Petit quizz
+13
Mac Givré
ARTA
jpm30
charrier
sb1971
ghg02
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Petit quizz
une butée eclipsable pilotée?
ced21- complétement accro
Re: Petit quizz
Oui c est un codeur linaire par câble pour le guide de la scie
Oui Christophe est passé par la
Prochaine photo de la pose
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Re: Petit quizz
Impressionnant comme systéme, je suis curieux de voir la réalisation.
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
Re: Petit quizz
Précision au dixième écran assez grand pour mes yeux
Photo dès le montage
Michel
Michel
Re: Petit quizz
Le système est prévu pour travailler au 1/10 ou 5/10
A compter ou décompté
La grandeur de l afficheur est très bonne
Voilà pour cette règle digital pour le guide de scie //
C est branché sur le 220v
Michel
Michel
Re: Petit quizz
Michel,
Si tu enlèves ou relèves le guide //, gardes-tu ton zéro ?
Je dis ça parce que mon système m'oblige à refaire le zéro (au contact de la lame) dés que le guide a perdu le contact avec la règle magnétique (équivalent à ton fil.)
Ça me gonfle parfois. Il a prévu ça notre ami Christophe ?
Re: Petit quizz
Oui Renaud il y’a une mémoire pour rappel de point d origine
Si j’ai bien retenu la leçon
Michel
Michel
Re: Petit quizz
Bonsoir.
Merci de ton retour.
Le top serait que ce soit motorisé .
Avec nos chariots de quasi 400 mm, nos bras sont vites courts et cela nécessite malgré tout de faire le tour .
Sinon, cet affichage doit apporter un confort indéniable à l'utilisation.
C'est top .
Bonne soirée.
C'est top .
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Re: Petit quizz
Encore une belle innovation de notre amis Christophe.
Je devrait aussi en recevoir un d'ici quelques semaines pour tester son dispositif et le comparer avec le système numérique que j'ai mis en place.
L'avantage de son système est la simplicité d'installation, son grand écran et que ça fonctionne au 220v, donc facilement coupable a la mise en route de la scie
La vidéo qui présente son module de mesure:
Ericfd79- complétement accro
Re: Petit quizz
L avantage c est la touche rapide
Pour la cote d origine pour le repositionnement du guide
Michel
Michel
Re: Petit quizz
d'après la vidéo, c'est prévu pour une cnc qu'est-ce que ça vous apporte de plus que de déplacer le guide à la main sur la scie a format ?
fazer- complétement accro
Re: Petit quizz
Michel,
On n’en peut plus...j’ai perdu le sommeil...vite la solution!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: Petit quizz
Ce n'est pas que pour une CNC ... c'est un dispositif qui peut s'adapter a toute machine nécessitant de mesurer un déplacement linéaire ... guide // de la SAF, butée de guide d'onglet, ...
La vidéo montre cela sur une CNC pour simplement démontrer la précision et la répétabilité
Il faudrait que Michele nous montre ce que sa donne sur sa SAF.
Re: Petit quizz
Oui ça je le savais pour répondre au diablotin rouge
mais ce que je veux savoir c'est l'utilité de ce système sur une SAF
et d'après la vidéo, c'est pas à 100% Tout en sachant qu'en menuiserie il faut être à 100% enfin moi en tout cas
Re: Petit quizz
Tu ne connais pas les systèmes de butée numérique des SAF ?
Cela te permet d'avoir la cote exacte de ta butée en lecture directe au 1/10eme. Cela se fait sur les guides // ou sur les guide a tronçonner.
Voici un sujet que j'ai ouvert sur le mise en place d'une solution chinoise sur ma SAF ici
Et voici par exemple combien facture Felder sur ces SAF :
La solution présenté ici permet de faire cela, avec une solution très simple à mettre en œuvre, sans avoir a placer un rail magnétique en remplacement de la règle graduée d'origine.
Re: Petit quizz
Ericfd79 tu as tout résumé
Pour l instant c est le guide // de la scie
Christophe va inverser une page sur l écran pour être plus direct au positionnement
C est l avantage de Christophe : du sur mesure
Le digital c est le confort tout simplement
Michel
Michel
Re: Petit quizz
C'est plus facile à mettre en oeuvre qu'une piste.
A titre indicatif, quel est l'ordre de prix ?
FMJ- complétement accro
Re: Petit quizz
ou, c'est intéressant ce système.
J'imagine que c'est moins cher que le produit proposé par Felder.
Mais est-ce 2 fois - cher ? 3 fois - cher ?
Et peut-on vraiment garantir la même que la précisions du 1/10 est maintenue et conservée sur la durée ?
jmdulimousin- je prends du galon
Re: Petit quizz
Pour la repetabilite je n’ai pas d inquiétude
Le système est mécanique
Après le digital c’est le confort
L écran est largement visible
La mise en place est très simple
Je l ai positionné en dessous de la barre de guidage pour protéger le câble du codeur
Michel
Michel
Re: Petit quizz
Pas d'info sur le prix pour le moment, mais ça devrait être déconnant ...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» un petit quizz !
» petit quizz du dimanche soir
» [Connaissance du bois] Les differentes qualités et usages des bois
» Petit établi pour petit garage... La suite, meuble systainer Festool
» Un gabarit à mortaise petit format pour tout petit atelier
Page 2 sur 2
