un type de spline ROBO-Master en sortie > coché
* utilise un type de ligne LWPOLYLINE en sortie > décoché
* unité de base > mm
* encodage > latin 1
Ouvrir le DXF sur CB
- sélectionne tout (CTRL + A)
- joindre (CTRL + J) avec tolérance de 0.02
et c'est OK, bonne qualité de dessin.
Message  Jivé Sam 15 Aoû 2020 - 8:16
Alors, merci à Yvan pour avoir évoqué les rapports parfois conflictueux entre Inkscape et Cambam.
Et merci à David pour la marche à suivre quant à un export en DXF depuis Inkscape qui soit parfaitement reconnu dans Cambam.
Et un nouveau Copié-Collé dans la liste "Doc et astuces" de Cambam.
Message  YvanDbonbons Sam 15 Aoû 2020 - 8:40
C'est parfait ! j'ai la version 0.92 mais c'est pareil.
Merci David
YvanDbonbons
YvanDbonbons
