Filetage tour à bois ?
+9
fred b
brise-copeaux
Rems07
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Filetage tour à bois ?
Impec c st standard
Regarde 123 roulement
Tu trouveras soit skf ou générique
Pour le deuxième tu le pose dans l étau et tu passes sur la broche avec soin de mettre un bout de bois entre deux
Michel
Impec c st standard
Michel
michel80- complétement accro
Tu mets sur l'étau mors non serrés filetage en haut et tu tapes avec une cale en bois et un matelas par terre...
Au besoin un coup de décapeur thermique pour le chauffer avant
L'Ankou- complétement accro
bob47- complétement accro
Bonjour à tous .
Bon et bien j'ai trouvé une boite de maintenance industrielle qui va me rebaguer l'arbre, je leur ai déposé ce matin, avec le roulement dessus ils me le sortiront tant qu' à faire !
J'ai aussi commandé des roulements neufs, A suivre donc..
Enfin je suis content de cette solution plutôt que des bagues d'adaptation .
Rems07- je prends du galon
Bob tu es sur que c est pas de l’autre côté
Rems le rebaguage c est la meilleure solution
J aurais enlevé le filetage partiellement pour avoir une portée
Et tourne une bague serré et par sécurité une goupille
Mais si c est montage serré pas de soucis
Michel
Michel
Si ce n’est pas le cas il va avoir un problème pour changer le roulement.
Nous aurons la réponse a son retour d’usinage.
A++
Bob
A++
Bob
Okay bob écrou je n avais pas vue ça comme ça
Michel
Michel
Effectivement c'était un écrou, voilà l'arbre de retour d'usinage..
![Filetage tour à bois ? - Page 2 Img_2211](https://i.servimg.com/u/f95/19/86/53/30/img_2211.jpg)
Bon et bien rien n’a changé, après un mois la boite me dit que c'est pas faisable et m'envoie vers une autre société qui me propose un devis à 500 € pour refaire tout l'arbre soit presque le double du prix du tour... Retour au point de départ donc, et recherche de solutions moins chères. Peut être trouver un usineur sur le web ?
Salut Rems.................pas glop ton histoire
,je vois un truc ,tu passes en MP soit avec Cphilli ,soit avec Michel 80,eux pourront t'aider,et vous vous arrangez en privé pour les modalités d'envoi et de rémunération colossales que cela va te couter
Pour un arbre comme ceci, il faudrait faire un traitement thermique, des portées de roulements, un cônes morse et un filetage. Les clavette en demi lune également. C est du temps et de l argent. 500 euros n est pas exagéré voir très bon marché à mon avis pour une entreprise.
thomas25- complétement accro
Il t’a donné la raison pour laquelle ce n’est pas faisable ????? Je pense plus que cela ne l’intéresser pas. Ou une autre raison mais je préfère la garder pour moi.
A++
Bob
A++
Bob
Oui je pense qu'ils sont bien placés, seulement hors budget pour moi pour le moment .thomas25 a écrit:Pour un arbre comme ceci, il faudrait faire un traitement thermique, des portées de roulements, un cônes morse et un filetage. Les clavette en demi lune également. C est du temps et de l argent. 500 euros n est pas exagéré voir très bon marché à mon avis pour une entreprise.
Koko, effectivement je peux voir avec Michel80 si ça l’intéresse, Cphili est déjà dans son tour à bois, A mon avis ils sont déjà bien occupés, mais qui ne tente rien n'a rien.
Bob, ils m'ont parlé du cône morse qui amenait trop de difficultés pour un rebaguage. A mon avis, comme tu dis ça ne les intéressait pas plus que ça.
michel80 a écrit:Bonsoir à tous
C est bizarre j ai la même broche
Michel
étrange coïncidence ! justement la mienne à disparu, un lutin à du passer dans la nuit...
Oui et le m33
Pour revenir au standard
Michel
Michel
Salut à tous...............comme d'habitude Michel,travail à la volée de haut vol
et en plus ,si c'est la broche de celui à qui je pense,ben je dis doublement chapeau
Oui Koko j ai craqué
Chapeau l'Artiste !
Michel, tu me sidères.
Tu pourrais me faire un semi-remorque pour demain matin ?
Sangten la désolé ça fait un peu cours pour demain
Maintenant les châssis de demi sont boulonnés
Michel
Michel
Je suis surlecuté ! Du travail d’artiste !
Et il ne dit pas qu’il a percé la broche .
Dans la folie de l’instant je refais la partie élec du tour il mérite bien ça mon tour canado-picard
michel80 a écrit:Sangten la désolé ça fait un peu cours pour demain
Michel
Tain, Michel, tu fais quoi, là, t'es en retard, j'ai des livraisons à faire !
Bravo Michel !
FMJ- complétement accro
Et en plus Michel donne dans le dépannage téléphonique à 18h39...
Fastoche
Fastoche
» probleme filetage tour a bois
» Filetage au tour
» Filetage au tour
» Faire un filetage 1/4 BSP au tour
» Filetage sur tour d'établi
» Filetage au tour
» Filetage au tour
Page 2 sur 3
