réalisation d'un plateau pour défonceuse, question mélaniné à coller
andrefy
deanorthk
Bonjour à tous.
j'aimerai savoir où acheter du mélaminé à coller, que se soit en plaque pour le dessus d'un plateau pour table défonceuse, mais aussi des bandes latérale collante afin de réaliser une bordure de 30mm. Y a t'il une adresse a privilégier, je suis dans l'Ain:)
Merci d'avance
Merci d'avance
deanorthk- très actif
Re: réalisation d'un plateau pour défonceuse, question mélaniné à coller
Pas du mélaminé, c'est du papier, ça vaut rien, mais du stratifié, oui ! ça fait 0,8 mm d’épaisseur.
J'en ai deux plaques de 2,5 x 1,25 m, légèrement abîmées, ça a servi à emballer un multiplis que j'avais fait stratifier à chaud
Tu as besoin de quelles dimensions ?
andrefy- acharné du forum
Le stratifié c'est aussi du papier mais il y en a plus.
jcl- complétement accro
j'ai du mal traduire la vidéo que j'ai vu (jskoubou:) ), Il est précisé qu'il faut du AICA melamine recommended , je ne sais pas trop ce que c'est en francais:) ca a l'air d'un truc assez haut de gamme.
j'aurai besoin de deux fois 400x800, en blanc. et j'aimerai faire le tour en noir (32mm de large je pense)
Oui le strat est sans commune mesure plus résistant que le méla. L'emmerdant, c'est qu'il est vendu en grande feuille, et que c'est pas donné ! Du tout... Le top serait de tomber sur un menuisier qui accepterait de t'en vendre un bout aux dimensions qui te conviennent.
FMJ- complétement accro
oui, beaucoup beaucoup plus !jcl a écrit:Le stratifié c'est aussi du papier mais il y en a plus.
Deanorthk, je n'ai ni blanc, ni noir, mais deux décors différents. Je ferai des photos demain. Les dimensions, ça peut le faire. La difficulté, c'est d'envoyer ça sans que ce soit cassé...
c'est super sympa de ta part o_O je suis sur Montluel. Pour la couleur du moment que ca n'est pas rose poudré.. lol
C'est plus près que La Réunion !
Tu me dis au juste ce que tu veux, dimensions, coloris (on va dire blanc et noir), et tu me passes ton adresse en MP.
Si je t'envoie ça par Mondial Relay, ça te convient ? Pense alors à ma donner aussi ton courriel ou portable, et le relai dans lequel tu souhaites récupérer.
A bientôt
A bientôt
pour ce genre de projet j'utilise plutôt du compact plus stable dans le temps.
Tout à fait mais aussi nettement plus cher
Qu'est-ce que le compact, stp ?
Ce qu'on trouve pour les parois de toilettes sur les aires de repos par ex. ?
bonsoir andrefy
https://www.pfleiderer.com/fr-fr/produits/panneaux-decoratifs/panneaux-stratifies-compactsandrefy a écrit:Qu'est-ce que le compact, stp ?
BILL51- complétement accro
Le HPL coûte un bras. Et ce n'est pas la panachée non plus : ma plaque est faite en HPL de 10mm et elle a fléchi. Il faut que je la remplace par une plaque ne alu.
La surface du strat est déjà très costaud. Il faut surtout prévoir un panneau très épais ou doublé, pour que celui-ci ne bouge pas dans la durée sous le poids de la def.
Oui le hpl panaché peut même coûter les deux bras et c'est vrai que ce n'est même pas la panacée
Une chute de parquet stratifié devrait être pas mal, c'est facile a usiner (bien que redoutable pour les outils), solide, glissant et rigide.
Merci Bill ! C'est donc ça.
quelles sont les dimensions de ta plaque ? Je pensais ça plus costaud... Beaucoup plus que le stratifié en tous cas.FMJ a écrit:Le HPL coûte un bras. Et ce n'est pas la panacée non plus : ma plaque est faite en HPL de 10mm et elle a fléchi. Il faut que je la remplace par une plaque ne alu.
Ah ça oui ! J'ai désaffuté une lame de scie CMT neuve juste en entaillant 2 m de strat. Faut dire que c'était du catégorie 4, avec revêtement de... silice ! Ça doit effectivement résister au passage !meles a écrit:Une chute de parquet stratifié devrait être pas mal, c'est facile a usiner (bien que redoutable pour les outils), solide, glissant et rigide.
évidemment j'ai en stock des morceau de 12 mm quand je réalisais des poubelle MAC DO pour le plateau 3 couches collées a la PU plus fixation par vis métriques, et juste la plaque pour fixé la semelle en une seule épaisseur car si non on perd en plongée.
Ma plaque est en Trespa Meteon (c'est la marque) : je ne me rappelle plus de la référence précise. Elle fait 300x200mm.andrefy a écrit: quelles sont les dimensions de ta plaque ? Je pensais ça plus costaud... Beaucoup plus que le stratifié en tous cas.
https://www.trespa.com/fr/project/apartments-krefeld%20-hpl-panels
Par contre c'est une Triton TRA001 qui est dessous : ça pèse quand même 8kg le bazar !
La table est en agglo 19mm mélaminé : de part la structure du support, les 19mm n'étaient pas suffisants, la table a fléchi, et le mélaminé n'est pas assez résistant, il a pris des éclats.
Donc il faudra que je refasse cette table :
> alu 10mm pour la plaque
> panneau de 25-30mm
> placage stratifié.
Ou alors un plateau massif en HPL de 20mm. Il existe un site qui vend au détail et aux cotes : il faudrait que je le retrouve dans mes favoris
OK, c'est par ici. Le prix n'est pas dément : 42€TTC pour un plateau de 600x400mm.
https://plaqueplastique.fr/product/paneau-hpl-blanc-20mm-ral-9016/
pas mal tout ca, et le HPL, je ne connaissais pas, je le note pour plus tard, j'aimerai bien créer une cuisine pour un projet futur, et ce matériaux.. ou du valchromat:)
» [Question] Assemblage par collage pour plateau en bois debout
» [mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???)
» [Question] Coller le Formica (HPL)
» Lame de scie pour Mélaniné et panneau
» Faux plateau pour faux plateau pour faux plateau ER32
